[模型雕刻] (内附插件下载)谁说SketchUp不能做曲面异型模型?poly不服~
查看:653 |回复:0 | 2019-12-9 22:03:46
不能凹那些惊天地泣鬼神的造型?
今天就跟大家分享下:SketchUp怎么做曲面
—  Poly 曲面建模—
对于很多没有接触3Dmax这类软件的朋友,可能并不知道Poly建模为何物?所以我们首先探讨一下“Poly建模”是指什么?
“Poly建模”其实就是“多边形建模”。其实就是一种建模的方法,其实创建的方法简单、编辑灵活、对硬件的要求也不高。
几乎没有什么模型不能通过Poly建模来创建的,因为这个Poly建模在建模领域是非常强大的。
Poly建模是对象用多边形小平面组成的网或者网格来近似表示。为什么说是近似呢?因为在里面没有真正的曲线,只有直线。如果想要用直线去表现一个圆形,那不太可能,但我们却能让它看起来像一个圆。也就是把多个短的直线连接为封闭的图形,这就是近似一个圆形。从最基本的3边开始,逐步增加边数,直到看起来像个圆形。
— SketchUp也要实现曲面建模 —
在SketchUp里面有没有可能实现Poly建模?
SketchUp自身的功能要实现Poly可能是不太实现了。但是借助插件后可以!
—  哪些插件可以实现曲面建模? —
如上图所示,SketchUp的功能已经今非昔比。像这种顶编辑与控制那在早期基本是3Dmax这类软件才能做到的。
现在SketchUp借助tt_vertex、Artisan、Subd、QuadFaceTools也可以做到。其中tt_vertex可以识别绘图区的“虚点”和“实点”,可以针对物体表面的点进行移动、旋转和缩放等操作,还可以通过设定选择范围,增加辅助点的软选择。
今天重点讲讲QuadFaceTools,中文名四边面工具。
—插件 QuadFaceTools  —
先说下这个插件几个重要功能。
选择(Select):主要作用就是将选择对象切换成四边面工作界面(可穿透群组/组件)。
扩展选择(Grow selection):主要作用是将选择范围扩展到已选择对象的邻近对象。
收缩选择(Shrink selection):主要作用是将从已选择对象中减少邻近对象的选择。
环形选择(Select ring):主要作用是对选择边(可多条)进行环形的选择。
插入循环边(Insert loops):主要作用是对选定的线(可多条)以它的中点新生成一条循环边。
创建边角(Build corners):主要作用是根据选定相互不相连的边缘(斜线),来生成适合四边面处理的边角。
线框转四边面(Convert wireframe to quads):主要作用是将形成四边形的线框根据角度容差进行四边面的生成。
接下来我们做个练习。
—  曲面建模工作流  —
那现在“万事俱备,只欠东风!”接下来我举一个“栗子”,你就会“恍然大雾”!
第一步,创建多边形。
利用tt_vertex把各个形体调调整好。打开SketchUp,来操作一次。
第二步,利用QuadFaceTools把多边形变形曲面。
这个栗子在文末有视频教程哦~欢迎点开学习。
我们在熟练运用这个思路后可以制作难度非常大的模型了。
—   曲面建模插件下载 —
百度网盘链接:http://pan.baidu.com/s/1kUZotwz 密码:7eao
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +19 展开 理由
源支始 + 10 + 11
胖纸Jeremy + 8
2019-12-9 22:03:46
图文教程技术文章技术文库3D建模
