[平面UI] 如何增加画面的丰富感?三个修改案例教会你!
查看:319 |回复:0 | 2019-12-6 01:56:30
本期修改一张燕窝宣传单,案例来自QQ交流群一位同学的投稿,通过这个案例主要为大家讲解如何增加画面的丰富感。
设计原稿>
一、信息整理:
重新进行信息层级的整理:
一级信息为品牌名称(御本堂LOGO)和产品名称(燕窝),需要重点强调;二级信息为产品特点,需要次级强调;三级信息为公司地址和电话,一般放在页面最下方;四级信息为产品的说明,可以适当弱化。
二、信息刻画:
1、一级信息刻画:标题改为方正粗雅宋,此字体具有宋体字特有的精致美感和独特的人文气质;英文也相应的改为衬线体Times New Roman,把英文竖排放在燕窝两字中间,形成方向对比和大小对比;最后加入边框进行强调。
2、二级信息刻画:“优质好燕窝、追溯原产地”采用圆框进行装饰强调;其他四个特点加入竖线进行区分。
3、三级信息:放大突出电话号码,形成大小对比;加入线条装饰,使细节更丰富。
4、四级信息:正文采用了居中排列,但是文字断行的地方不合理,一般需要根据标点符号进行断行,而且要注意断行后文案信息长短错落的节奏感。
5、最后把所有信息根据中轴线进行排列,注意排版的节奏感
三、色彩搭配:
一般宣传单不建议使用大面积的白色(除非要营造干净、小清新感觉的设计风格),因为画面看起来会比较单调,吸引力较弱。而且燕窝是比较高端的商品,在配色上一般明度、饱和度较低的颜色会显得比较高端,所以此案例配色应该优先选择使用深色调。
尝试使用了暗蓝色和金色搭配,体现出了高端的品质感:
四、图像选取
原稿图像显得比较廉价,通过网络可以找到大量燕窝的素材,可以使用质量更好的图片进行替换。在之前文章有很多同学留言,图片该如何寻找,在这里提供几种方法:
1、千图网、昵图网、包图网等素材网。这类素材网缺点是良莠不齐,质量普遍不高;优点是量多实惠,还有很多分层源文件,很方便进行二次加工。但是基本不能商用,如果只是使用在小范围发放的宣传单问题不大。
2、收费图库。如站酷海洛、全景图库等,图库图片都是经过专业摄影师拍摄,质量好,可商用,但收费较高。
3、设计网站。如花瓣网、站酷网、古田路9号等,很多摄影师会上传高质量的摄影作品给大家欣赏学习,如果只是用来做练习,这些图片是不错的选择。
4、免费图库。在之前文章《不敢配图?还好我有这些免费图片网站!》中为大家推荐过一些免费图库网站,但是这些网站图片选择范围较少,如本次主题是“燕窝”就很难找到满意的图片。
五、修改完善
把之前刻画好的文字信息加上一张昵图网下载的燕窝素材,采用居中型构图:
整个画面层次比较单调,所以加入底纹来丰富画面层次感:
通过修改前后的对比可以看到,修改后文字层级更明显、细节刻画更丰富、图像更精致、配色更高端,最终呈现出来的视觉效果更美观,信息传达更明确。
方案二
方案一虽然加入了很多设计元素进行画面层次的刻画,但是丰富度还是显得比较单薄,需要营造画面的丰富感,有一种很常用的方法是使用满版式构图。
满版式构图的关键点:以图像铺满整个版面,主要以图像为述求,视觉传达直观而强烈,给人大气、舒展的感觉。
还是使用一样的文字排版,但是背景换成视觉效果较好的摄影图片,用图片铺满整个画面,文字信息放置在图像空白处,保证文字的识别性:
可以看到使用满版型构图,画面很明显丰富了很多。
方案三
接下来还是运用满版式构图进行示范。重新选择一张摄影图片,因为燕窝主体在画面上部,所以压暗下部分方便进行文字信息的排版。
文案信息重新排版,在排版过程注意文字的大小对比和节奏感。
END
本期通过一则燕窝宣传单的修改示范,为大家讲解如何通过使用满版型构图增加画面的丰富感,希望你有所收获。
满版式构图关键点在于以图像铺满整个版面,主要以图像为述求,视觉传达直观而强烈,给人大气、舒展的感觉;文字信息一般放置放置在图像上方或者空白处,需要注意保证文字的识别性。
方案汇总:
参与人数 4元素币 +15 活跃度 +60 展开 理由
Adeline + 5 + 20 帮助很大,比较喜欢满版式排版
源支始 + 10 + 12
KL呆呆L + 20 【给力】阅贴无数,楼主最强!
胖纸Jeremy + 8
2019-12-6 01:56:30
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
