来源:站酷 作者:IMART
@豪斯K先生 :在平面设计中主体与背景就像是主角与配角的关系,可以说一部好的电影一定是主角与配角相互搭配共同完成的,同样道理,设计中的主体与背景就是这样的关系,背景烘托主体,主体映衬背景,那么怎样利用背景让主体明显,就是我们这篇文章所要阐述的内容。
第一部分:背景的大致分类设计中的背景大致可以分为纯颜色、场景、渐变、肌理、图形五大类别,下面我就针对这五大类分别举例说明。
纯颜色背景不是指纯度高的颜色,而是单纯的以颜色为背景,和纯度高低无关, 当然也可以是两种不同颜色的拼贴,或者同一色系的颜色拼贴。 根据举例我们可以看出场景为背景的可以是有空间感照片,也可以是用渐变营造出的空间感来作为背景。 渐变的种类比较多,有一种色相的渐变,也有不同色相的渐变,同时渐变都是有指向性的特点,所以对于有明显方向指向性的图案背景来说也算是渐变。 材质类的背景是能看清具体纹路或肌理构成的背景,材质类背景与场景类背景有微妙的差别,这个差别就是背景的倾向性,是倾向于肌理感还是倾向与空间感。 这类可以是几何图形,也可以是具象的图形,运用重复、变异、交叉等手法都可以形成图形图案的背景,我们在这里直给大家列举这几个常用背景类型。 第二部分:背景与主体的色调对比前面我们讲到了背景的分类,那么背景如何突显主体的,接下来我们来讲一下背景与主体的色调反差对比,首先让我们了解一下色彩的七个色调。 以上四张图的主体和背景在色调上的反差非常大,所以主体很容易在第一时间被识别出来。 当我们把背景的色调变成与主体色调接近时,主体就不会那么快速的被识别。 第三部分:理论演示(一)模拟一个汉堡的画面,分别以纯颜色背景、场景背景、渐变背景、材质背景进行设计 要求: 利用背景突出主体。 对主体的刻画如果成功,那么这个画面就成功了一半,所以在开始之前我们要花一些功夫对主体进行一些调整和修饰。 主体的刻画以及各元素位置终稿 下方修饰过程(动图) 1、以纯颜色为背景 纯颜色背景具有简洁和时尚的特点,我们选择了红绿拼贴作为纯颜色的背景,让色调与主体产生了非常强烈的反差。 2、以场景为背景 把主体置入场景中的最大优势是会有代入感,由于背景的主色调是暗色调,在与纯色调的主体对比时,产生了非常强烈的反差,所以达到了突出主体的目的。 3、以渐变为背景 渐变也是丰富画面层次感的一种方法,我们的案例是暗色调到纯色调的渐变,同样与主体产生对比,从而达到突出主体的目的。 4、以肌理为背景 材质肌理增加画面的质感和档次感,两种色调都与主体形成强烈的反差,黑色在视觉上更具冲击力。 第三部分:理论演示(二) 模拟一个啤酒的画面,分别以纯颜色背景、场景背景、渐变背景、材质背景进行设计 要求: 利用背景突出主体。 主体的刻画以及各元素位置终稿 下方修饰过程(动图) 完成了产品的塑造,接下来我们来替换不同类别的背景。 1、以纯颜为色背景 灰色调的绿作为纯颜色背景,主体是经过塑造的啤酒瓶,两者颜色虽然属于同一色系,但是在色调上产生对比,同样起到突出主体的作用。 2、以场景为背景 场景照片为背景的案例,既丰富了画面的层次感,又突出了主体产品。 3、以渐变为背景 暗色调之间的渐变与纯色调的主体产生对比,从而突出了主体产品。 4、以材质肌理为背景 木纹的肌理搭配塑造之后的产品,增加了画面的质感,并且黑色调的背景更加能突显主体。 第三部分:理论演示(三)模拟一个冰淇淋的画面,分别以纯颜色背景、场景背景、渐变背景、图形背景进行设计。 要求: 利用背景突出主体。 1、以纯颜色为背景 淡色调的蓝和淡色调的红拼贴作为纯颜色的背景, 这样既能突出甜品的气质,又能让背景与主体产生反差。 2、以场景为背景 通过渐变营造出的具有空间感的场景,也属于用场景类背景,这里的渐变是富有层次感,不是单纯的渐变,背景的色调也与主体有强烈的对比。 3、以渐变为背景 图形式的渐变我们在第一部分已经讲到过,有方向指向性的图形都可以称为渐变,这里圆从小到大,从中心到四周的扩散形成一种方向性,并且在色调的对比上突出了主体。 4、以图形图案为背景 几何性质重复的波点作为图形式的背景,粉色调与蓝色调的对比,视觉上形成反差,也符合了甜品的气质,突出了主体。 结语我相信大家都已经清楚了如何利用不同类型的背景让主体更明显,那就是运用背景与主体色调的差异性,比如想要突出淡色调的主体就尽量不要用淡色调的背景,色调或者色相上要和主体有个区别,这样才能更好的突出主体。
