[平面UI] 图解对称在网页设计中的运用
查看:369 |回复:0 | 2019-12-5 13:04:21
导言:
在设计中,对称创造了平衡,平衡创造了和谐、秩序和审美。自然界中对称无处不在,也许正是这种无处不在的状态让我们发现对称的美。形态学的基本原则之一就是对称,它是一套人类形为理论,形态学认为人类对看到和遇到的事物本能地产生出秩序和完整性。
然而,对称也会让人感到厌倦,这时就出现了不对称。如果用的好,不对称可以营造出更有趣的效果。在这里,我也将会谈一谈不对称的用法。设计人员如何将对称作为工具?在下面的内容中,我们将涉及设计中的对称,对称的基本概念、使用对称的技巧、秘诀和最佳案例,以及对一些使用对称设计的网站进行讨论。
一、对称的种类
对称分三种:反射对称、 旋转对称、平移对称。不同方法的使用可以创造出强烈的兴趣点和视觉稳定性。
1、反射对称
反射对称也叫做左右对称。反射对称就是一种镜子效映,一个物体在平面内反射后得到另一个自已。自然界是最普遍的反射是水平反射,如:蝴蝶、人体,中心轴是垂直的。反射对称可以是任意方向的、垂直的、对角线的,或是界于这两者之间的任一角度。(图01)
图01
2、旋转对称
旋转对称(或称放射对称)是指某一物体绕着某一点在某一方向上做转动。在自然界中,从花瓣到水母的顶部视角图,随处可以发现转动对称的存在。在艺术和设计中,转动对称可以用来表达动作和速度。即使在一个静态的介质中,转动对称也可以表达出动态的意味。(图02)
图02
3、平移对称
平移对称,是将一个物体移动到另外一个位置,物体大体的方向不变。如下图,物体以相等的间隔移动了若干次。平移对称的称动间隔不一定是相等的,只需要成比例移动。平称对称可用来制作各种图案,例如平铺的网站背景和重复的设计元素。如果运用的好,平移对称完全可以像转动对称一样打造出运动和速度效果。(图03)
图03#p#e#
二、不对称
不对称即是对称的缺失。不对称打破了预先的对称模式,是设计中不协调的元素。不对称的使用可以创造出不同的兴趣点,在一组相似的元素中建立视觉层级。不对称创造出无秩序的效果从而突出设计。自然界中,树木的枝杈、云朵和动物的皮毛都是不对称的体现。不对称具有很强的吸引力,因为它可以在统一的设计中营造出视觉的复杂性和多样性。(图04)
图04
三、不对称vs.对称
不对称物体在视觉上要重于对称物体。因此,对称最适合用在图案、背景、总体布局、内容及一切视觉上被动的设计中。而不对称可以抓人眼球,打破千篇一律。(图05)
图05
四、对称/不对称设计技巧和最佳案例
在使用对称或不对称做设计时,以下最佳案例可以用来参考。
1、适当的使用对称
合适的使用对称是一个强大的设计法宝。以下情形中更趋向使用对称,如:需要更大稳定性的设计中,牢固的组织结构中,或是要传递传统的、令人信赖的信息时。对于一些大胆、创新的设计,不对称更可以强化这种效果。不对称可以使平淡的设计出彩。
2、平移对称最适合用于结构布局
将内容条块设置成大约相同的尺寸,扩展至整个页面,或者输出内容条块是实现对称的最好方法,同时也可以为主要文本和图像留有足够的空间。例如,许多网格布局系统通过打破列宽来展示平移对称,以保持平衡和比例。(图06)
图06
3、使用旋转对称传达动作和行为
即使在平面静态的介质中,旋转对称也可以模拟运动。旋转对称可以推断发展进程和向前运动的方向。(图07)
图07#p#e#
4、利用不对称突出重点
总的来说,不对称可以让设计更有趣,但其另有更基本的功能:抓人眼球和营造视觉层级。有时设计者故意打破平衡以将用户的注意力引导到某个区域。(图08)
图08
5、跟着感觉走
对称是与生俱来的。如果你熟悉格式塔原理,你必定知道人类的大脑对遇到的事物本能产生对称和平衡。我们的身体生来就是对称的,对称在自然界中,对称就在我们周围。然而如果什么东西看起来或感觉起来是不平衡的,这种现象也许是存在的。(图09)
6、案例:网页设计中的对称
下面的15个案例中,你将学到对称和不对称是如何使用的。通过对称的使用,我们能够了解到各种设计是如何传递特定的信息:使用大量对称手法的设计看起来更深沉,更有条理;而不对称的大量运用感觉更个性化。
IWC
在IWC的网站中,使用了平移对称和反射对称。许多内容元素和内容块居中,并且均匀地成比例的分布在两边形成反射对称。每一块区域保持相同的尺寸扩展至整个页面。整个设计中两种对称方法的运用,使网站看起来即沉稳又专业。(图09)
图09
Regenerator
Regenerator是网站设计中使用反射对称的极佳的例子。所有设计元素,从Logo到中心位置的图像(机器人图像)全部水平反射。这种相当简洁的设计方案却呈现出极好的效果。(图10)
图10
Beanstalk
总的来说,此设计保持居中并水平对称。虽然图像元素并不是完全的反射,但整体设计的平衡却达到了这个效果。页面顶部和底部的元素布局呈水平变换,达到了更深层次的对称的效果。(图11)
图11#p#e#
Pointless Corp
这个页面使用不对称的设计手法。此种风格使页面看起来富有创意、天马行空、视觉上有很大的冲击力(同时也使用对称手法以保持设计的一致性)。要学习各种形状和流程的重复使用(这是平移对称的展现)。(图12)
图12
The Idealists
可以看到,各个形状间和内容区块间均使用了平移对称。主要元素采用居中反射对称,并均匀地垂直分布于整个页面。需要学习的是,虽然个别的几个设计元素增强了视觉效果,但在设计上它们依然保持对称以达到平衡。页面左上角的黑色Logo是覆盖上去的,为了达到视觉的平衡,右侧的图片采用更为复杂和色彩明亮的图像。(图13)
图13
Typographisme
这个网站设计采用反射对称,主要内容均匀的居中对齐。如果将页面对折,两边会相互吻合。除此之外,不对称元素的使用更是创造了视觉层次,用以区分其它部分。例如,黄色TG邮戳状图像,就打破了单调的对称设计。(图14)
图14
Coda Automotive
这个网站内容很多,因此平衡性和组织性是至关重要的。页面中大量使用了平移对称设计,相同大小的形状重复出现在不同的位置。为了强化视觉,也为了实用性的内容布局,各个方块在尺寸上也不尽相同。不同尺寸、不同复杂度、不同颜色和密度的方块混合,达到视觉的平衡。(图15)
图15#p#e#
Jessica Allen
在这个案例中,大量使用了不对称的设计。除了一小部分使用平移对称,Logo使用了反射对称之外,全部采用不对称手法。正如我们所看到的,不对称同样是一种高效的设计方法。(图16)
图16
Ambassadors for Life
在这里,内容上同样采用了大量的平移对称,从内容块的尺寸到内容块周围的附加图像。页面Logo和Logo下方的图形采用了反射对称。这个设计中最有意思的是主体的照片部分,主体照片大小不一,引导用户关注网站的专题报道。(图17)
图17
QTRLY
这个网站的背景和导航菜单采用抽象设计。而主体部分是方块的重复使用,为了达到平衡与结构的完整水平垂直重复。(图18)
图18
Elegant Seagulls
这是个对称设计的案例。Logo、装饰条、导航以及许多标题元素居中展示。底部的服务列表采用移动对称设计。(图19)
图19#p#e#
Dark Sky
这个网页设计干净、简洁,采用网格布局区分出平移对称和反射对称。左右两边均有书籍图片保持对称。(图20)
图20
Polecat
这是一个使用旋转对称的案例。在页面上部特性的描述上采用了一般性的旋转对称,下面“我们的团队”一栏中,实实在在的采用旋转对称。除此之外,虽然页面背景采用不对称设计,主要栏目设置却保持平衡。这个页面是不对称和对称的完美融合,是视觉趣味与平衡、比例与整体性的完美搭配。(图21)
图21
SVN 2 FTP
这个页面的整体布局和图像设计特点是反射对称。然而单独来看,每个元素又是独一无二的,不对称的。例如:两个小人举起地球的图片相对来说是对称的,但是细节上又不完全一致。这种设计在达到平衡性和稳定性的同时,又能保持其独特性和创造性。(图22)
图22
Forever Heavy
这又是一个以居中为主的设计,页面元素居中并水平反射。我们要学习的是,如何使用不对称的元素让整体性对称布局更出彩。(图23)
图23
小结:
对称是设计中非常有用的一种工具。对称设计传达出页面的平衡、安静和稳定,同时表达了完整性、专业性和一致性。不对称可以营造强烈的兴趣点,显示独特和个性。总之,对称和不对称的运用能够帮助设计者设计出更完美的作品。
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +18 展开 理由
胖纸Jeremy + 8
源支始 + 10 + 10
2019-12-5 13:04:21
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
