通过PS合成一款苹果牛仔裤,没有什么可能不可能,在PS里,敢想就有可能,像合成的教程我们一般倡导的是思路是关键,接下来你才有动力去学习具体的内容,想去怎么完成整个构思,从而有了学习PS的动力,操作中你会用到抠图,同学们要细心一点,具体通过教程来学习一下吧,相信你可以做的更好,但是一定要动手操作。 效果图:
PS合成最终效果使用到的素材如下:
一起来看看操作步骤: (1)在PS里面打开苹果图片,把苹果用钢笔工具选取出来。将绘制完的路径转化为选区( 快捷键[url]http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/110097.html[/url]Ctrl+Enter),将抠出来的苹果复制一层(快捷键Ctrl+J)。如图1所示。 (2)复制背景图层,去色(快捷键Ctrl+Shift+U),保持苹果阴影效果,如图2所示。 (3)将牛仔布素材图片拖进当前文件。为了方便观察,可使牛仔布图层混合模式为正片叠底模式,效果如图3所示。 (4)下面将对牛仔素材进行变形调整。为了避免变形中图像质量损失,首先将其转换为 智能对象[url]http://www.16xx8.com/tags/34209/[/url](在图层上右击鼠标,从快捷菜单中选择“转换为智能对象”命令)。然后按Ctrl+T自由变换,并右击鼠标,从快捷菜单中选择“变形”命令,进行变形。调整点,拖动经线纬线,使布料符合苹果的透视,如图4所示。 (5)把图层混合模式恢复为正常模式,按快捷键Ctrl+Alt+G进行编组,将牛仔布镶嵌在下方苹果里面,如图5所示。 (6)用椭园选框工具在苹果上方画一个圆形的选区,羽化30像素左右,然后按快捷键Ctrl+J 得到一个新的图层。 (7)隐藏牛仔布图层,将新复制的圆形牛仔布图层混合模式设置为正片叠底,然后进行变形,使他的透视符合上方苹果的透视。变形后恢复为正常模式。如图7所示。 (8)选取苹果顶部凹陷的位置,Ctrl+J复制一层,然后去色,并用加深工具加深凹陷位置。如图8所示。 将该图层混合模式设置为正片叠底。处理一下不自然的部位,使其看上去更加真实,效果如图9所示。 (9)执行滤镜-扭曲-球面化命令,使牛仔布更有立体感。 (10)复制一个苹果图层,执行去色命令(快捷键Ctrl+Shift+U)。用涂抹工具或者仿制图章工具把里面较明显的白点去掉,并把苹果把涂抹掉。该图层移动到最上方。效果如图11。 修改图层混合模式为叠加模式,效果如图12所示。 (11)将破洞的牛仔布拖进文件,选取合适的位置,进行变形,使其符合苹果的透视,添加 蒙版[url]http://www.16xx8.com/tags/38847/[/url],涂抹掉不需要的部分。如图13所示。 用同样的方法,再置入一个小的破洞~~ (12)将背景层的苹果把和叶子用钢笔工具抠选出来并置于最上方,效果如图14。 (13)穿着牛仔衣的苹果大致就出来了。为了增加可信度,所以我们可以在牛仔外衣上面添加缝纫线。操作方法同添加衣服的方式一样。 (14)将图层混合模式恢复为正常,添加图层蒙版,把多余部分擦除,效果如图16所示。 (15)将牛仔边图层复制一层并放在原图层下方,去色,修改图层混合模式为正片叠底。编辑蒙版,用来做牛仔边的阴影。 (16)剩下的就是给树叶添加阴影了。将树叶复制一层,填充黑色,使用变形和斜切操作,如图18。 降低图层不透明度,图层混合模式为正片叠底,然后擦掉多余部分,效果如图19所示。 (17)最后,我们建立亮度与对比度调整图层,适当增强对比度。编辑蒙版,把不需要强化对比的地方涂抹掉,得到最终效果。 完成: 一起来制作一下吧,可以把牛仔裤换成其他,就看同学们如何做了。
