效果图
新建文件
绘制草图: 新建图层绘制,选择方头笔刷,我的草稿很潦草,自己能看懂就行。记得随时保存文件 给背景填充一个颜色(根据想画的主色调来填充,颜色灰一点,饱和度不要太高,画剪影的时候会初步配色,配色也可以去找参考) 草稿放在最上面,然后分图层画剪影(方便后面调色以及做层次)
小鹿是主角,在画面中要突出,以它为视觉中心,用了最亮的颜色,然后光慢慢衰减照亮四周。画面前中后有层次变化,视觉中心到四周有层次变化。 根据分层逐步进行光影的绘制,由于画的扁平风格,所以只做了一点渐变,做渐变的时候不要忽略层次。我用了2种方式画渐变: A.锁定图层的透明度,直接用喷枪笔刷在当前图层上面画; B.新建图层,创建剪贴蒙版然后在新图层上面画。 辅助元素的添加,树叶、燕子穿插着添加,树叶用了硬边圆笔刷,画的时候注意调节画笔大小和颜色。 A.最下面一层的树叶,用套索工具勾出大概形状,然后用喷枪笔刷画出颜色变化,然后用橡皮擦工具选择硬边圆,修一下形状。 B.中间和最上面直接用硬边圆笔刷画出来。 C.燕子用的钢笔工具勾出形状,然后复制多个,调整大小以及颜色 D.最上面的树叶和燕子做了动感模糊以及高斯模糊,景深效果增强画面层次。 添加倒影以及水波: 山、树、鹿在水面的倒影 A.复制要倒影的图层,然后Ctrl+T 垂直翻转图层,然后调整一下位置,锁定透明度,吸画面中深一点的颜色填充,然后用喷枪画出过渡。 B.选择涂抹工具,选择体积涂抹,然后把接近小鹿的倒影轻轻涂抹一下,注意力度和方向,抹出变化。 加强视觉中心,新建图层(图层的混合模式改为强光),然后选喷枪用深色把画面四周加暗,用亮色把中间提亮,增加对比度 用金属斑点和喷溅画笔给湖面上增加一些杂点高光,注意变化 用颗粒喷笔给前面的树增加一点黄色杂色(注意中心往外衰减颜色变化) 找个高光的图,模式改为滤色,擦除不要的部分,调节大小以及位置。 色彩平衡:暗部偏红偏紫、亮部偏绿偏黄(冷暖对比),有时可能要多次尝试。 完稿
