[绘画技法] 【精品】漫画人物嘴唇怎么画?教你如何画好嘴唇的画法!
查看:941 |回复:4 | 2019-9-30 14:41:58
漫画人物嘴唇怎么画?怎样才能画好漫画人物嘴唇?画好漫画人物嘴唇有哪些技巧?想必这些问题都是绘画初学者们比较伤脑筋的问题,那么到底怎样才能画好漫画人物嘴唇呢?今天灵猫课堂老师就在网络上收集整理了关于漫画人物嘴唇怎么画?教你如何画好嘴唇的画法!教程非常简单,赶紧来看看叭:
嘴是一个有复杂动作的部分。表现感情的时候,能和眼睛一起变大来做出各种各样的表情。也是因为如此,所以也变成了复杂而难画的部位。所以我们一起来学习嘴唇的画法吧!
【唇部的基本构造】
嘴唇沿着牙齿画着曲线,越到中心越厚。上嘴唇贴在下唇上。所以,下嘴唇比上嘴唇窄,没有上唇那么突出。而且,嘴角上会有阴影。上嘴唇的鼓起的部分是中心,左右2处的共计3处。下嘴唇只有左右两个地方,中心稍微凹陷。
请确认在骨骼中,嘴唇的位置。
画一个圆后,将辅助线的十字线拉开。首先眼睛的位置在圆的上下的中心。而且,从眼睛到下巴的长度的1 / 2的位置在鼻子下,人中的开始。人中有从鼻子下面伸向嘴唇的沟,下面这里是嘴唇。嘴唇的宽度是从双眼角到鼻子的头交叉的端来决定。
先决定宽度,然后决定下嘴唇中央和上唇的山型的部分,再用线连接起来就可以变成嘴唇的形状。即使脸的角度变了,就以十字的中心线为基准,记住“宽度·下唇中央·人中”的描绘方法的话,嘴的位置就不会有很大的脱离。
【漫画中的嘴型】
在现实中,嘴唇上会有很多唇纹,如果在漫画里也这么画的话会给人一种老的印象。所以在这里里做线画的时候,一般都是简化嘴唇来画的。
在画线的时候加上强弱的话,可以表现出嘴唇的曲线。
比较弱的基本是“粗画成影子的地方和光照射不到的地方”,所以加上影子在嘴角,在人中的上嘴唇的山型部分,因为闭上的上嘴唇和下嘴唇之间的沟太粗,所以其他部分稍微细一点描绘,这样就变成有立体感的嘴唇了。
另外,要记住“上唇画的的线要比较长”这样的“盖线”的表现,即使线少也能变成有立体感的画。闭上的嘴,上下嘴唇重叠,打开时的嘴的时候,都可以使用这个手法。
嘴唇是在表达方式上要下功夫的部位,在画的时候可以用简单的内容来表达自己的个性。比如高野文子老师,画成线少些简单构成的话,“笑着嘴是三角形”这样的符号化也行;再或者像荒木飞吕彦老师一样,有现实中的参照物可以画的话,把接近实际的人物的线放进去也可以。
画得好不好决定出画的协调感,所以要找到适合自己的画法。先参考喜欢的漫画家的线,一边练习。
【各种嘴唇的表现】
当你清楚地描绘双唇时,就会变成一个女性化的嘴巴。为了增加阳刚之气,让我们广泛分布唇部的宽度。
侧唇将从前面看到大约一半的宽度。上嘴唇不比鼻子突出,下唇比上唇缩进去一些。从侧面观看时,上唇的边缘稍微朝上时,会变成“鸭嘴”一样。当从低角度仰视脸部时,嘴唇稍微靠近鼻子。
如果你联想到骨骼你就会明白,但是当你张开嘴巴的时候,下巴是会落到后面。因此,按着骨骼的轮廓线画出脸部的轮廓线并相应地画出嘴巴。
漫画和插图的表现在某种程度上是有特征的,“吃惊的时候会张开嘴巴”“生气的时候呈现一个“へ”字”“笑的时候口角会上升”“不满的时候嘴唇变尖”“睡觉的时候半张着嘴””等,如果记住经常使用的模式的话,可以画出一定的表现。但是,如果没有这个意识继续画下去的话,不知不觉就会变成不自然的嘴角了,所以就把基本结构画好吧。
板绘画嘴的时候,可能会放大嘴角,但是要注意不要过于沉迷于嘴唇的颜色。稍微画一点就好了。这样一来,整体的进步会变得很快。记住缩小和扩大的快捷键的话,工作效率也会提高哦。
以上内容就是灵猫课堂为大家从网络上收集整理分享的优质教程嘞,主要就是教大家如何画好人物嘴唇的画法!教程超级实用,相信这个教程一定会对大家有所帮助,赶紧收藏练习吧~
如果你对我们的自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费公益绘画交流社区群:915135906
在那里,我们会有很多的绘画教程以及素材参考资源
还有定期的免费直播课程哦
每天老师在线指导你的绘画技法
助你开启绘画提升之门
大家在群里,可以畅所欲言
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
声明:素材源自于网络,版权归原作所有,仅供学习交流,不做商业用途。
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +12 展开 理由
源支始 + 10 + 12
2019-9-30 14:41:58
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
好贴,感谢分享。
2024-4-16 22:53:54   回复
2024-8-21 11:02:57   回复
强!
2024-10-18 15:33:05   回复
