[材质贴图] 3D游戏角色模型基础教程
查看:704 |回复:1 | 2020-1-4 16:39:06
一. 首先创建基本人体
按照三视图创建身体,从大的形体入手,按照结构布线、布线尽量均匀,尽量避免出现五星点,游戏模型的面数不能太多,根据游戏引擎不同,对模型的面数都有一定的要求。所以我们建模时要注意抓住大的形体结构。
一般游戏模型的裸模,在腰部12个面就可以了,正面和背面分别4个面,侧面2个面。
胸部会多些面,注意腋窝这块的结构,和胳膊的衔接
然后是根据身体的结构拉出大的形体,注意多观察各个视图。
当你需要调节模型上线条的疏密但又不想使表面的形体发生很大变化时可以尝试把上图中的勾打上,然后选择相应的线约束或者面约束。
胯部的布线最好跟着结构走,方便后期绑定。
这里从大腿根部拉出的面有8个,大腿要粗些面多点比较好,但是到了膝盖这么多面就不合适了,我们会在靠近膝盖时减少到6个面。
这是小腿肚的布线方法。脚以后要穿鞋,所以就直接建鞋子的效果了(⊙_⊙)
角色的手一般是只单独建拇指和食指或者只单独建拇指,后期靠贴图表现。
注意是从手掌的侧面伸出来的和手掌间有一个倾斜角度。
角色脸部的布线根据原画特征和对面数的要求不同,会有些差别,但基本上都是只建出大的结构形体,细节靠画上去。
裸模体格比较瘦弱,但没关系,主要是大的结构和布线没问题就可以,接下来我们用建好的裸模来改出符合原画造型的模型,到最后我们的裸模也会变得高大威武
二. 创建出符合原画造型的模型
根据原画中肩甲的形状,创建模型,这里因为肩甲上面的兽头比较突出,我们选择单独建一个面做出体积来表现它。
帽子注意前面两边类似耳朵的东西,要单独用面片建出来,在和帽子整体合并。合并点时要先把帽子上面的一些面断开,才可以和“耳朵”合并。
帽子上面的毛发,用面片拉出大的形体,留到后面扣通道
手部的护甲,也采用两层面片来做,这样结构更明显,形体更好看。一边建身体上的装备,一边调整裸模的形体,把裸模调的更魁梧。裸模的胳膊变成了现在的衣服,调出衣服的一些大的褶皱。
胸部的,采用从裸模身上复制出一些面调整成我们想要的形状。同样的只调出大的形体,细节靠画。
用同样的方法,建出身体上的其他物体,裙摆建的舒展些,身前的小饰品的穗子,采用十字面片的方法。
参与人数 3元素币 +6 活跃度 +30 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
高祥 + 6 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
KL呆呆L + 15 还可以
2020-1-4 16:39:06
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2021-11-4 18:48:10   回复
3D建模技术文章教学modeling
