人物阴影怎么画?如何绘画人物阴影?很多新手在处理插画设计阴影效果的时候,都达不到自己想要的效果,接下来小编就带来阴影处理的教程,希望你们认真学习哦! 首先我们可以先找一个照片参考,画出基本线稿。 这里为了示范后面的阴影画法,身体跟动作就基本按参考来画了,这样比较方便你们对照来理解。但参考图的头部整个在帽子的阴影里,所以还是改了一下。另外这种参考照片的,人物比例也需要适当调整,不要完全照抄真人照片。 想要学习绘画的小伙伴记得保存这张绘画学习阶梯图:
1、我们先在线稿图层的下方新建一个图层(正片叠底),然后用浅灰色涂满整个人物,以此来得到剪影。 2、我们可以根据参考物,来确定光照的方向,然后擦出主要的受光面。 这里需要注意: · 不要跟着参考一点一点的抠。 · 画出光线的示意箭头。 · 除了考虑光线的方向,适当考虑身体表面的结构起伏。 3、归纳参考,整理阴影形状。 这里需要主要注意,不要完全跟着参考画,要学会当的简化跟归纳阴影形状,而且要有意识的去区分投影的角度、方向。 3.5、细化阴影形状,添加细小的阴影丰富层次。 这里需要注意: · 要避开参考的反光和不明确的小细节(比如,包的侧面层次主要是反光造成的) · 在增加细小的阴影时,需要注意保持跟距离比较近的主要阴影之间的关联性(比如头发、衣袖、裙边) · 保持用边缘清晰的实色笔刷,不要涂抹,但可以适当排线。 4、在第一层阴影上,再建一个正片叠底图层,增加第二层阴影。 这里需要注意的几点是: · 主要用在,五官眼窝、鼻底、下唇底,还有头发的暗面,表现结构跟层次。 · 光线是从右往左照射的,所以第二次阴影左侧要画多一点,右侧少画。 · 第二次对第一层“创建剪贴蒙板”,这样第二层只会在第一层的形状范围里显示。 5、再新建一个正片叠底图层,用渐变工具画出上浅下深的效果。 这里需要注意: · 这一层的形状,要用到之前第一步复制的剪影图层。按住crtl+鼠标左键点击剪影图层的预览框,得到选区。 · 用渐变工具里的第二种,只有前景色的那个。 · 用渐变工具画的时候,对应着光照的方向来。 · 这一层阴影的面积跟深浅,与光照强度成反比。 6、在三个正片叠底图层下画上固有色图层。 7、crtl+u 调整第一层阴影的颜色。 第6步的效果,用灰色画完阴影,整体看上去偏灰,不好看,用ctrl+u调出色相/饱和度根据简单调整一下就能解决。调出色相/饱和度工具框之后,需要把右下角的“着色”勾上。 8、同样ctrl+u调整第二层阴影。 9、用同样的方法调整第三层的渐变阴影 10、用涂抹工具,把第二层重色的阴影适当涂抹。 11、额外提升效果的步骤 用叠加图层,以皮肤为主,用边缘模糊的笔刷,在明暗交接的地方饱和度稍高。(左图)用叠加图层,给人物的暗部边缘画上反光,亮度、饱和度不宜太高。(右图)把线稿整体减弱(右图)。 人物阴影怎么画?如何绘画人物阴影?以上就是小编为大家整理的关于如何画人体阴影的教程,主要是让大家了解阴影部分的注意事项,亮部的刻画等这些问题。希望大家掌握这些理论知识之后,赶紧打开电脑,因为只有在不断的练习中实践,在摸鱼中运用才是真正掌握的方法,所以看完记得一定要拿笔去画哦!
