[绘画技法] Illustrator时尚插画制作解析
查看:238 |回复:1 | 2019-11-28 11:05:06
导言:
在这篇教程中我们将学习如何使用Illustrator和Photoshop进行时尚插画的绘制,希望对大家能够有所帮助。
第一步
在Potoshop里画草图,构思的画面我用到了传统的祥云元素,时尚夸张的发型以及现代彩妆,用默认尖角5号笔刷整理线稿。 为后续作画方便,所以需要构思较完整的线稿图。多画点时间在草图上是值得的。 (图01)
图01
第二步
打开Illustrator软件,新建文档,将画好的线稿置入进来,锁定置入线稿图层1(这样进行下一步工作就不会受到影响)。(图02)
图02
第三步
新建图层2,建立画的路径图层,为了后面的细节工作方便,将线稿分别建立底、中、上等几个图层,所以在进行下一步工作时要想好那些是底、中层、上层的部件。双击图层可将图层命名,也可选择路径颜色,将填充色关掉,选一个艳丽点的颜色做轮廓线。(图03)
图03
第四步
用钢笔工具勾线,依照建好的图层顺序进行,先从底图层开始,把每个部件的线都封闭上,被上面的图层挡住看不见的地方随便勾好封闭就可以了。勾完一个图层就将其锁住,勾线的同时还修改线稿的问题,不用太按照原线稿来勾。(图04)
图04
第五步
因为脸部是整张图的主导部分,也是细节重要所在地,所以勾脸部的五官时,选择细些的轮廓线。(图05)
图05
第六步
将全部图层的基本轮廓勾好后,所看到的路径图是这样的。(图06)
图06
第七步
现在开始填充颜色,为了方便,我先将所有部件填充为白色,把每个图层的部件通过对象排列置前置后来调整各个部件色块的关系。(图07)
图07
第八步
进行色彩填充,并加强细节处理,脸部处理是最复杂也是最出画面效果的地方,先将阴影部分用比肤色深点的颜色来填充,这期间要不停的调整勾得不顺的线和形。(图08)
图08
第九步
给画中的“女猪脚”化妆,配合头发的偏冷调紫色头发,眼影选择粉色系的,如果感觉不好,颜色随时可以更改,这里要用到渐变了,左边色块选择眼瘾的色,右边色块选择肤色,选径向渐变拉到自己最满意的效果,再将透明度改为61,眼瘾看起来就自然很多,腮红也是如此。
拉渐变时,渐变色块滑竿可以调节颜色过度区,做渐变一切目的只为过度色看起来更自然。(图09)
图09
第十步
最后一步,颜色调整、细节刻画,把画面收拾到自己满意为止。(图10)
图10
第十一步
矢量画的一个好处是,方便修改,颜色可以多样的变化,所以同样一张画面,你可以调整出两张甚至三张不同味道的插画,只要你愿意尝试。(图11、12)
图11
图12
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +10 展开 理由
源支始 + 10 + 10
2019-11-28 11:05:06
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-12-12 12:09:14   回复
图文教程技术文章技术文库
