[模型雕刻] VRay转mental ray教程
查看:548 |回复:0 | 2019-11-12 15:06:31
    导言:
    这篇教程是给熟练使用VRay想学习mental ray的的朋友。VRay渲染器入门比较容易,目前他提供能多种GI引擎搭配,不过用的最多的还是IR+LC(发光贴图+灯光缓冲)原因在于这是“最”有效率的搭配方式,这里我不解释太多。重点是把VRay的使用逻辑转化到mental ray,可以这么说,你会使用VRay 就会用所有的渲染器,只是“会”,想要精通还是需要很长时间,这篇教程通用所有的mental ray支持的软件,目前3ds Max 2010 和Maya2010的mental ray基本上已经把参数统一了,所以很方便。
    先看几张图,尺寸是2000pixer以上的(点击看大图),可以看细节,开了光泽度效果(模糊反射和折射)。(图01-图05)
    渲染时间平均在5分钟左右,我电脑配置amd8650三核 主频2.3 内存G X32windows xp系统。
    图01
    图02
    图03
    图04
    图05
    #p#e#
    下面教程开始:
    我们通常这样设置VRay,关闭图像抗锯齿--关闭过滤贴图—打开GI(IR+LC)打开VRay天光。这样就可以测试渲染了。
    重点还是IR+LC,实际上我总结了可以理解为mental ray中的GI+FG,非常相视,首先来说GI,GI是是基于物理照明,天光(不包括物理阳光)是不能产生GI的,所以必须要建立GI光源。然后必须将灯光 menral ray选项中的发射光子打开,然后在渲染器选项中打开GI,然后我们就可以看到在图像中看到很多发光点照亮场景,但是非常的不平滑。(图06)
    图06
    这里要注意两个参数,就是灯光的mentral ray选项中的参数 一个是光子强度,一个是指数,光子强度值越大,光子越亮,可以理解为亮度,指数用来抑制光子亮度,就是如果GI太亮,可以通过增加指数值来降低亮度,反之就是增加亮度,然后就是渲染选项中GI下面的半径,这个值就是控制光子的半径,半径越大,光子越平滑,渲染时间越长,这个值怎么设置才合理,通常能让5个左右的光子产生重叠就可以了,不能太小或者太大。(图07)
    再来说FG,其实FG可以作为独立的GI来使用,如果单独使用FG的话需要很高的参数的代价来获得比较好的图像品质,高参数渲染时间就会很长,而使用GI+FG配合,两个引擎的参数不需要很高,就能得到很好的效果,时间也比单独使用fg要少,而单独使用GI也是很难得到好的品质的图像的,FG的优点就是能平滑GI。fg支持环境光作为天光,所以我们要把Maya中的摄像机的环境色改为亮色。
    FG主要掌握两个参数就可以了,一个事fg点插补,这个是用来平滑FG点的,和我们上面的GI半径的效果很像,越大越平滑,然而这个值的提升却不会明显的增加渲染时间(很霸道),然后是二次光线反弹,这个就是FG点的反弹次数,提升他可以提高场景亮度和细节,通常设置在1--6之间,不宜过大,这个值会直接影响渲染时间。
    图07
    然后说一下最终出图,方法和VRay一样,先存小光子图再调用小的光子图渲染大图,遗憾是我不知道mental ray中如何设置不渲染最终图像,有知道的朋友谢谢分享一下,渲染光子的时候要把GI和FG的精确度开高一点 根据实际情况200-500就可以了,渲染光子图不需要打开抗锯齿,选最终图像的时候再开,因为很久没有用Maya建模,有个很弱智的问题,怎么让模型的表面法线光滑,就是3ds Max中的smooth命令,不是模型的光滑。
    继续来看mental ray如何实现VRay的colormapping,主要是通过对相机添加曝光控制来实现的,mental ray有两种相机类型,一种是物理相机,和VRay的物理相机是一样的,但是对曝光控制有极限,虽然可以实现一些效果,比如镜头渐晕,但是还是不推荐,mental ray添加物理阳光的默认就是使用的第二种“简单曝光”,虽然说是简单,但是功能之强大可是不可小觑的!
    先做的简单场景,顺便回顾上面的内容。(图08)
    图08
    一次设置GI和FG,这里在说明一下FG中的点密度,默认这个值为1,这个会渲染的非常慢,所以我们可以将它设置的很低场景对然已经产生的充分的照明,但是曝光了。(图09、图10、图11)
    图09
    图10
    图11
    #p#e#
    接下来我们为摄像机的mental ray选项添加一个简单曝光控制。(图12-图16)
    注意看我调节各各参数的变化就不难发现,最重要的就是compress,这个值越改对曝光的抑制就越强,非常强悍,knee这个值是增强曝光,其他的参数我就不说了,很简单。
    图12
    图13
    图14
    图15
    图16
    用mental ray的人可能不多吧,不过3.7的mental ray实在是快的让人兴奋!推荐大家试试!
    转载自:http://www.cgfriend.org/viewthread.php?tid=72740&page=1&authorid=118569
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +24 展开 理由
源支始 + 10 + 12
胖纸Jeremy + 12 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
2019-11-12 15:06:31
图文教程技术文章技术文库3D建模
