[平面UI] 网站策划设计制作九大原则
查看:274 |回复:0 | 2019-12-10 08:21:37
网络媒体:网站策划设计制作九大原则
教程思路
  1.保持网页的朴素
  2.简单并不等于乏味
  3.了解你的读者
  4.五个“手指”
  5.三次点击
  6.三十秒的等待时间
  7.平衡
  8.适度的帧
  9.坚持学习
一、保持网页的朴素
  一个好的网站最重要的一点就是界面的简单、朴素。你听说过“KISS”法则吗?“Keep It Simple Silly.”适用于所有的站点。
图1 索尼官网
  制作者们很容易掉入这样一个陷阱,即把所有可能用到的网页技巧,例如:框架、表格、字体、GIF动画等等都用上,这当然是好的,但如果多了的话就会让你的访问者眼花缭乱,不知所措,也不会给他们留下很深的印象。
  记住,只是因为你可以创建一个效果,但并不意味着你必须创建这个效果。先问一问你自己:我在网页上加入这个技术有什么价值?是否能更好的向访问者表达我的主题?
图2 华纳兄弟电影公司官网
二、简单并不等于乏味
  简单的真正含义并不是迟钝和乏味。许多人会被网站多余的奇特效果所迷惑,而忽视了信息的有效性。
图3 迪士尼官网
#p#e#
  保持简单的真正含义就是:想一想如何使自己网站的信息与你的访问者所期待和所需要的一样。应该把技术和效果用在适当的地方,用在有效信息上,让访问者关注他们想关注的东西。
  清晰的设计+有效的技术=一个好的站点
图4 Autodesk官网
三、了解你的读者
  你不是在真空里制作你的网页,也不是作给你自己看的。如果是这样,你还不如把它放在自己的电脑里。你发布你的网站是希望某些人停下来参观它。而这些人就是你的读者。
图5 电影《守望者》官网
  你越了解你的读者,你的网站影响力就会越大。你的读者是否有个慢猫?那你最好应当特别的注意网页的大小;他们希望听到音乐片断吗?你就要想想网页上的音乐格式。你的读者是纺织工人?那么血红色和黑色最好不要选择;或者他们是骨灰级游戏玩家?你就要避免用柔和的颜色和图案了。
图6 暴雪官网
  一个好站点的定义:通过典雅的风格设计提供给潜在读者高质量的信息。
图7 工业光魔官网
#p#e#
四、五个“手指”
  对一个好的网站来说,清晰的导航也是最起码的标准。应该让访问者知道自己当时在网站中的位置,并且愉快的通过你的指引而遍览你的网站。例如,你可以做到的一件事情就是:“下一步”的选择数目尽量少,以便人们不会迷失在长长的选择项目列表中。
图8 魔兽世界游戏官网
  你知道吗?一般人的大脑把五个或更少的项目看作一组,但是当所面对的项目超过五个,它就必须把他们划分成较小的次组来处理,所以说,保持你的选择项归类在五组或五组以内就变得很有意义了。你的访问者能够快速的找到自己想选择的项目。
图9 皮克斯官网
五、三次点击
  对网站制作者来说,访问者就是上帝,讨好上帝的另一个方法就是让他们在获取信息时不要超过三次点击。想想,当你在访问一个网站时,点击……点击……点击……再点击……再……才找到你想要的信息,或者还没找到,你会怎么想呢?
图10 SQUARE ENIX官网
加之,当你的访问者深入网站查找需要的信息最后却摸不着头脑了,会怎么办?他们肯定不会原地兜圈,他们会离开你的主页去别的地方继续冲浪,可能也就再也不会回来了。
图11 梦工厂官网
六、 三十秒的等待时间
  访问者进入你的站点后,他应该可以不费力的找到所需要的资料。有一条不成文的法则:当访问者在决定下一步该去哪之前,不要让他现在所看的页面下载的时间超过30秒钟。如果超过了这个时间,你就会开始失去你的“上帝”了。
图12 电影《变形金刚》官网
#p#e#
保证你的页面有个适度的大小而不会无限制的下载。如果你的大多数访问者使用Modem的话,试着保持总的页面大小(包括页面图像)在45K以下。
  确保你的页面设计规划清晰明了,让访问者只需快速的扫视就能把握你的网站导航,知道自己“下一步”该选择的项目。
图13 狮门影业官网
七、平衡
  平衡是一个好网站设计的重要部分。
图14 电影《盗梦空间》官网
文本和图像之间的平衡。除非内容决定了这是个完全文本或者完全图像的网站,你需要用直觉和审美观来作判断,以便其中的一个不会淹没另外一个。
图15 BLUEGFX官网
#p#e#
下载时间和页面内容之间的平衡。当然你希望有个漂亮的页面,但你也必须平衡你的页面内容,因为你的很多访问者正在通过modem阅读它。难道你网站的图片真的值得等待那么久吗?
  背景和前景之间的平衡。我们能在白纸上画出美丽的图案,网页上,如果能制作出漂亮的结构和背景是很令人激动的。但也容易使你的内容淹没在你的背景里面。
图16 20世纪福克斯官网
八、适度的帧
  适度的的帧对于你的网页是很好的补充,然而就像所有网站的元素所具有的特性一样,你绝对不要滥用他们!
图17 米高梅官网
如果你想创建一个可以看得到的导航结构,比如说一个表格目录,帧就是一个很合适的途径,例如,这页有三个帧--你现在所看到的内容,导航条在右边,题目、广告和说明栏在顶部。
  但是帧不是“万金油”。比如说,如果你想用行或列来显示信息的话,表格会更好。
九、坚持学习
  创建网页是一个不断学习的过程。推出你网站的第一个版本还只是一个开始!技术和工具在不断的进步,而我们对人们如何利用网上资源的方式的了解也是在不断的变化,要创建一个好网站你就不能陶醉在过去的成绩上。
图19 CGSOCIETY官网
看看其他的网站。如果你想成为一个出色的小说家的话,你必须不断阅读其他好的作品。如果你想成为一个出色的剧作家的话你必须多看好的电影。同样,如果你想设计一个出色的网站的话,你必须多看其他好的网站。但你在看一个网站的时候,你能找到这个网站的优缺点,注意哪些是你该学习的,而哪些错误是你要避免的。
  查看原文件。当你看到某些你喜欢的东西,使用你浏览器上的查看原文件的功能,看看这个效果是如何作出来的。在页面之后你能发现令你惊奇的东西。
  阅读和学习。学习你尽可能学到的技术和设计方法。
图20 digital-tutors官网
本教程完。
参与人数 2元素币 +11 活跃度 +21 展开 理由
源支始 + 11 + 11
胖纸Jeremy + 10
2019-12-10 08:21:37
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
