[平面UI] 网页配色方法探讨
查看:272 |回复:0 | 2019-12-10 15:14:26
平面教程:网页配色方法探讨
教程思路
1.合理安排网站颜色
2.学习网页制作的一些关于颜色方面的参考
3.几种典型配色方案
4.在线配色器
5.培养网页设计色感
一.合理安排网站颜色
        很多网站设计者忽视了网站颜色的重要性,其实颜色应该成为网站设计需要考虑的首要因素。如果没有认真考虑颜色设计,网站会很没有特色,并且可能会很混乱,让用户感到厌烦。网站颜色一定要精心挑选。
        然而,很多浏览器只能呈现256种颜色,并且不同的浏览器,呈现出的256种颜色也不同,通常这些浏览器只能共享216种颜色。设计网站重要内容时,应该运用这216种颜色。
        如果利用浏览器中不存在的颜色(此216种颜色以外的颜色),浏览器会混合这些颜色,这些颜色会出现小圆点,浏览器会显示出一种与其相近的颜色,这种现象称为抖动。一些显示器会扭曲这些圆点,图片就会失真。如果出现这种情况,文章就会难以阅读,所以利用纯色作为设计元素时,使用浏览器安全色(216种颜色)。有时,即使是网络安全色,也要谨慎利用。
        眼睛使用时间太长,容易产生视觉疲劳。眼睛后方,存在一种包含数百万感光神经细胞的薄层组织,我们称之为杆状细胞、圆锥细胞。圆锥细胞可以对特殊波长的光产生反应,当观看红盒子时,眼睛容易产生疲劳感,这时,与其相对的圆锥细胞就会出现,因此会看到蓝绿光。这个原理可以应用于网站设计中。
        警告标志通常为黄色的,因为黄色光首先进入视线,所以浏览者会首先关注黄色。利用这种颜色设计的广告,会吸引用户的注意,但是,建议不要过多使用此种颜色。访问者登录后,网站没有必要采用明亮的颜色,否则用户会产生反感。如果访问者已经在浏览网站,这就证明设计很成功。
        网站中避免出现太多的黄色、红色内容,这些颜色应该只出现在需要用户关注的内容中,否则用户会感到视觉疲劳,他们就不会长时间浏览网站。颜色不应该成为访问者离开网站的原因。
二.颜色参考
        在HTML里,颜色有两种表示方式。一种是用颜色名称表示,比如blue表示蓝色。另外一种是用16进制的数值表示RGB的颜色值。RGB是Red,Green,Blue意思,RGB每个原色的最小值是0,最大值是255,如果换算成16进制表示,就是(#00),(#FF)。比如白色的RGB(255,255,255),就用#FFFFFF表示;还有黑色的RGB(0,0,0),就用#000000表示。
注:在W3C制定的HTML 4.0标准中,只有16种颜色可以用颜色名称表示(aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow),其它的颜色都要用16进制RGB颜色值表示。
        当然,现在的浏览器支持更多的颜色名称。不过为保险起见,建议还是采用16进制RGB颜色值来表示颜色。并且在值前加上#这个符号。
为了方便大家找到合适的颜色,我们在这里列了一些颜色说明,以供大家参考,不妨作为一种速查工具。
1. Web安全颜色
        以前,很多电脑显示器最多支持256色,因此出现了216种Web安全颜色,以保证网页的颜色能够正确显示。
        那为什么不是256种Web安全颜色呢?因为Microsoft和Mac操作系统有40种不同的系统保留颜色。
        以下为216种Web安全颜色:
2.微软支持的颜色
        下面是微软IE4.0以上都支持的颜色名称:
三.几种典型配色方案
        这里以韩国网站为例来说明。韩国网站的配色多以蓝色、桔黄色为多,原因是这2个颜色的组合最为丰富。
四.在线配色器
        在web站点设计中,对网页进行配色通常是设计师的直觉感受或者多次反复实验:例如对网页颜色主色彩的选择,考虑各种颜色的色调、饱和度,等等...,最终才能达到比较好的配色效果。
        现在,网络上有一些专用于配色设计的调色板工具,对网页配色设计都很有价值。
使用方法的简要说明如下:
1. 选择基色
        在配色前,在左侧的调色板中先选择一个基色(Base color),选择基色也很有讲究,调色版为我们划分了暖色(warm)和冷色(cold)两种色调,并依此进行了更精确的数值区分(直接对基色微调按钮进行操作)。
2. 选择配色方案
        在Scheme的选择菜单中可以选择多种方案进行配色,具体有:单色配色、对比色配色(基色加补色)、可调整的对比色配色(可以调整Distance参数对补色进行微调)、双对比色(两个比较接近的颜色及它们所对应的补色)、类似色(基色和它相接近的颜色)。
a. 单色配色方案(monochromatic):如果整个网页配色由一些单一颜色渐变组成,这个方案是不错的选择。
b. 对比色配色(contrast):原理是为基色增加与其色差比较大的几种对比色。如果整个网页的色彩反差比较大,并且形成反差的颜色数量不是很多,推荐用这种方案。
c. 可调整的对比色配色(soft contrast):参照b方案,可以进一步调整各对比色与基色的色差,方法是调节Distance参数。
d. 双对比色(double contrast):两个比较接近的颜色及它们所对应的对比色(4个一组),为基色增加一个相近颜色,同时调节出这两种颜色的对比色,如果将Distance调节至0,将只看到2个一组的对比色,随着Distance的增加,会逐渐显现4个一组 - 两对对比色。
e. 类似色(analogic):与基色比较接近的各种颜色,推荐色彩比较柔和、反差不明显的网页使用。
3.自定义基色的色调(Hue)、饱和度(Saturation)、亮度(Brightness)
对这些选项进行微调后,所配置的方案颜色会起到相应变化。
4.在最底部的select选择器中,可以特别地为色盲设计的相应的配色方案。
五.培养网页设计色感
        许多网站做不好,原因是在配色问题上,假如自己的绘图艺术能力不高,要突破的是在颜色和内容的运用上,至少看起来要专业一些,工整一些,务实一些。做站的第一步,通常是要先确定所要运用的颜色。怎么去确定,做自己的个站一般设计者会依心情来顶,用颜色去表达心情,当然,这是在积累了一定经验以后的,大胆想象和运用自己所确定的颜色。确定好颜色,再者就是绘制界面。
        下面介绍一些培养网页设计色感的方法:
1.多看网站
许多人会很自然地去寻找网上有关于网站配色的理论性文章,这些文章层出不穷,理论性确实很强,但是很多的文章讲述得太术语化,而又缺乏一些例子,当中也有不少的通俗易懂的,像经典论坛上艺术版的小毅版主的文章,推荐大家去看。里面有网站的剖析,图文并茂,说颜色,并能告诉读者怎样去思考。还有,就是多看大师级的作品,还有值得一看的优秀网站,是一张张“活生生”的配色表,多看优秀作品是会有很大长进的。
怎样提高自己的网页制作水平?大部分的人都说:多看网站。下面来介绍一种看网站的总结方法。看到比较优秀的网站时,把所用的色系拾取下来,并将布局简单记录下,这样做的好处是一方面既避免了抄袭,一方面也能作为积累,长此以往,自己的鉴赏水平和色感都能有很大的提高。其实,除了看配色用色,还要观察网站布局,布局包括网站的内容设置,导航栏设置,位图的应用,不同类型的网站,是有不同的布局的,娱乐网站的布局与商业网站的布局肯定有分别。还有的是看创意,看理念,看用户体验,简单地去操作,查看总体的执行效果,是否达到了所要表达的意思。
很多人有一个误区,就是“要看,就要看NB的网站,这样才会有进步”这当然不错,不过还是建议大家去看一些成长中的网页作品,虽然做的不太好,但是从中也能学到东西,这跟在学校读书时老师叫你去看一些做错的题目一样的道理。还有就是多看与自己真实水平差不多的作品,从中也能学到经验。另外一点,要多看国内的站,这很重要,许多人看老外的站,觉得很优秀,其实如果形式上不变的话,换成中文的,是很难看的。看国内的站,主要是因为用的是汉字,中文,在排版上,布局上都遵循了自己特有的形态,如果喜欢做英文的站,那多看国外的也无妨。所以,看国外的站,和看国内的站有稍许差别,要懂得吸收不同的部分。文字应用,布局,国内的很多网站是很优秀的。
2.看优秀的标志设计
        判断一个优秀的标志作品主要有几方面:颜色的运用,整体造型,执行效果等。后两者不属于这次要讨论的范围。对于网页配色借鉴,不妨观察一下标志作品在颜色上的运用,并以此为样本,去学习和参考。
        多看优秀标志作品的用意,就是从中感受颜色的组合,为网站服务,从而锻炼自己的色感。
优秀的logo在感观上是很取悦人的,其中最重要的方面是在色彩运用上。看标志作品的独有的好处:
        1>它是一个最简单的配色表。颜色大多数不过三种,这和符合设计网站的口味。
        2>打造网站时,应为网站设计一个logo,logo用色和网站用色结为一体,给人以整体感观上整洁专业。
此外,色感的训练也是很有必要的。
        其实看标志用色,只是感受色彩的其中一个例子,很多方法重在发现,生活中有很多很多美好的色彩等待我们去发掘,可以在电影海报上看到,户外广告,摄影作品,建筑设计,电视广告上,等等…灵感源自生活,需要我们多看多总结。
参与人数 1活跃度 +10 展开 理由
胖纸Jeremy + 10 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2019-12-10 15:14:26
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
