[模型雕刻] 《长江7号》外星狗建模篇
查看:448 |回复:0 | 2019-10-27 15:38:55
周星驰的《长江七号》中电脑特技制作的三维外星狗,我们从相关媒体了解到,这个三维外星狗是用著名的三维动画软件Autodesk Maya打造的。这次我给大家带来这只三维外星狗模型制作的教程,希望大家能够喜欢。
资料:《长江七号》剧照
模型效果图
1、点击Surfaces工具架中的球体图标,在场景中手动建立一个球体模型,如图1所示。
图1
2、选择球体,按ctrl+a打开通道栏,将spans参数改为8,如图2所示。
图2
3、在球体上右键,选择Hull菜单,如图3所示。
#p#e#
4、继续修改球体,使它成为长江7号的身体,如图4所示。
图4
5、再次点击工具架中的球体按钮,在场景中拖动出一个新的球体,我们将用此球体来修改成长江7号的腿,如图5所示。
图5
6、选择球体,打开通道栏,修改Spans为6,如图6所示。
图6#p#e#
7、分别使用缩放工具、移动工具,将球体修改成腿的形体。如图7所示。
图7.1
图7.2
8、选择腿部模型,点击file——Duplicate Spacial打开特殊重制,将Scale值修改为-1,如图8所示。
图8
9、移动位置,如图9所示。
图9#p#e#
10、分别使用同样的方法制作后面的腿,如图10所示。
图10
11、修改后腿的CV点,使之更准确,如图11所示。
图11
12、选择后腿部模型,点击file——Duplicate Spacial打开特殊重制,将Scale值修改为-1,如图12所示。
图12#p#e#
13、分别用移动工具排列好四条腿,如图13所示。
图13
14、点击Edit NURBS——Booleans——Union Tool工具,如图14所示。
图14
15、点击1,按回车,再次点击2,再按回车,如图15所示。
图15#p#e#
16、执行Edit NURBS——Round Tool命令 ,如图16所示。
图16
17、在身体与腿相交线上点击拖动,出现圆角控制手柄,调节参数,如图17所示。 并用同样的方法做好四条腿的圆角。
图17
18、将菜单模块切换到Polygons,如图18所示。
图18#p#e#
19、选择所有物体,执行Mesh——Combine命令,使之合并,如图19所示。
图19
20、执行Edit Mesh——Merge Edge Tool合并边命令,如图20所示。
图20
21、分别点击紫色的边,使合并为一条边,如图21所示。用同样的方法将所有的腿部与身体合并起来。
图21#p#e#
22、合并后的效果如图22所示。
图22
23、执行Create——NURBS Primitives——Sphere,创建一个球体,如图23所示。
图23
24、选择头部,修改Spans为8,如图24所示。
图24#p#e#
25、分别调整头部的各个CV点,如图25所示。
图25
26、将头部模型转换成多边形物体,并选择如图26所示的边按键盘上的del键删除。
图26
27、使用分割多边形工具,如图27分割。
图27#p#e#
28、选择如图28所示的面。
图28
29、执行挤压面命令并将挤压出来的面往头部里面移动,如图29所示。
图29
30、选择如图所示的面,并用缩放工具调整其大小,如图30所示。
图30#p#e#
31、继续使用权挤压工具往内部挤压,如图31所示。
图31
32、执行Create——NURBS Primitives——Sphere命令创建一个球体,并通过修改来制作长江7号的眼球。如图32所示。
图32
33、分别点击工具架上的球体及环体图标,在场景中分别建立两个物体并如图33所示组合,可通过移动、缩放等工个来修改。
图33#p#e#
34、执行菜单Edit NURBS——Booleans——Union Tool命令。分别点击1,按回车,再次点击2,按回车进行布尔运算。如图34所示。
图34
35、如图35所示调整好位置。
图35
36、点击工具架中的圆柱图标,在场景中制作出一个柱体。如图36所示。
图36#p#e#
37、点击圆柱体,并按Ctrl+a,打开其通道栏将Spans修改为10,如图37所示。
图37
38、分别用移动、缩放等工具,设计成如图38所示的形状。
图38
39、模型制作完成,如下图所示。
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +24 展开 理由
源支始 + 10 + 12
胖纸Jeremy + 12 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2019-10-27 15:38:55
图文教程技术文章技术文库3D建模
