[计算机] 如何使用UE3引擎制作砖墙材质
查看:786 |回复:1 | 2019-11-14 17:02:10
导言:
Unreal引擎是全球领先的游戏开发商和引擎研发商Epic Games的一款核心产品。作为一款成熟的商业引擎,Unreal引擎以其出色表现和强大的功能征服着游戏开发业,成为全球一流游戏公司购买引擎的首选产品,本教程就为大家讲解使用Unreal引擎如何制作砖墙材质。
下面教程开始
创建一个砖墙材质
1、首先要将我们的贴图在材质里被采样。请按照下列步骤完成此项工作:
a、从表达式列表中将一个新的贴图采样表达式(TextureSample) 拖曳到材质编辑器的表达式窗口中。
b、按住Ctrl键拖曳贴图采样表达式图标,使其恰好处在材质节点漫射通道的右侧。(图01)
图01
c、现在我们需要将wall_stone_blocks_dark贴图与此新的贴图采样表达式关联起来。首先确保在Generic browser中选中了贴图,可用通过查看贴图周围的淡绿色边界来检验是否将其选中。
在材质编辑器中选择贴图采样,并在材质编辑器的属性窗口中点击Texture Property(贴图属性),然后点击用绿色箭头表示的Use Current Selection in Browser(使用浏览器中的当前选项)按钮(绿色向左小箭头), 它位于属性的右侧。现在贴图图像将显示在贴图采样中。
2、打开Generic browser浏览器,创建New Material。
在新的对话框中输入如下数值:
Group: Materials
这将打开材质编辑器
注意:贴图本身比较暗,贴图采样可能呈现出黑色,这很正常。
3、重复操作,新建一个贴图采样,并将其与wall_stone_blocks_normal贴图相关联,但请将此新建贴图采样放在材质节点的法线通道的右侧。(图02)
图02
4、现在我们需要将这两个贴图连接至材质,请按下列步骤进行:
a、从包含颜色贴图(不是法线贴图)的贴图采样上,将黑色RGB标签位置拖出一条连线 ,将其连接至材质的漫射通道。
b、从包含法线贴图的贴图采样上,将黑色RGB标签位置拖出一条连线,将其连接至材质的法线通道。
5、点击Apply Changes(应用更改)按钮(绿色对钩),它位于材质编辑器界面顶部,并保存文件包。
6、在透视视口位置,右键点击并从关联菜单中选择Select All Surface(选中所有表面)。然后在Generic browser中点击新建的mat_BrickWall材质,从而把材质应用到关卡中的所有表面上。(图03)
7、保存当前关卡。
图03
现在我们已经将一些贴图连接至材质上了,但是同时也出现了一些小问题。首先是我们的砖块看起来非常有光泽,好象是涂了一层蜡一样。还有漫射贴图非常暗,如果能够将其调亮一点就好了。在接下来讲解中,通过使用一些新的表达式,我们将对材质的外观进行小幅度的调整。
#p#e#
使用材质表达式来修改贴图
1、我们需要将贴图变亮一点。通过使用乘法表达式(Multiply)可以实现此效果。从表达式列表中选择乘法表达式(Multiply),并将其拖动到表达式窗口中。将其放置在漫射贴图采样和材质节点之间。这可能需要重新调整贴图采样图标的位置。(图04)
图04
2、连接黑色砖墙贴图采样的RGB输出端与乘法表达式(Multiply)的B输入端。(图05)
图05
3、将乘法表达式的输出端连接至漫射通道,覆盖现有的连接。(图06)
图06
注意:在进行此操作时,你会收到一条出错信息。这是因为乘法表达式目前只连接了一个输入端。
4、我们需要把第二个输入值传递给乘法表达式。这需要一个容纳单一浮点值的常量表达式(Constant)。现在从表达式列表中拖一个出来,新建常量表达式(Constant)。将其放置在漫射贴图采样的正下方。(图07)
图07
5、将常量表达式的输出端连接至乘法表达式的A输入端。(图08)
图08
注意:此步骤完成时就不会提示出错信息了,但是材质会呈现出亮黑色。这是因为新建常量表达式的默认值为0,也就是说,当前的材质的颜色值是与0相乘的,这就导致出现了黑色。
6、 选中新建常量表达式,进入属性窗口并将R值设置为5。这不仅会使颜色恢复正常,而且还会使颜色增强了。你可以自由调整此数值,直到得到满意的结果。
注意:漫射通道可接受大于1的R、G和B值。如果你将漫射值调得足够高,材质就会呈现出发光的效果。你可以通过将常量表达式的R值设置为1000左右来测试此效果。不过在测试后别忘记把数值改回来!
7、现在我们的材质看起来已经足够亮,能够很方便的观察到了,但是还是有点晃眼。可以通过将一张暗的贴图插入到当前砖墙的高光通道修正此问题。当然,你也可以简单地使用一个常量来实现此效果,不过使用贴图却能够逐个像素地控制区域的发光性。我们的黑色砖墙贴图已经变得相当完美了,但是我们并不是真的需要其实际颜色值。
将黑色砖墙贴图采样的白色Alpha输出端连接至材质节点的高光通道。现在你会看到砖块还保持一定的光泽度,就好象有点潮湿的感觉,而砖块之间泥浆填充的缝隙不再发光了。这就是使用贴图而不是简单的常量值带来的好处,常量值会在整个表面上应用相同程度的光泽。(图09)
图09
8、应用(Apply Changes)材质的更改,并保存文件包。
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +25 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
源支始 + 10 + 10
2019-11-14 17:02:10
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-2-25 11:58:55   回复
图文教程技术文章技术文库程序逻辑
显示全部 8
