[美术规范] [E3D]DDS Format Change DDS批量转化
查看:4037 |回复:3 | 2020-1-15 11:40:25
价格:100元素币(或10余额) 文章知识区,不检测网盘下载 销售总额:900元素币 购买人数:7
尊敬的游客 ,本内容需要支付 100元素币十分之一的[余额] 来购买.
Importing plugin. You can find:
导入插件,你有找到:
First function:Just change textures
第一个功能:仅仅转换纹理
1.Please choose your target(请选择目标图片格式)
Tips:DDS To TGA only supports Unity 2018/2019
注意:DDS 转 TGA 只支持Unity2018、2019
2.Select orignal foldes(选择源文件夹)
Tips:The files in the folder must meet the current requirements
注意:文件夹内的所有文件必须满足以下的条件
1:Tool mainly solves different DDS batch conversion formats
工具主要解决DDS纹理格式的转换
2:DDS files need to have Read / Write option turned on manually
DDS格式的纹理要勾选可读/写的权限
3:Click the green button to select the storage directory after conversion
点击绿色按钮,选择转换后格式的文件存储位置
4:Normal type maps need to be manually modified to Default
普通类型映射需要手动修改为默认
3.Select output foldes(选择输出文件夹目录)
4.One-Click Change(一键转换)
Second function:change textures on the model (Texture reference)
第二个功能:转换模型上的DDS贴图
1.Ensuring Model textures, Model materials, Models in the same directory
确保模型贴图、模型材质、模型在同一个文件夹内
2.DDS files need to have Read / Write option turned on manually
DDS格式的纹理需要读/写权限
3.One-Click Change(Operation is irreversible)
一键转换(操作不可逆)
4.Delete old texture(删除旧贴图)
Front Cover
参与人数 11元素币 +76 活跃度 +198 展开 理由
whot! + 10 【给力】阅贴无数,楼主最强!
胖纸Jeremy + 22 + 22 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
幺九 + 11 + 21 感谢分享!
V贪婪 + 5 + 18 好东西
恋の雪 + 15 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
白灰 + 10 + 20 【点赞】这很有大网气质!
云海ov + 3 + 15 【点赞】这很有大网气质!
小优小優 + 15 【点赞】这很有大网气质!
狠人BT + 22 + 22 漂亮,正需要
讲不出再见 + 3 + 20 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
一笑一尘埃 + 20 【点赞】这很有大网气质!
2020-1-15 11:40:25
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
厉害了
2020-11-18 08:28:27   回复
好东西,可惜版本用不上
2020-11-18 08:34:46   回复
谢谢楼主
2020-11-18 22:14:57   回复
Plug资源包Unity3D插件unitypackageDDS批量转化DDS转PNGDDS转TGA
显示全部 15
