[绘画技法] 鼠绘化妆品瓶子教程
查看:371 |回复:1 | 2019-9-30 10:11:00
用矩形选区工具从瓶身的左侧到右侧绘制一个选区,右键变换选区,拖一条中心线到变换中心,确定并取消选区。
开始分两部分用钢笔工具绘制瓶子各部分,整个瓶子是左右对称的,所以只需要绘制左侧的线条并复制镜像到右侧,并将绘制的形状填充不同的颜色予以区分,移到右侧白色的部分。
分别将上盖、下盖、瓶身三部分的选区调出来(按ctrl键点击三部分的图层缩略图),给它们所在的图层组做图层蒙版
将上盖图层的填充色设置为黑色,不建议为纯黑(这里用的#1a1a1a)
用矩形工具分别绘制上盖的高光(白色)、阴影(黑色)各部分,在属性面板中适当调整羽化值,
随时观察各部分明暗状况,配合不透明度、图层混合模式(这里主要用到滤色、叠加、正片叠底)调整图层明暗关系,注意黑色的颜料材质不会出现纯白的高光。
将这些绘制的图层打包成组,并命名为高光及阴影
用矩形工具绘制一条2像素高的矩形,填充黑色,ctrl+T,点击状态栏,在左侧变形选项下,选择扇形,使线条的弧度契合瓶盖上沿,
确定后在属性面板中设置羽化,并都添加图层蒙版,两端部分擦除。
将上盖图层复制一份,放置在图层组最上方,填充设置为0,添加图层样式内阴影,顶部和边缘产生了淡淡的阴影
新建一图层组,命名为棱条,放置在上盖组上方,在组中绘制一圆角矩形图层,并设置图层样式
将制作的圆角矩形复制多份,排列均匀,然后将这些图层一起转为智能对象。复制一份,转为普通图层,隐藏之前的智能对象图层。
按CTRL键点击图层缩略图,配合矩形选区工具,只保留最左边7个棱条的选区显示,ctrl+T,左侧保持不动,宽度缩小到98%;
确定后,按住alt键用矩形选区工具删掉第7个棱条的选区,ctrl+T,左侧保持不动,宽度缩小到98%;依此类推,止至最左边一个,右侧也运用同样的方法制作。
ctrl+T变换棱条,点击状态栏,在左侧变形选项下,选择上弧,使棱条的弧度与上盖顶部契合。
用第三步的方法完成下盖的绘制。
给瓶身层做渐变叠加,参数如下,绿色色值可根据原图吸取
将瓶身层复制一份,重命名为瓶身边缘阴影,将填充值设置为0,添加图层样式—内发光
绘制瓶贴,瓶子是圆柱体,瓶贴的顶部会有一点点的弧度,ctrl+T变换,点击状态栏,在左侧变形选项下,选择拱形,设置弯曲度为-3,添加文字内容,用相同的方式处理文字。
给瓶身添加阴影和高光,依然用形状图层,属性面板中适当羽化,左右两侧的高光图层混合模式使用叠加,也可以再复制一层,使用滤色使高光更自然。
将瓶身图层复制一份,放到瓶身组最上层,清除图层样式,并将填充设为0,添加图层样式—内阴影
在瓶身底部绘制一条与瓶身等宽的矩形,高度小一些,10PX以内,白色,适当羽化,混合模式设置叠加,ctrl+T变换,
点击状态栏,在左侧变形选项下,选择拱形,设置向下弯曲,与瓶身底部相契合,确认后适当降低透明度。
将瓶身图层再复制一份,放置在图层组最上方,清除图层样式,填充值设为0,添加图层样式—内阴影,添加顶部阴影
左侧高光不够亮,将原有的复制一层
参与人数 2元素币 +22 活跃度 +20 展开 理由
悦动的喵 + 10 + 10 很强
源支始 + 12 + 10
2019-9-30 10:11:00
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
先赞一个 正是需要的
2020-7-15 15:46:51   回复
图文教程技术文章技术文库
