[模型雕刻] LOFT设计大赛一等奖刘舒作品解析
查看:278 |回复:0 | 2019-12-3 10:26:47
导言:本文向大家详细介绍了获得本次火星时代第二届室内设计大赛之LOFT工作室室内设计大赛一等奖的372号作品的创作过程。提倡让“使用者受益无穷”的空间概念,作者将带给我们包括设计前分析,反射墙入口、玻璃会议室、楼梯下方的厨房设计等亮点分析等精彩内容。
设计前分析
每个人对LOFT的定义和理解各有不同,它可以是纯商业的,可以是商住两用的,也可以仅仅是一个储藏空间。空间功能和风格没有绝对,因为只有适合使用者并让其无穷受益的空间才是好的空间。
根据建筑总平面布置图(图1、图2),我们推断该LOFT所在场所为创意工厂,而非一般的民居小区,使用者应多为办公群体,即公司或工作室。因此在总体布局上不应过于生活化,而应更偏向于满足办公功能需求。因此我们一定程度上削弱了居住的功能,如卧室和淋浴间。
图1
图2
首先,我们假设该空间的使用者为8-10个人的小型室内或建筑设计公司,这样就明确了使用者的工作习惯、爱好以及对空间的特殊要求。一个设计公司按职能分为设计部和市场部,这就需要公共区域于私密区域绝对分开,互不干扰。由于设计这个职业的特性所需,往往设计公司都显得比较凌乱,总是堆放着图纸和其他对象,因此,我们希望通过合理的布局和细节上的巧思,尽量减少杂乱,并用设计引导使用者形成更好的工作习惯。
LOFT空间构造
LOFT的西面部分层高较高,达到了4米,但是该区域本身面积不大,显得空间较高,也不利于节约能源。因此该区域整体抬高450mm,降低了该区域空间,让使用者的使用心理更为舒适。 西部和东部形成了一定高差后,加上原本的层高高差,需要有一连击体把两个高度不同的空间有机地联系起来,这便是一个玻璃盒子的会议室。(图3)
图3
流畅的流线设计很重要,它决定了一个空间是否给人便捷的使用感。在这个设计中,使用者首先经过前台,打卡或是问讯,而后把衣物放置在衣橱中,经过会议室,上阶梯进入到工作区开始工作。设计公司打印区一般是一个杂乱的区域,因此把它设置在右下角的位置,于整个一层的计算机相连,这样避免了噪音和混乱的纸堆。利用楼梯下方的空间做了厨房,也是利用了较为角落的空间,方便员工午餐且又不影响工作区域。(图4)
图4
考虑到财务或是市场助理的工作需要私密性,我们把这个职位的位置放到了二层,也方便协助市场总监处理事务。总监办公室里即是总监办公的地方,也是与客户商谈的地方,不受其他区域干扰。(图5)
图5
设计亮点简述
入口
入口空间是整个空间形成第一印象的地方,我将管道设计在此处,前台和衣橱门板都使用了高光材质。在进门角度利用材质特性,在楼梯对面的短墙上用反射材质做了对应的Logo,而不是生硬地做一个Logo墙。(图6)
图6
玻璃会议室
这是一个需要满足8个人同时会议、尺度上足够舒适的会议室,要把这么大一个盒子放在两个空间之间又不显得压抑,我们使用了更加通透的玻璃材质,黑色的顶和地面将会议室和大空间区别开。这是大家汇报或讨论方案的地方,没有必要遮掩视线,不需要另外悬挂百叶或窗帘。墙体采用双层玻璃,相隔150mm,双层玻璃的反射在灯光下产生有趣的视觉效果,比单层玻璃更加丰富。(图7、图8)
图7
图8
工作区
会议室的后面,设计了一面发光书架,方便在这里工作的设计师拿取书籍和数据。由于会议室的嵌入,这里形成了一个有趣的L型空间,为开放空间创造了一定的私密感。
设计师爱交流,但是有时也会有那么点孤僻的神经质,因此对面无人的位子摆放方式也许更让他们感到舒服不受打扰。
设计师不应该只依赖于计算机,手绘对于交流也十分重要,因此桌面面积不应过小,而应该有足够的宽度。桌子的桌腿是存放图纸的地方,这样桌面上就不再乱糟糟了。(图9)
图9
楼梯下方
设计要求中特别强调楼梯位置和形式不可更改,这是一个不算矮的单跑楼梯,在我们对墙体不清楚的情况下,悬挑的踏步虽然美观,但是有些让人担惊受怕,尤其是踏步间的空隙让畏高的人在上行时会感到很忐忑。于是我们用了钢质楼梯,这种薄型的钢材祛除了笨重的感觉,让楼梯本身显得更轻巧。(图10)
图10
为了不让这个空间看上去过于狭小,我们没有封闭楼梯下空间,而是在这里布置了厨房。与家里使用的厨房不同,办公室里的厨房实际并非用于真正的烹饪,而是满足加热和储藏食物即可。省去了水槽,也就省去了一定的噪音和污渍,因为洗涤用具完全可以在旁边的厕所里完成。
如何在悬空的楼梯下方布置橱柜且让两者很好的融合是让我们头痛的问题,考虑到杯子和碗盘的不同高度,我们决定设计一个便于摆放各种餐具的橱柜,它由四层不同高度和宽度的抽屉柜迭放组成,参差的外型化解了之前的问题,很好地融合进了楼梯下方这个困难的空间。
二层入口
从这里开始,我们添加了灰蓝色,试图在颜色上和一层的公共空间进行一定的区分。并且大量使用木质饰面,更加柔和,但是在色调上和一层是呼应的。
烤漆玻璃代替了一部份墙体,不会那么让人感到窒息,因为它的反射与实景联系成一个有趣的画面,空间似乎变大了。秘书座位后方的背景墙用了多角度的模块,为的是给过多平面所组成的空间带来一点有趣的变化。(图11)
图11
总监办公室
这里是“大人物”工作、会客和休息的地方,我们希望这个房间既不像自己家的书房那么私密充满个性,也不完全是一个典型的老总办公室。它应该是绝对放松的、有安全感的、中性的、专业的并且体现品位的。与所有其他空间一样,既不能让使用者惺忪得想睡觉,也不能让使用者紧张地想揍人。(图12、图13)
图12
图13
有关厕所
希区柯克的电影《变态》在1960年吓了大家一跳,它的成功实际是基于人们的本能恐惧感,尤其当我们赤身裸体的时候。因为脱下衣服是一个需要感到绝对安全和隐密的过程,潜意识中我们感觉在这个过程中容易收到侵害。这就启发了我们对于卫生间设计的思考,那便是如何让卫生间绝对“安全”。
在功能上,我们取消了淋浴的功能,厕所面积有限,增加一个男士小便噐在一个8人工作的环境中似乎更合理,这样虽然是共享一个厕所,男女还是在一定程度上区分开了。在材质上,我们用了比较硬朗的材质钢板、混凝土和烤漆玻璃。然而他们的颜色却是温和的,这就产生了一种中性的美感。(图14)
图14
因为厕所狭窄,左边墙上的烤漆玻璃在视觉上帮了点忙。之所以在马桶正面而非侧面,是因为镜子或者其他带有反射功能的对象在人侧视的余光中更容易让人产生错觉而让人感到恐惧。镶嵌的发光板位置并非随意,为坐在马桶上的人提供一定的照度而不刺眼。整个厕所明亮,色调温暖,没有隐藏的角落和视线不到的范围,让这个房间里的人感到舒服,安全。
作品空间色彩设计心得
整个作品大量运用了暖灰色和白色,搭配少量的黑色和灰蓝色。是的,我明白,这让大家觉得有点闷,尤其在一层。亮丽的颜色跑哪去了?空间的身分决定了色彩的挑选。在多数情况下,办公室的设计最基本的就是能让人更多地专注于工作,帮助人冷静思考,这和家居不同,当然和需要刺激视觉的娱乐空间更为不同。设计师太容易专注于空间而忘记空间里的主角:使用者,人是有色彩的,每天穿着不同颜色的衣服,不同种族的人有不同的肤色,发色和眼睛的颜色,这么多丰富的色彩已经足够点亮空间了,并且他们在空间里的运动,使得这些色彩在背景色中运动,这个过程本身会十分有趣。
设计总结
在任何设计工作开始前,我们做了严谨的分析,拟定了设计计划,并在此基础上开始展开设计,最后添加细节对空间进行润饰。严格考虑这个空间里每个人的空间感受,尺度是否适宜。当然,设计师对自己的作品总会提出更高的要求,这个作品仍有许多待推敲和完善的地方。虽然这是一次比赛,但是还是希望设计能经受现实的考验,希望每一处都是可以实现的。
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +20 展开 理由
源支始 + 10 + 12
胖纸Jeremy + 8
2019-12-3 10:26:47
图文教程技术文章技术文库3D建模
