[绘画技法] 如何绘制动漫女性人物头发?头发怎么画?
查看:872 |回复:1 | 2019-11-25 10:53:29
如何绘制动漫女性人物头发?头发怎么画?很多小伙伴都束手无措,不知道如何开始,要知道头发对于角色的塑造是非常重要的,据说让男性心动的二次元女生动作,第一位就是女生撩头发,而你撩头发……画头发的时候喜欢一下笔就一根根画得很仔细,结果画完了发现整体的发型杂乱无序?就问你中枪了吗?画来画去画不出层次感?所以今天小编就来教大家如何画动漫人物的头发,希望对大家有所帮助!
想要学习绘画的小伙伴记得保存这张绘画学习阶梯图:
其实,头发的层次其实无非是解决头发的体积和光的关系,说到底还是在素描上下功夫,黑白灰五大调做足了自然层次关系就出来了。
首先我们可以把画好头发分为两个部分来看:结构层次+效果层次。而这两个部分基本也可以跟我们的作画步骤对应起来也就是画线稿时安排结构,在上色刻画时加强效果。
一、用线稿安排好结构层次。
画出基本人体草稿,主要是头部草稿。
然后第一步先画比较贴合头型的这部分头发(意思是把头的大小跟球体的特征考虑进来)。通常主要是前面的刘海跟两侧包裹到后脑勺的这两部分,这两个部分的头发一般情况下也是比较静态的。
接着就可以画一些比较有动感的部分了,一般头发的运动也是呈“C型”和“S型”为主。C型 简单来说就是单个方向的弧形,通常是比较细的或者比较短的头发组,还有发丝会出现C型。(我们这里强调的是运动形成的形状,卷发那种每根头发本身就具备S型的情况跟这里讨论的不同)当然,如果你本身画的整个头发都是运动比较弱的情况有时候粗的头发组也会呈C型。
在画漫画人物头发时要记得头发是有重量的。
头发的运动是因为有力的作用,如果影响某一组头发的力不变,那么这个力的作用会在发根(或者作用力的起点)到发尾过程中逐渐衰减。这组头发如果被画的太粗或者太长,那就像是力不变的情况下把重量增加或者距离增加了,这时候你的头发继续保持C型的话就会觉得不自然,同理也可能会被观众反问“这头发哪来的力飞起来?”
S型 表示两个方向以上的波浪形,对应的就是会出现比较粗的头发组。而且往往S型的头发运动会伴随着穿插或者散开跟聚拢带来的粗细变化。另外,我们的S型里穿插的可以是C型。
那么继续运用我们的初中物理来理解就是因为我们的头发是柔韧的,所以一个影响了我们比较粗的头发组时它受力之后的反作用力就会更强烈,头发组就会想上下弹跳一样呈现波浪形,也就是我们说的S型。而会伴随有穿插、聚拢、散开的原因可以理解为这组头发太多,每根头发的受力不均匀造成的。
除了刘海,背后垂着的主要部分以外,我们还可以加上类似双马尾、丸子头、或者更多不一样的发型部分。
基本用草稿安排好头发的结构之后,细化一下把线稿确定。细化的时候注意几个点:
1、有没有比较明显的一、两个主头发组
2、相邻的头发组之间的粗细对比
3、相近的细头发组、分叉之间的角度对比
4、相近的细头发组、分叉之间的长度对比
5、勾线的时候线条本身也要有粗细变化,以及适当留白、断开
6、可以适当加强一些交叠、交叉处的线条
二、上色刻画,加强效果
1、先用一个没有压感的灰色画出基本的暗部形状。
画暗部的时候,也是一个把头发层次提升的步骤。比如在原本比较粗,空白偏多的头发组里画一些顺着运动方向的暗部分支(图中红圈内)。
2、选取合适的固有色平涂,此时固有色的明度跟饱和度都不宜过高。
为了便于之后的刻画,像这里的辫子我们要跟后面的头发有所区分的时候,可以把辫子画在一个新的图层。其他的图层划分,你可以按颜色划分,也可以按不同的物体来划分。同时注意要把白色的区域也涂满,背景为白色时,可以先把白色区域用灰色填好再ctrl+u提高明度得到白色。
用之前画好的暗部图层,把图层属性改为正片叠底之后盖在固有色图层上面,再用涂抹或喷枪表现出一些头发的圆弧形的体积。
3、划分出更深的暗部,并在脸的周围,特别是刘海的末端画上一些皮肤的颜色。
具体操作小Tips:
先吸一下皮肤的颜色,然后新建一个图层属性为“叠加”的图层,在脸附近的头发位置同样用喷枪或结合涂抹工具来画。这样可以显得头发更加通透,跟面部也能更好的融入在一起。另外,如果线稿颜色比较深的时候,可以把线稿部分也画上一些皮肤的颜色。
画上反光。当亮部受光偏暖时,在给暗部画反光的时候,就选用偏冷的颜色来画,反之同理。(除了能表现头发质感,同时反光控制好对比强度就能更好的体现前后的空间感)
4、画上高光形状
具体操作小Tips:
在新建图层粗略的画出大小相间的高光形状,然后用比较大号的橡皮擦,刘海按照头部球型的体积规律擦出规整且有整体弧度,辫子以及背后的头发按照头发的走势来擦。(高光的画法因为技法或风格不同有很多形状,这里只是以此为例)把高光块各自相间的地方可以加上一些小笔触,然后在高光图层的下面可以用一些头发的深色来画在高光块的边缘,这样高光的效果会更突出。
最后可以在高光加上一些色彩变化,以及一些粗细不一的发丝。这样,一只可爱动漫女生发型就画好了
女生发型的画法看完了,我们来看看男生头发的画法,下面是轻微课的改图:
第一步:液化脸型
第二步:修改头发的穿插关系,让头发分组更富有变化,为“层次”奠定基础
第三步:添加头发的阴影,冷暖对比做出一定修改
第四步:给画面一个打光,让头部体积凸显出来,明暗交界线清晰,暗部偏冷色,亮部偏暖,让色彩更丰富。这里我是用的CTRL+M曲线工具调整的颜色,非常好用。
第五步:每组头发添加投影,闭塞处卡清晰
如何绘制动漫女性人物头发?头发怎么画?给动漫人物画头发的时候用铅笔画出头的轮廓,用来辅助画头发,画出发际线,画出头发大概的轮廓,在轮廓的基础上,添加更多的线条,让整个发型看起来更真实。绘画学习是一个循序渐进的过程,自己需要对自己知识概括要有清晰的认知!多多整理自己的学习思路,做好系统的思维导图,另外就是需要多练习才能更好的进步。
2019-11-25 10:53:29
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-2-26 09:20:32   回复
手工传统
