效果图:
在弹出的属性框中将星形角点数设置为26,点击确定,将得到的图形按住Shift等比例拉大,给图形填充一个颜色
选中整个图形,选择直接选择工具(快捷键为A),会看到图形每个角上都出现了一个控制点,在直接选择工具下,将鼠标放置在其中一个控制点上,同时单击并向图形中心方向轻微拖动
得到如下的图形,按CTRL+C键复制图层,CTRL+F键粘贴到前面,这样就在原图形上方复制了一个一模一样的图形,将这个新的图形填充另外一个颜色
将复制的图层按住Shift键等比例缩小到如下图差不多的大小,选中下方的图形,给它填充一个渐变色
选中上方的复制图形,也给它填充一个渐变色
同时选中下方和上方的两个图形,在“对象”工具栏中选择“混合”中的“混合选项”命令
在弹出的“混合选项”对话框中选择第二项“指定的步数”
然后将指定的步数设置为100,点击确定
继续选中这两个图形,在“对象”工具栏中选择“混合”中的“建立”命令,给这两个图形创建混合,也可以直接通过快捷键“Alt+Ctrl+B”创建混合
选中图形,在“效果”工具栏中选择“扭曲和变换”中的“收缩和膨胀”命令
在弹出的参数对话框中将“预览”勾上,然后设置收缩为23%
继续选中图形,在“效果”工具栏中选择“扭曲和变换”中的“粗糙化”命令
在弹出的参数对话框中将“预览”勾上,然后对相关参数进行实时调整,也可以参考下图的参数值进行调整
继续选中图形,在“效果”工具栏中选择“风格化”中的“内发光”命令
在弹出的对话框中更改一下滤色模式的颜色如下图,数值可供参考
然后将不透明度调整为45%,点击确定后效果如下,这就是我们想要的绚丽花朵了
用矩形工具绘制一个黑色图层放置在花朵下方用作背景
调整花朵的大小和位置,得到最终效果。这时可以根据用途将文件保存成各种格式了。
如果对最终效果不是很满意,也可以导出JPG等格式的图片,再进入到PS中进行细微的调整。首先在PS中打开效果图,Ctrl+J键复制一层
在“滤镜”工具栏中选择“Camera Raw滤镜”命令
在Camera Raw滤镜窗口中对基本参数、HSL中色相、饱和度和明度分别进行细微的调整,以下参数可供参考,具体数值可以根据自己的感觉去进行相应的调整
最后也可以给图形加一点锐化
