[绘画技法] 创意美术技法:10种肌理质感的水彩使用方法!
查看:548 |回复:0 | 2019-10-10 04:17:24
水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法,简称水彩,由于色彩透明,一层颜色覆盖另一层可以产生特殊的效果,适合制作风景等清新明快的小幅画作
  1.喷 溅
  喷涂作品,添加色点和色滴,产生愉悦的效果。
  用牙刷喷溅
  牙刷喷溅颜料很好玩,可以形成很细小的色滴,并且比较容易控制色点的喷溅方向。
  用画笔甩出色滴
  画笔也可以用来甩出色滴,通常形成的色滴要比用牙刷溅出的色滴大。
  用吸管滴溅颜色
  吸管可以有助于你更好地控制色滴在画中的准确位置。
  细节
  红色的小鸟周围喷上了很多色滴。
  1.用水调好水粉
  用水调好白色的水粉,形成半透明的白色混合液,这样水粉的颜色可以在水彩上显现出来,又不至于遮住画的其他部分。
  2.使用水粉和水的混合液
  可以用吸色管将调好的水粉随意滴洒到画纸上,或者用画笔蘸调好的水粉然后甩到画纸上。
  3.分层次喷溅
  加入更多的喷溅效果。这幅图中,在白色滴变干后,我喷溅了一些绿色水彩。
  4.继续添加喷溅效果
  继续喷溅调好的水粉和水彩,直到你对达到的视觉效果感到满意。不要让喷溅的颜色混在一起。因此,等每一层变干之后再喷溅另一层。
  2. 盐 的 妙 用
  盐在运用到湿颜料上的时候,会将水和颜料吸收到盐晶体上,这样在盐晶体的周围就会形成颜色比较浅的区域,从而产生肌理。用这种技法增加画的趣味性简单又好玩。
  细盐的肌理
  细盐产生的肌理更细致。
  粗盐的肌理
  粗盐产生的肌理更明显。
  盐在合成纸上产生的肌理
  在合成纸上盐的肌理会很好地显示出来。
  用盐的肌理创作城市风景画
  在绘画中用盐添加肌理的方式多种多样,这幅图中盐被运用到温哥华城市风景雨后的人行道上。
  1.涂画简单的城市风景
  将风景的轮廓临摹到纸上,用湿罩湿和层涂的技巧涂主体部分,将需要留白的区域用留白液遮住以方便在它的周围涂色。
  2.涂人行道和街道,添加盐粒
  当画纸上的湿颜料不再闪亮时,撒上盐粒。一旦颜料变干,用大的干净的刷子刷掉盐晶体。如果你想看到更加复杂的肌理,可以多撒几层盐。这幅画最后用水溶性蜡笔完成,然后喷上水,这样盐的肌理融合到了整幅画作中。
  3.用 干 画 笔 涂 色
  干涂是一种可以逐渐建立肌理和色彩的技法。用干画笔涂色,需要蘸极少的水并将颜料沾在画笔上,然后在画纸上擦涂。纸张的凸起处会沾上颜料,而凹陷处不会,所以纸张的纹理会影响到干涂的效果。
  干涂更易掌控从而能够呈现出头发细致的肌理。
  干涂的技法被运用到水面上反光的地方,产生波光粼粼的效果。
  4.蜡 纸 图 案
  剪下的蜡纸图案可以放在湿的水彩涂层上并且一直留在那里直到水彩变干。这些图案会在水彩涂层上留下微弱的印记。
  蜡纸图案作为防染剂使用,将蜡纸图案放在湿的水彩涂层上。
  将蜡纸图案一直留在原处直到水彩变干。后面的作画过程中,你可以考虑用水溶性蜡笔勾勒出这些图案的轮廓,并且将每个图案里面涂白,从而使图案在完成的画作中更加明显。
  其他放在湿的水彩涂层上的材料也可以留下痕迹,从而产生有趣的肌理。这幅画中在合成纸的湿水彩层上放上了一条线。颜料干后将线拿掉,会在画上留下有趣的肌理。
  5.酒 精 肌 理 和 水 肌 理
  酒精和清水也可以在湿水彩涂层上形成非常动人的肌理,因为它们可以使水彩向添加酒精或水的区域散开。
  几滴酒精加入到了湿水彩涂层中。酒精使颜料溢开,在中间留下了稍有些暗的区域。
  湿水彩上滴酒精,会产生很明显的肌理。如果湿水彩太湿,颜料可能会重新混到一起。et 原文网址:https://www.51test.net/show/6355249.html
参与人数 2元素币 +12 活跃度 +25 展开 理由
胖纸Jeremy + 10
源支始 + 12 + 15
2019-10-10 04:17:24
图文教程技术文章技术文库
