[平面UI] 制作复古信封腊封图案
查看:322 |回复:0 | 2020-2-13 01:36:30
本教程主要使用Photoshop制作颓废复古风格的信件腊封效果,老早的教程我们制作过一张邮戳的效果,今天我们在继续来制作信件的腊封效果,推荐给朋友学习,希望大家可以喜欢。
先看看效果图:
快来制作看看吧,首先打开纸张肌理的素材
接着拖入一张腊封的素材
这里腊封是智能对象,所以我们先右键图层将它栅格化
然后我们要抠除腊封周围不需要的白色部分,因为色差很大,所以这里我使用魔棒工具,在白色的部分左键单击一下
这里可以看到虽然选中了我们不需要的白色部分,但同时还选中了内部我们需要的部分。
所以这里我切换成套索工具,按住键盘上的Alt键进行反选。
排除完成后我们按键盘上的Delete键,将不需要的白色部分都删除掉
接着我们使用家剪裁工具,让画面的比例更加协调
按回车键确认更改,到这一步算是做好了素材的准备工作。
下面我们正式开始
首先我们来做信封的效果,选中背景图层,按Ctrl+J,复制一次背景图层
使用多边形套索工具,绘制一个如图的选区
选中拷贝的背景图层,按键盘上的Delete键删除选区内的部分,此时画面上不会有变化,但是从图层缩略图上我们可以看到这个图层是被删去了一部分。
按Ctrl+D取消选区,双击背景拷贝图层进入图层样式设置,为它添加一个投影
信封的部分完成后,我们来调整腊封的部分,先为它添加一系列的图层样式
相比较信封来看,腊封有点过于鲜艳了,所以我们为它添加一个色相/饱和度调整图层
不要忘记剪切蒙板,这样封腊的部分也制作完毕了,我们进入到封腊内容的制作。
我们使用椭圆工具,按住Shift在画布上绘制一个正圆,参数设置如图
在图层面板中选中圆的图层,按Ctrl+J复制一份,并将它的参数修改为如图
然后按Ctrl+T,按住Alt+Shift,用鼠标左键拖动一个锚点,将它等缩放到如图大小
按回车确认。
使用文字工具,放在这条椭圆形的边缘,能看到文字工具,变成了工字形加一根曲线的状态,此时单击鼠标左键,就可以以这个圆形为模板,编辑文字了,这里我输入了“设计软件通”的拼音
使用路径选择工具
放在文字路径上,可以看到这里有个小黑点
鼠标放上去左键拖动一下,直到画面变成这样
然后我们使用文字工具,在边上创建一个普通的文字,然后将它缩放到合适大小放置到这个圆的中间
到这一步椭圆1拷贝这个图层就可以删除掉了
然后我们按住Ctrl,剩下三个图层一起选中,单击右键-转换为智能对象
这样以后就能随时更改腊封内容。
按Ctrl+T将它移动到腊封上方
这我们按住键盘上的Ctrl键,拖动他的边缘对它进行变形,将它与腊封匹配。注意这里按住Ctrl键以后,不要拖动任何锚点、不要拖动任何锚点、不要拖动任何锚点,只能拖动四条边
变形到如图状态就可以
按Ctrl+J将它复制一份
为S图层添加如下图层样式
为S拷贝添加如下图层样式
完成
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-2-13 01:36:30
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
