来源:友基科技(本文仅为提供更多信息)
[作者]:张鱼儿
[工具]:友基绘影ⅡPF1209数位板
[软件]:PHOTOSHOP CS3
[作品用时]:1天
[作者简介]:张鱼儿(张鹏军) 1997年开始学习绘画, 2004年就读西北大学动画专业,2005年购买数位板开始学习数位板绘画,现任教于四川音乐学院绵阳艺术学院。 大家好!今天我们一起来画一张插画,用的工具是大家经常听到的photoshop软件,和友基数位板中的一款,我用的是友基绘影Ⅱ12×9大小的板子,压感是1024级别的,板子外观设计比较时尚,个人感觉用着挺舒服的。
这张图是我带学生写生的时候画的一张示范图,地点是四川省绵阳市圣水寺下。我喜欢绘制一些带幻想感觉的图,但灵感其实都来自现实,其方法就是根据眼前看到的景象进行变化,组合,再绘制出有浪漫气质和温馨感觉的图,希望以后能有更多的机会向大家介绍我的画,包括设计方法和绘制经验。先给大家看看完成图:
好的,我们现在就开始作图吧,从创意开始。
1.圣水寺有很多的东西可以带给我创作的灵感,比如大树,比如那众多的佛像,比如小木屋,比如那些形状各不相同的铁香炉,比如那些植物,我观察了一下周围的环境,在速写本上绘制了一个草稿:
图1
#p#e#
2.我们现在将图片扫描,如果没有扫描仪可以用好点的相机拍,不过效果大多不如扫描的好,扫描仪有A4的还有比A4大的,如果图大的话最好找大点的扫描仪,一次性可以扫完整,效果会比较好。现在我们打开PHOTOSHOP把照好或者是扫描好的图调整一下它的大小分辨率等。我习惯画A4大小,300分辨率的图。
图2
3.把线稿设置成正片叠底模式,新建图层放在下面涂上大色调,先用渐变拉出大色调:
图3
#p#e#
4.新建图层放在线稿下面涂上基本颜色,树木的颜色,房子的颜色,还有旁边旗子一样的东西的颜色,这个时候我习惯用比较柔和一点的笔触:
图4
上面这种笔刷是200号笔刷,在笔刷设置里去掉形状动态,比较柔和,加上友基的压感比较好,所以容易把颜色画的润一点,很容易融合,不会显的太突兀,这给很多刚开始用板子的人带来了便利。
5.有了整体色调,下来就是要丰富颜色和调整大关系了,这个步骤要灵活一点,可以新建正片叠底的图层,可以新建颜色图层,多多尝试,把大关系调整的舒服一点,比如颜色的冷暖对比,颜色的明度关系等。我在这里新建了一个颜色图层,还有一个正片叠底图层。
图5-1
#p#e#
在这里我用到了第了36号笔刷,用它来画光,显得利落一些:
图5-2
6.好的,接下来就要开始刻画细节了,这是一个比较烦躁的过程,把不完整的地方画的完整,把不顺眼的地方画的顺眼,把不细致的地方画的细致,图的颜色单调了点,在反光的部分加冷色,把叶子一层一层的画出来,把房子刻画精致,把树干的立体感画出来。
图6
#p#e#
7.然后是远处的房屋,还有地面,这个地方是最能体现整幅画空间感的地方,所以一定要注意。远处的东西要画的虚一点,但层次要丰富,这样才能推的更远一点,再近一点的草地也一样,注意明暗,冷暖,虚实的变化,一点点地刻画,使其丰富而悠远。在这里我用到了另一个笔刷,也是我用的最多的一个笔刷:19号笔刷:形状动态和其他动态的右边都选择钢笔压力,当然这个可以根据自己的习惯自己调整。
图7
在刻画的过程中,我习惯多建立几个图层,以防止万一刻画失败可以选择删掉新建的图层重新刻画,刚开始画的朋友可以选择这样的方法,以避免不必要的失败。
#p#e#
8.接下来,我们需要解决几个问题,那就是现在看来这个画面过于单调,只有远景和中景,没有近景,我们来为它画上近景。圣水寺有很多种小植物,当然自然界有更多的植物种类,我们可以从中选取一些作为素材,解决刚开始画的朋友不知道要画什么样的植物的困惑。 图8
9.我在前景中加了一些冷色的植物以保持颜色冷暖大体和谐,当然明暗也要符合它所在的位置的环境,现在我们可以明显地感觉到,前景和中景联系不是很紧密,大树下的葫芦形状的雕塑也不够神秘,于是我用环境色将前景和中景做了一下联系,也让树下的那一块变的更神秘了一些。
图9
#p#e#
10.对于这幅图来说,只有植物生机还不够,灵气也不够,与看画人的距离感也比较远,于是我做了如下的调整:我在树枝上刻画了秋千,画上了一个女孩,她旁边还围着很多奇怪的小动物,这样会让人有种心生怜惜的感觉O(∩_∩)O
秋千;-):
图10-1
女孩;-):
图10-2
女孩很小,所以没有刻画的很详细。(其实心里还是有点想把图分辨率放大好好刻画一下的,但懒惰战胜了勤快,就这样放着了~(@^_^@)~)
图10-3
#p#e#
小怪物登场:
图10-4
来个特写:O(∩_∩)O哈哈~
图10-5
#p#e#
11.到现在为止,图的刻画基本就结束了,剩下的就是调整小细节了:小屋需要靠一个东西从上面下来,于是我加上了楼梯:
图11-1
特写一个:由下图看来,那楼梯也是一个样子货,╮(╯▽╰)╭。
图11-2
#p#e#
树干也需要丰富一下,加上了树上的青苔和垂下来的植物,颜色也丰富了,形态也丰富了。(*^__^*) ……:
图11-3
12.最后一个比较重要的事情,那就是写上自己的名字了,这个时候也是比较享受的时刻,幸苦了那么久,母亲做饭父亲在外劳作,自己坐着一动不动什么忙也不帮滋味也不是很好受,画做完的那一刻,是收获的感觉。
图12
#p#e#
好的,现在整幅画就完成了:
完成图
