[平面UI] 简单实用的调色原理
查看:384 |回复:0 | 2019-11-6 18:34:57
这个图的意思是:
红色的互补色是青色,红色的变化与青色,洋红和黄色相关,
你要增加红色那你就需要增加洋红和黄色,减少青色
绿色的互补色是洋红,绿色的变化与黄色和青色,洋红相关,
你要增加绿色那你就需要增加青色和黄色,减少洋红
蓝色的互补色是黄色,蓝色的变化与青色和洋红,黄色相关,
比如你要增加蓝色那你就需要增加洋红和青色,减少黄色
比如这个图:
这里面是有红色的,但是我们觉得红色不够红,那我们就要选中红色,然后增加洋红,和黄色,降低青色:
是不是就红了。
第二个你要将图片中的黄色怎么转变为红色,那你是不是就可以往黄色里面加黄色,加洋红,减少青色。
再比如我们怎么把红色变成绿色:
那我们要知道绿色的互补色是洋红,洋红是组成红色的一部分,那我们将红色中的洋红全去除了,就变成了黄色:
然后黄色加青色就是绿色,再往里面加青:
是不是就变成了绿色。
同理红色怎么变成青色?是不是把红色中的洋红和黄色去除,这样就变成了白色,
然后往白色里面加青,就可以了:
其他的颜色转变都是如此,你要知道的是颜色之间的转变关系,不是死记那几个,RGB色彩远远不止那六种,一共是16777216种颜色.
你可能发现可选颜色中,每次选一种颜色,可是只能调整:青,洋红,黄色,还有一个黑色,还有其他红,绿,蓝跑哪去了。
其实标示出的是这三种颜色,其实你看这个滑块都在中间,每条线上代表的是两种互补颜色,比如说你滑块向左边就是减少青色,图片色彩加红,其他的也是同理。
最后的黑色其实就是明度,调整颜色的亮与暗。
调色其实只说了两个东西:
1.颜色之间的转变
2.颜色加深或变浅
调色其实只说了两个东西:
1.颜色之间的转变
2.颜色加深或变浅
调色其实只说了两个东西:
1.颜色之间的转变
2.颜色加深或变浅
你在修图的时候不知道颜色的转变就用笔把这六个颜色的关系画成这样:
有点歪了,大家知道这个方法就好,保准你理解了调色。
说了这么大段,其实这里面你就理解两段话:
ps中最原始的就是三个颜色——RGB(红,绿,蓝),然后通过
1. 红色+绿色=黄色
2. 红色+蓝色=洋红
3. 蓝色+绿色=青色
调色其实只说了两个东西:
1.颜色之间的转变
2.颜色加深或变浅
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +16 展开 理由
源支始 + 10 + 8
胖纸Jeremy + 8
2019-11-6 18:34:57
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
