[平面UI] 水灵眼睛
查看:1124 |回复:1 | 2020-2-14 15:13:41
原图
一、首先分析下眼睛结构哦,眼睛凸出来的注意眼皮要亮,下眼线中有一条白肉,好像叫下眼睑,眉毛注意走向,中间深两边浅。
二、调色什么的就不说了,这图我液化了下,开始打底哦,注意取色,尽量在原图上取,眼睛内部多用模糊笔,或者用比较柔的笔。
三、找个和背景差不多的临近色,浓度高点,画两笔。
四、模糊笔匀开,笔刷不要太大,要匀开了在边缘也可以模糊下看自己喜好。
五、点上几个小亮点注意位置,这图我设置光源在右,所以反光的小亮点靠左,右边也可以有点不要亮过左边,亮点不要一个亮度,以一个为最亮其余其次。
六、根据光源,在高光位置画一笔浅浅的淡蓝色,光源位置就是高光位置。
七、画出高光,高光形状自定义,星星,心,远点,长方形,画的时候要配上几个次要的高光。
八、画出眉毛,和睫毛,眉毛我下班先用深色画出走向,在用皮肤色画一遍最后模糊边缘,睫毛我没有新建图层,用的画笔工具笔刷比较粗,因为画笔带混色画出来有深浅变化的感觉,具体的看你喜好,可以新建一层,下睫毛注意位置不是从眼睛里长出来的,它在下眼睑的外面哦,我画的比较稀疏。
九、最后可以在睫毛上加点装饰或者在眼睛里画朵花什么的,多看看大神的图多借鉴吧。
十、画完后,我又新建一层发光模式,加了点星空笔刷看着比较精致哦。
最终效果:
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-2-14 15:13:41
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
海可以哦 不错吗吗 阿玛a
2020-7-15 15:17:45   回复
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
