[绘画技法] PS鼠绘鲫鱼教程
查看:394 |回复:2 | 2019-9-30 12:42:42
最终效果图
 新建图层,用“钢笔工具”(快捷键P)绘制鳞片形状的封闭路径后转换为选区,用硬度较低的“画笔工具”(快捷键B)在选区内涂抹上白色和RGB值分别为9、8、4的黑色
执行菜单栏上的“滤镜→扭曲→海洋波纹”命令,设置如图03所示。
执行命令后的效果如图04所示
将该图层复制一层,按下键盘上的Ctrl T组和键,自由变换该层,按下键盘上的“↑”键,向上移动一定距离
按下键盘上的Shift Alt Ctrl组合键同时按T键若干次,做出如图06所示效果
将复制的图层合并后,再复制一个合并后的图层,用鼠标左键拖拽到错开一个鳞片的位置,再按此方法复制若干次,再将所有图层(不包括背景层)合并,做出鱼身效果
将该层命名为“鱼身”,用“矩形选框工具”(快捷键M)将鳞片裁切成一个长方形,再用“矩形选框工具”选择中间的部位,
Alt Ctrl D将选区羽化60个像素,执行菜单栏上的“图像→调整→去色”命令
执行菜单栏上的“滤镜→液化”命令,打开“液化”滤镜命令窗口,用该窗口中“向前变形工具”(在该窗口中的快捷键为W)修改图形,形成鱼身的形状
再用“液化”滤镜命令窗口中“膨胀工具”(在该窗口中的快捷键为B)将鱼身中间部位膨胀处理
用鼠标左键单击“液化”滤镜命令窗口右上角的“确定”按钮确认更改,返回文档窗口。 用“钢笔工具”在鱼身侧线位置绘制一条路径
选择“画笔工具”,设置笔尖形状,如图6.2-12和6.2-13所示,笔触的“间距”要根据实际调节。
选择任意路径工具,右击文档窗口,在快捷菜单中选择“描边路径”命令,“工具”选择“画笔”,描边的效果
选择“画笔工具”,设置笔尖形状,如图6.2-15和6.2-16所示,调节笔触方向和“间距”,同时去掉“散布”、“颜色抖动”和“其他抖动”的钩选。
调节“形状动态”中的选项
在“鱼身”图层下新建图层,命名为“背鳍”,用设置好的画笔沿着鱼背绘制一排背鳍骨
在 “背鳍”层下复制该层,执行菜单栏上的“滤镜→模糊→高斯模糊”命令,将该层模糊处理
用“钢笔工具”绘制“背鳍”的形状,转换为选区后,按下键盘上的Ctrl I组合键反选分别删除两个图层的多余部分
其他几个“鱼鳍”也用同样办法绘制
接下来绘制鱼的“尾鳍”,新建一个2厘米见方的文件,用“钢笔工具”绘制一根鳍骨形状的路径,转换为选区后填充黑色。
不取消选区,执行菜单栏上的“编辑→定义画笔预设”命令。
关闭这个文件,返回“鲫鱼”文件中,先将鱼尾用“橡皮擦工具”处理一下。在鱼身下新建图层,用刚刚定义的画笔调整合适的“间距”和“方向”后,自上而下绘制一排形状
自由变换“尾鳍”的形状,再将形状变形,使其线条圆滑一些
同上面的方法一样,修改尾鳍的效果,用“橡皮擦工具”擦出尾鳍外形,用“加深工具”将尾鳍根部加深处理
在“鱼身”层上新建图层,命名为“头”,用“钢笔工具”绘制鱼头形状的路径
将路径转换为选区后填充RGB值分别为81、75、43的颜色,再绘制鱼鳃形状的路径,转换为选区后,用减淡工具擦出鱼鳃的形状和明暗效果
继续刻画其它部分明暗效果
按下键盘上的D键,恢复前景色为黑色,背景色为白色。在“头”层上新建图层,命名为“云彩”,执行菜单栏上的“滤镜→渲染→云彩”命令
执行菜单栏上的“滤镜→风格化→查找边缘”命令
按下键盘上的Ctrl L组合键,打开“色阶”对话框,调整色阶后的效果
在图层调板中设置该层与下层的混合模式为“柔光”(可以试验不同的涂层混合模式,达到最好的效果)。按下键盘上的Ctrl键不放,
用鼠标左键单击 “头”层在图层调板缩略图,将图形外缘作为选区载入,按下键盘上的Ctr Shift I组合键反选后,删除“云彩”层多余的部分,将该层与“头”层合并
为绘制鱼嘴的效果。
在鱼眼部位用“加深/减淡工具”擦出眼睛的凸起效果
新建图层,绘制鱼眼珠的效果
选择“鱼身”层,用“多边形套索工具”(快捷键L)在鱼身上半部分建立一个选区,并羽化10个像素
执行菜单栏上的“滤镜→艺术效果→塑料包装”命令
执行“塑料包装”滤镜的效果
用同样办法为鱼头添加“塑料包装”滤镜效果
  最后将“鲫鱼”整体调整一下,加上投影和背景,一条鲜活鲫鱼的鼠绘效果就制作完成了。
参与人数 1活跃度 +8 展开 理由
胖纸Jeremy + 8
2019-9-30 12:42:42
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-10-1 08:07:41   回复
感谢大佬分享
2020-8-21 10:22:01   回复
图文教程技术文章技术文库
