[材质贴图] 《阳光别墅》渲染全过程解析
查看:665 |回复:1 | 2019-11-16 08:07:01
导言:
此教程讲解了在制作《阳光别墅》的过程中,从材质到灯光,最终渲染的全过程,教程比较老,希望对大家有所帮助。
下面教程开始
材质
首先是材质,从玻璃开始,就是那个桌子的玻璃。(图01)
图01
接下来是场景中的木头部分,我只是给大家一个思路和方法,参数大家自己调才能记好。(图02)
图02
不锈钢的,这个很简单,把反射全开就好了。(图03)
图03
#p#e#
接下来是地板,参数如下图。(图04)
图04
窗户的玻璃和前面的不一样,要显得反射大点。(图05)
图05
灯光渲染
下面来讲灯光和渲染,先把反射和材质关掉。(图06)
图06
#p#e#
把参数调低,因为只是草图,主要是最小比率和最大比率,我一般草图都是这个参数 ,采样控制黑板。(图07)
图07
调好了设置就要开始了,从天光开始。(图08)
图08
对了,草图用小点图就可以了,节约时间。(图09)
图09
#p#e#
天光开到1.5,看看效果,黑了点,记得把窗户玻璃先隐藏,不然天光是进不来的。我们继续调参数,加大1次和2次反弹。(图10)
图10
显然还是黑了点,于是我决定加2个VRay灯光。(图11)
图11
我加了VRay灯后,把灯的细分调低,最后出光图在加大,加了灯后效果有了很大的改善。(图12)
图12
#p#e#
接下来调整暴光,调这可以使暗处变亮。(图13)
图13
可以看到图已经变亮了,接下来准备算光子图。
把抗拒齿开到第3个,我一般用这个。然后把各项参数调高,灯光的细分也一样,还有材质的反射和细分调低可以加快速度,但是必要的不能降低,如地板这种。
把“渲染结束后”下面的3个都选上,上面的参数可以自己打,也可以选择高中低等。(图14)
图14
算好后,模式那个位子会自动挑到刚才算好的光图的位子。(图15)
图15
#p#e#
光图好了后再加太阳光,这样速度上会快些。(图16)
图16
最后一切OK了,就可以把图大小变大,把反射和材质打开。(图17)
图17
最终效果如下图。(图18)
图18
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +22 展开 理由
源支始 + 10 + 12
KL呆呆L + 10 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
2019-11-16 08:07:01
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
3D建模技术文章教学modeling
