作者:韩竺邑 资料来源:《广东印刷》2010年第2期
教程思路
1.设计者应具备的印前知识 2.印前的准备工作 3.紧密的配合和沟通
印前作业是指印刷工艺的前期工作,包括排版拼版、分色扫描等。其工作主要在于对计算机在印前作业中所用到的软件的熟练掌握、熟悉印刷工艺的基本工作流程、良好的图形图像处理能力等。
我们在拿到印刷品时,经常会很失望,因为我们经常会发现自已的设计理念没有被很好地的体现,或者某些颜色没有被印刷得恰到好处,所以导致自己的设计有些偏差。如何让我们设计意念被印刷更好地实现呢?这就是以下要谈到的问题了。
#p#e#
我认为要使印刷为设计服务必须要做到以下几点:一是设计者应具备一定的印前知识;二是印前的准备工作;三是紧密的配合和沟通。这样才可以在设计中天马行空,计算机技术的发展也支持了在电脑屏幕上的实现。但印刷公司由于设备、工艺技术和沟通理解等方面存在一定的限制,以及设计者对印刷知识的缺乏等原因都使设计和印刷不能很好吻合,导致印刷出的作品不尽人意,所以在印刷作品最后出炉时就要要求设计公司给予相应的配合,设计者对印刷知识的了解,才能确保设计意念畅通无阻的被更好地实现。
一.设计者应具备的印前知识
①如果设计者的印刷品采用了跨页设计,那就意味着一个页面上的文字或图像会横跨到下一个书帖上,这个时候,最好先确定输纸导轨和叼纸牙在你印刷的工厂里的位置,然后尽可能地把材料放置在离那个区域比较近的地方;另外,尽量不要把一个文字拆分到两个书帖上去印刷,这样很容易出错 。
②始终保证你的出血位(一般为3mm,但随着技术的发展有些印刷厂已经<3mm了,因此这些为了节省开支也需要设计者和印刷厂紧密的沟通)。任何超过裁切线的图像,必须在裁切线外留出一定的余量,以便人们在修整裁切时对微量的对版不准进行校正,这个余量就叫出血。因此,在对一堆页面进行裁切的时候,适当地增加出血量能够提高整个活件的裁切质量。
③对于发送出的印刷文件需要进行模切加工,就要把模切线储存在一个单独的图层里或电话联系作以说明,以确保印刷部分同模切线区分开。
④对纸张的选择。纸张有各种类型和规格,必须选择与作品合适的,例如:有些纸可能太厚了,不能进行多次折页;有些纸可能不适合进行UV涂布,有些纸可能需要很多天才能彻底干燥,而有些纸则只能进行水性涂布,否则就会被装订设备损坏。这些因素,设计者都最好能给予考虑。
⑤当你还处于构思阶段时,就应该跟装订厂取得联系,让他们知道你在想什么。他们不但能帮你实现自己的目标,而且还能为你提出很多节约成本的建议。
#p#e#
⑥文件确定为最后稿时,必须删除在Photoshop中创建的不必要的路径。因为在图像中保留一些不必要的路径,RIP时很麻烦。
⑦设计者偶尔会使用Macromedia Fontographer软件对字体作修改。虽然他们送来新的,修改过的字体,但是ATM常常不能把它作为有效的字体文件来识别。这时就需要做字体替换,有时候只能替换成别的字体。对于设计者来说,修改的字体大部分是标题字,因此在插图软件中要设置标题字,最好是在设计定稿后把字体转成路径,然后把字置入到春秋排版软件中,这样字体变成了一个矢量文件,字体文件就不再需要了,也减少了错误的出现。
⑧设计者在定稿后,在传输作品时要注意:在文件中是否包含图片。设计者在排版软件中置入已链接的图片,但是在送到输出中心时,忘记了将文件中置入的图片一起送到输出中心,因此在输出时,不是图片错,就是得到一个低分辨率的图片。或者设计者根本就没有将图片进行链接,如财务公司制作的文件,这些文件中的图片往往是从Microsoft PowerPoint或Excel中拷贝剪贴到文件中的,这时排版文件只包含一个WMF文件。当图片在输出处理时,不是线条宽度出错,就是偏色。因此在Adobe Illustrator或另一些合适的插图软件中重新创建插图,不要通过抓取或者通过剪贴的方法置入到Illustrator中,最好的办法是先勾边,然后以EPS文件输出,最好再置入到Illustrator中。
⑨设计者在Photoshop中的分辨率对图像的影响,分辨率小势必影响印刷的质量,分辨率太大又会影响电脑操作的运行速度, 图像分辨率应是印刷网线数的2 倍,低于2 倍不能达到印刷质量要求,高于2倍则浪费。举例来说,如印刷品选用175 线,则图像分辨率应选用175×2=350dpi。图像缩放比例最好不要超过20%。如果有专色印刷,我们就应建立专色通道,并要十分注意压叠印方式。只用恰当的分辨率,用最小的内存来保障最佳的印刷品质量何乐而不为呢!
#p#e#
⑩RGB 图必须转为CMYK,避免出现颜色不准甚至多色变成灰色等现象。RGB一般应用在设计中或彩喷中,而CMYK应用在印刷品中.所以你在制作印刷品的过程中也要注意一下,因为在从RGB 到CMYK的转换过程中颜色也会变得暗淡一些。
注意苹果(MAC)存档过程,注意PC与苹果(MAC)兼容格式。设计者本身也要为后期印刷作出相应的配合,当设计者在了解基本的印刷知识之后,如再了解一些印刷工艺:如UV,烫金, 烫银,镭射等效果,那将会为你的作品起到画龙点睛的作用了!
二.印前的准备工作
①所有菲林密度应在3.8 以上,出血位≥ 3mm,成品尺寸正确无误;并且菲林不能有划、折痕,保持干净;所有烫印内容如压在底图或底色上面的,其相应内容不能在底图或底色上做反白,避免套不准;菲林上要有清晰的各色色标,避免拼错色;菲林药膜面正确,避免晒版网点严重丢失;如为跨图,胶装书封二与其相连的第一页内文、封三及其相连的最后一页内文各留3mm 重叠接驳位,其它内文留0.5 -1mm重叠接驳位,避免跨图接不上;胶装书封二、封三、前8P 和后8P 于订口处的文字必须离书脊8mm 以上,避免摊开书后看不清;骑马订书的文字离切口应有一定的距离,一般情况下,第1 帖文字到切口的距离最好≥ 3mm,以后每帖再增加1mm,即每帖文字到切口的距离最好≥ 4mm,依此类推。所提供的色稿应该是最终打样的稿件。如文字有修改重出了菲林但没有重新打样,必须在打样稿相应位置清晰标出以避免误会。如果是颜色有改动必须重新打稿,避免印刷跟色问题。
#p#e#
②如果是来自电子文件,就请印刷厂方面留意所用设计软件,其软件最好是:PDF ,Acrobat Professional。QXD,Quark Xpreess。AI,Illustrator。INDD,InDesign。PM,PageMaker。FH,Freehand。并清晰告之所用软件类别及版本号,如中文版InDesign CS2 等、文件格式,文件格式最好是:
PDF:字体和高解析图片必须嵌入。PS:包含字体及高精度图等。
EPS:包含字体及高精度图等。TIFF:图像格式;文件基本要求。
③纸样:提供电子文档的最终纸样。如纸样与电子文档有差别,必须在纸样上标识清楚,并说明文件格式。
④尺寸:必须告知文档的成品尺寸,如有任何缩放及调整必须标识清楚。文件的构成应分成字体、图像和排版等三个文件夹,规范分类存放。
三.紧密的配合和沟通
①设计过程中的沟通:为确保设计意念能被印刷更好地实现,如有特别的设计或涉及新工艺的设计,最好能在确定设计方案前,就设计意念是否可以最终被实现、如何被更好地实现和是否有其它更好的设计方法等(方面)问题咨询印刷公司,如能让印刷公司参与工艺设计方案则更好,以避免后续问题的发生。而印刷公司除了提供足够的专业技术支持外,还应主动与客户分享曾生产过其它产品工艺设计案例的成功经验。
#p#e#
②印前制作过程中的沟通:虽然计算机技术的发展使电脑制作者可以天马行空独立创作出仙境景象,但因后续的印刷和装订过程存在一定的工艺限制,不可能使其作品完美展现于世,所以在印前的制作过程中的沟通更显重要。印刷公司应提供足够的专业技术支持给设计者,而设计者必须按印刷公司的要求,根据印刷公司的实际工装和工艺水平去制作和处理电子文档。
③印刷全过程中的沟通,双方应保持密切的联系,及时发现和快速处理印刷全过程中发现的以及可能发生的各种不能满足设计要求的问题。印刷公司在发现问题时,若为设备、工艺及技术问题应首先自行设法去满足,仍不能解决则须及时向客户提出,如有需要还应提供足够的专业意见供客户作决定时参考。而客户也应在获悉相关问题后,及时快速给予解决,避免产生更大的损失和延误。如能现场处理,则是最好的沟通和解决方法。
④交付后的沟通,在产品交付后,双方如还能保持相应的沟通,总结经验,掌握客户的需求取向,有利于长期友好的合作。尤其是杂志印刷,让双方相关工作人员一起作总结和沟通,有助于缩短合作磨合期和增进了解,使后续的合作更为愉快。一件好的作品、一个成功的项目是设计公司和印刷公司全体共同努力的结果,是通过广大读者的认同所产生。所以创作者的创意还必须溶于自然、溶于读者、超越自然、超越读者......
综上所述,设计者应具备一定的印前知识;准确无误的印前工作与人文的沟通协调工作,才可以把设计意念充分地通过印刷体现出来,在当印刷品诞生的那一刻不再留有遗憾!
本教程完。
