[绘画技法] 「绘画经验」绘画初学者如何练习画线稿?
查看:609 |回复:0 | 2019-12-16 14:14:53
「绘画经验」绘画初学者如何练习画线稿?很多小伙伴在学习绘画的时候就卡在线稿上了,很多初学者会出现手抖的现象,手抖肿么办!好烦恼!小编要给大家分享如何克服在画插画线稿手抖的情况!
相信大家都知道,学习绘画设计需要从基础开始一步步的脚踏实地,所以,大家可以先保存一下这张绘画学习架构图(来源:绘画学习平台—轻微课):
要克服手抖,就得多练线条!
简单地说,你能一笔画出来你想要的,就算是练好了线条!好的线条不是“直”,而是“控制”;
在数码绘画中,得到一条直线再简单不过了,按住shift可以,尺子辅助线都可以;但曲线就不一样了,曲线才是需要练习的部分,一条曲率变化微妙的长曲线,并且是从头到尾粗细统一的长曲线。
  • 练习一笔画下来,而不是用短线一点一点拼起来;
  • 练习手带给板子的压力,控制稳定的线条粗细;
那拿怎么练习呢,当然画人咯,因为人体中没有任何一个部位是直线的,所有的线都是微妙的曲线。
插画线稿不会画、画不好?
技巧一:设置硬件、软件;
硬件我们就检查有没有装驱动;软件的话就调整一下“抖动修正数值”。如果发现自己的画的线条很僵硬可以先检查一下驱动。硬件装备好后,使用SAI软件的同学,可以调整“抖动修正数值”的高低,让线条更加圆滑。抖动参数设置越高,修正越厉害,缓解局部的震动。
注:不可过度依赖抖动修正,在练习的过程中可逐渐尝试把数值下调。
技巧二:画线条要“快准狠”
画线条落笔的时候一定要快准狠,要相信自己能画好,可以先拿着笔在板子上虚画几下,肌肉习惯动作后再落笔,这样画出的效果会好很多。如果一次画不好,可以使用Ctrl+Z按钮撤回重新画,决不将就。
注:学会用少量线条概括整体,摆脱蹭线的毛病。进行各种排线练习,如直线、曲线、长弧线、短弧线,以此让自己不断适应。
技巧三:接线技巧
给大家分享两种接线技巧:直线接线、曲线接线;
直线接线:如果你在线条的尖端进行衔接,很容易出现莲藕段的线条。正确的接线方式是在线的内部开始画第二条线,避免出现粗细不一、线条粗细不均匀的情况。
曲线接线:我们可以把弧线分成弧内和弧外两部分。接线的时候,我们可以只考虑将弧内画得平滑,而弧外可借用橡皮擦擦除,橡皮擦的走向和弧线的走向也需要保持一致,这样弧外也会变得平滑。这里顺便一提,橡皮擦的用处很大,体现在很多线条交叉处的擦除处理,比如头发梢擦除之类,所以要学会借助橡皮擦工具画好线条~
技巧四:线稿分层处理
修改是绘画过程中不可避免的环节,为了更方便后修修改,这个时候我们可以将线稿分层处理,比如画人物,可以将头发、五官、身体分别命名成不同图层,方便查找和修改。
「绘画经验」绘画初学者如何练习画线稿?比如说一些日系的线稿跟美漫的线稿,其实差别也是很大的,那么然后你就可以把它们区分开来,学习他的技巧和方法,那么今天先讲到这里,希望我跟你们讲的这些小技巧会对你画线稿有帮助哦。
2019-12-16 14:14:53
