[模型雕刻] 刘舒作品之私人会所山东孟宅设计
查看:326 |回复:0 | 2019-12-3 11:27:27
导言:这是一个让我们为之激动的设计作品,业主是一位家族企业经营者,在自己的山庄内打算修建一个可以用于居住和会客的独立会所别墅,除业主夫妇二人,他们的女儿女婿以及儿子也会偶尔在此居住。业主有国外生活经验,所以希望这是一个具有设计品质的现代建筑。
设计前准备
在这个占地11万平方米的山庄内,业主对于会所的具体位置没有信心。这里地形高低起伏,总体由北至南走低(图1),北部的小山体上曾有以前当地居民的先人牌位,且地质主要由大石块和土壤构成,植被相对稀疏,因此我们首先否决了在此规划。
我们发现基地的南部植被较茂密,树木高大,且有水资源可利用,只是南面虚线外是其它居民楼,对山庄的私密性造成一定的影响。但是我们仍然认为这里更适合修建住所,并与业主达成一致。
业主希望会所别墅的建筑面积控制在300-500平方米。通过我们和业主的沟通及对他们每个使用者和潜在使用者的各方面了解,我们大致规划出了所需要的功能。
图1(点击可看大图)
会所建筑空间设计方案
为了更好整合各个功能分区,让它们能够在一个更舒适的建筑形态中展开,我们提出了以下构想:同样的建筑面积,一般普通的别墅单纯对适用面积进行叠加,致使建筑物相对体量较小。可是如果把同面积用展开的方式,不仅赢得了一个漂亮的中庭空间,还能使整个建筑在视觉上更开放,空间更加开阔大气。(图2)
图2
另外,由于周围楼房过高,因此会产生不能避免的视线交叉,影响别墅的私密性。但是把景观引入建筑,将居住者的视线转移主要集中在别墅的内部。外立面采用比较封闭的方式设计,减少室外视线过多地对室内进行干扰,同时适当地在建筑内部设置观看室外景观的观景位置,由此解决了建筑私密性的问题。(图3)
图3(点击可看大图)
由此我们也更确定了建筑的具体位置:基地南部水塘边。该地点相对比较安静,四周植物茂盛,前方有良好的水景,为别墅提供了很好的景观资源。(图4)
图4
为了保证在这么小的可建区域内仍能优比较舒适的尺度感,我们分解了建筑,用围合的形式取代传统的叠加,营造了舒适的中庭花园。
然而,由于目前水池内无循环活水,建议业主在修建别墅前对水池进行必要的整治,引入活水并建立水循环系统来提高水质。建议业主在水边养殖芦苇作为景观,也可种植熏衣草和迷迭香,会有很好的驱蚊作用,净化后的水可用于灌溉和建筑内部的水循环系统,成为自然的“空调”系统。#p#e#
室内平面布置图
通过建筑和室内的配合,我们得出最初的室内平面布置图,以及建筑的外立面概念(图5)。为了确保使用者的私密性,我们尽量把经常居住的空间安排在北面,而南面主要为偶尔居住的使用者预留。建筑剖面(图6)和建筑鸟瞰图(图7)分别如下。
图5(点击可看大图)
图6
图7#p#e#
一些初期设计透视图如下,包括会客厅透视(图8、图9),餐厅与视听娱乐(图10),一层客房(图11)和二层南面走廊(图12)。
图8
图9
图10
图11
图12#p#e#
这个亲水的设计构想直接打动了客户,赢得了他们的赞同,然而这仅仅是一个建筑雏形,它的外观还需要很大程度的调整。由于建筑呈围合形态,所以功能区基本分散在南北两个区域,这对内部的交通流线造成了一定了影响,增加了内部使用者从一个功能区去另一个功能区的距离,带来了不便,而且二楼的南北房间没有交通连接,因此使用也不方便。黑色的L型建筑部分太过规整,过于公建化,显得不够亲切。
我们不希望让连接南北部分的会客厅变为两层高,那样建筑会显得没有层次,因此二楼的连廊我们决定作为露天的,只是加高部分,此外两部楼梯解决了这个问题(图13、图14)。北方的阳光较为充足,我们决定保留建筑的白色部分,而去掉了黑色部分,加入了更多的木饰面,让建筑显得更温馨。
图13
图14
现在的方案阶段,建筑开始合理化,形态更成熟,窗户的位置和大小也严格按照内部房间的安排进行布置(图15),并在建筑立面上形成和谐感,另外我们还在建筑外立面加了很多的不锈钢植物盒,这些黑色的金属盒与白色形成对比,另外植物的引入有助于帮建筑保温,并且丰富了立面。(图16、图17)
图15(点击可看大图)
图16
图17#p#e#
最终平面布置
业主就我们的平面布置提出了两个要求,一是餐厅和视听娱乐放一起不适合他们的生活习惯,此外他们会不时在家中举行聚会,因此大的圆饭桌是必要的。他们还希望分床休息,不要受到对方鼾声的影响,但是却又要在一个房间内。结合他们的要求,我们重新推敲整个平面布置,发现了很多问题,决定重新规划部分功能,使居住者在现实中能更舒适。(图18)
图18(点击可看大图)
调整后的餐厅,把视听娱乐融入了原来的会客厅,改变了壁炉的位置,南面的楼梯改为双跑,牺牲了部分小花园的面积,客房失去了原来的景致,却多了更方便使用的卫生间。
原北面的主人房加了折叠门,使空间开合更有弹性,即可以是一个完整的房间,也可以互相独立互不干扰。(图19)
图19(点击可看大图)
建筑各立面效果如下。(图20-图23)
图20
图21#p#e#
图22
图23
建筑外观日景(图24)和建筑外观夜景(图25)如下:
图24
图25
室内效果亮点
一层主卧套房是主人儿子的房间,充满了青年男性的元素,卫生间干湿分离,仅浴缸部分作为开敞,在泡澡同时可享受窗外景色。(图26)
图26#p#e#
一层餐厅分离了西式厨房和中式厨房,完全封闭的中式厨房不会带来油烟的困扰,平时人少时在这里的早餐台仍能享受到视听。楼梯下方增加了储藏间。
这并不是一个真正的燃木壁炉,而是使用了酒精壁炉,这样就解决了烟道问题,但是为了让视觉更平衡,且让空间产生层次感,我们还是以悬挂的方式布置了这个“烟道”,但是它并不会影响这里使用者望向窗外的视线。清水混凝土给人粗旷的质感。(图27)
图27
客厅的部分墙面使用了黑色的木块饰面与混凝土面形成对比。(图28、图29)
图28
图29
二楼主人套房中,折叠门实现了业主的要求,墙内的可旋转电视方便使用者观看。(图30)
图30
二楼主人套房卫生间设计如下。(图31)
图31#p#e#
建筑模型
该建筑目前已在施工中,让我们再来看看它的建筑模型吧。(图32-图36)
图32
图33
图34
图35
图36
参与人数 2元素币 +11 活跃度 +20 展开 理由
源支始 + 11 + 10
KL呆呆L + 10 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
2019-12-3 11:27:27
图文教程技术文章技术文库3D建模
