[模型雕刻] VRay打造宫廷夜景奢华气氛
查看:577 |回复:0 | 2019-12-2 14:05:51
导言:夜景和大空间的表现一直是初学者的难点,要想把这类空间表现好,最主要的还是气氛的营造。夜景气氛主要靠灯光和材质的搭配来完成。做表现不能只是做表现,我们还要多注重室内设计的相关理论,这样才更容易把握好设计所想要的感觉。
一、分析理解设计要表达的思想
通过与设计师的沟通,了解到他想要一种高贵奢华的气氛。我们的任务就是如何表达设计师想要的这种气氛。第一步就是完善设计师的材质搭配,这也是需要一定的软装饰设计基本功的。在这里对于如何调材质质感不以赘述,如金属木材或布料都大同小异,可参考其它教程。希望大家在做图的时候多关注材质的搭配。(图01)
图01
A.整体色调定下来是暖色调后,我们需要在暖色调中搭配小面积的相对冷色彩,比如A点的粉紫色和窗纱的淡蓝色。这样来调配色彩不至于太腻,同时因为此卧室是女主人的寝宫,用这样的色彩也可以显得有那么一抹妖娆。
B.粉红色的图案地毯,也突显了女性的美,柔和而性感。
C.女性天生离不开红色,整个画面中就这么一点已经足够。
D.深咖啡色的地台,绒布质感柔软、踏实。
E. 打造帝王级的卧室金黄色是必不可少的,这样的围幔,足已显示出主人贵族气质。
F.米黄的手绘墙纸和木饰面形成了明显的对比,让材质拉开层次感。
G.为了突出豪华的设计金色的表现同样是必不可少的。
#p#e#
二、构图
好的画面,构图至关重要,说到构图让我想起学美术时老师常摆的静物高低错落、前后关系、整体构图形状等等,老师那时候常强调的问题现在都可以同样用在电脑制作上。这张效果图是采用了一个基本的三角形的构图,说简单点就是把体量感大的物体之间形成一个三角形,这也是比较常用的构图形式,不容易散。此外这张图的构图中近景远景的区分,以及布局时的疏密对比,希望大家可以借鉴。(图02)
图02
#p#e#
三、灯光布局
1.明暗层次分析:在我们开始布光之前首先要明确画面的主次关系。从设计上看,凤床是整个画面的中心,那我们在表现的时候就以这个区域为主要表现对象。我们通常可以用这两种方法来在画面中突出主体。
a.通过灯光的亮度的明暗对比,也就是说想突出哪就把哪打亮,这个简单易行,但往往初学者总是把有灯的地方都打亮,这样画面就平了,没有层次感,这是个误区。
b.通过画面层次来体现主次关系,我们加强主要表现区域的层次感,用丰富的明暗关系来表达主体区域把结构和材质交待清楚。次要的区域用弱对比,只要能看清楚结构就好了,不要做太强的对比。
2.色彩分析:灯光有它的色温及属性,我们在打光时要遵循一定的原则,比如:灯光的色彩要符合画面整体的风格。在这张图里面,我们室内需要用暖光来体现高贵奢华的气氛。在窗口打一定的冷光,用来做冷暖对比,让画面更生动。
3.灯光布置:在这张图中,我们用了三种类型的光源。
a.VRay灯光材质用来体现灯带。(图03)
图03
(点击可放大)
#p#e#
b.面光源用来大面积照亮或补光,不写具体灯光色彩的数值是为了抛砖引玉,希望大家不要拘泥于色彩的具体参数,要根据感觉去调整。(图04-07)
图04 两窗口灯光都为冷光
(点击可放大)
图05 加强冷光引进室内
(点击可放大)
图06 模拟水晶灯向下的光照
(点击可放大)
图07 塑造布幔立体感
(点击可放大)
#p#e#
3:射灯及点光源,用来点缀画面和局部照亮。(图08-11)
图08 大面积点光源用来做区域照明
(点击可放大)
图09 墙面射灯,同样要用暖光源
(点击可放大)
图10 壁灯为点光源
(点击可放大)
图11
(点击可放大)
椅子后面创建一个球光,用于补光,可以更好地表现椅子的立体感,因为椅子是近景色,所以要着重强调。
#p#e#
四、渲染小样及出大图
小样的渲染比较小,只要能看清楚色调及灯光明暗就可以了,这些都满意后可以渲染一个大点的看一下材质质感。(图12)
图12
(点击可放大)
用很低的级别完成小样测试,可以看到灯光明暗层次分明,色调感觉对了,接下来加大参数级别即可。
#p#e#
参数调高后可出大图。灯光细分一般最大给到25,渲染参数设置也不要一味的追求越高越好,这张图也是商业图在质量没有太大区别的情况下正常参数即可。(图13-15)
图13
图14
图15
渲染完成图。(图16)
图16
#p#e#
导入Photoshop中,适当调整明暗及色彩。(图17)
图17
(点击可放大)
图18
(点击可放大)
图19
(点击可放大)
一张好图是需要局部的细致刻画的,可以通过调整对比度,色彩饱合度等方法来耐心刻画。(图20)
图20 完成!
参与人数 1活跃度 +20 展开 理由
KL呆呆L + 20 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
2019-12-2 14:05:51
图文教程技术文章技术文库3D建模
