[平面UI] 夜景暖色人像艺术照
查看:450 |回复:0 | 2020-2-13 17:56:35
这组奶茶色夜景调色方法,适合用在很多照片上,总体上会有一种性冷淡的效果。烟花拍了不少次,也总结了不少经验。推荐给朋友学习,希望大家可以喜欢。
问答环节
「用什么器材和镜头拍的?要用闪光灯或者什么器材补光?」
相机是5D3,镜头是适马35,没有闪光灯,也没有器材补光。
「我拍的这个的时候人物好黄,请问这个相机要调色温吗?」、「为什么我拍的很黄,很模糊?」
这两个问题差不多,前期照片拍出来不想很黄,可以把色温往3000调,如果是5000左右的色温拍夜景确实会比较黄。我的这组照片的原片也很黄啊,拍的时候太急了,忘记调色温了,但是后期可以把色温拉回来的,不用担心。
照片模糊的话可能是没有对上焦,或者跑焦了,可以多拍几张看看。如果想原片直出,不擅长太多的后期,推荐以下色温数值,(色温参考,根据实际情况调整)▼
数值不是绝对值,也不用刻意记,拍多了,自然就知道了,每个人心里要的效果也不同。
「刻意透露是下午几点拍的吗?」、「什么时候拍效果最好?」
拍摄时间大概是5:30-6:00,其实可以更早一点,我们是爬天台,有点害怕,耽误了时间。效果最好?其实要看你想要什么感觉的照片,如果想要傍晚天色微微暗,5点就可以准备了。6点基本华灯初上,再迟一点,太阳下山了。脸部的光,就只能靠烟火了。具体时间还要看不同城市季节。
「ISO很低吗,画质太好了,有没有三脚架?」、「快门多少?定格烟花需要1000以上,可是画质为什么这么好?」
太阳全下山时ISO3200,一般全画幅相机3200的ISO画质虽然会有点噪点,但靠后期是可以拯救的。个人觉得拍人像,手持快门不低于50-100,都不太会糊的,不需要1000的快门,那样的话,照片会很暗。
在没有灯,也没有三脚架的情况下拍夜景人像,ISO控制在3200左右,快门不低于50,都可以的。我拍夜景,喜欢开大光圈,背后灯的斑驳感很有感觉呀。
「照片什么模式?感光度不是很高但很脏很难看?」
当然是RAW格式啦,不然后期很难调的。有时候很多人陷入一种误区,认为感光度不高,照片就不会太多噪点。其实往往不是控制感光度,照片就干净。大胆调高感光,后期可以降低噪点哦。
LR调整
这次是原片直接导入Lightroom里做的调整,PS里调整的很少。
1、色温:色温从5300调到4356,往蓝走,画面就不会那么黄了。画面太黄,后期解决方法也很简单,直接调一下色温就好。因为想要奶茶色,所以色温控制在4000多,没有降太低。
2、提高曝光度,使得整体画面变得干净明亮。
3、对比度:降低了对比度,对比不是特别强的情况下,画面会比较“柔”,看着比较舒服。
4、之前提高曝光度,画面过曝,需要拉低高光和白色色阶,让照片不要过曝。
5、画面阴影细节缺失,于是拉高阴影和黑色色阶,保留细节。
6、提高清晰度鲜艳度,相对提高了一点点清晰度和鲜艳度。
接下来,聊聊奶茶色调色思路:
分析
色温需要调整,整体有点黄
暗部太暗,适当提亮暗部
饱和度对比度有点高,不够温柔
夜晚,情侣,车流,烟花。这些组合再来一起,让我联想到“温柔”这个词。那我们可以把照片往这个方向去调。
这组照片,我会采用暖色调,降低饱和对比。
1、整体画面被红黄橙控制,所以色相围绕这三个颜色适当的调整。
2、饱和度和明亮度也是,围绕这几个颜色调整。绿色降低饱和,是因为中间的烟火光斑是绿的,所以降低绿色饱和度。整体画面很黄,所以降低了黄色,橙色的饱和度,肤色里也被红色控制了一点,所以红色也降低了饱和度。
3、其他照片可以根据每张照片的不同之处适当调整。
拍夜景最重要的是降噪。
适当的把颜色和明亮度提高,可以降噪。
这里来个LR调色前后的对比
PS调整
接下来在PS里除了磨皮等操作(这张似乎不需要磨皮),降低了对比度。
有人会说,那你在LR里调整的时候为何不降到位呢。照片调整不是一步到位的,最后审读一下整体感觉,然后再调整一下。
强迫症,污点修复画笔去除男生脖子上的烟花。
远处红色光斑降低饱和度,然后蒙版单独擦出:
此时感觉噪点还是有点多,于是在Camera raw里,把明亮度又提高了许多,反正这种照片就是很朦胧嘛,对焦对的是中间的烟火,所以,也不怕什么锐不锐的。
明眼人应该能看出这微弱的差别,整体更温和了。
最终对比图
写到这里也就结束啦。总结一下,想要温柔点的色调感觉,那就降低饱和度和对比度。画面太黄,记得调色温。照片的细节也要注意去掉一些不干净的东西,整体才不会脏。ISO大胆调高,有时候太低反而有噪点。
你的喜欢是最大的鼓励,笔芯~
参与人数 3元素币 +16 活跃度 +21 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
元素界王神 + 10
悦动的喵 + 6 + 6 看起来不错
2020-2-13 17:56:35
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
