[平面UI] 唯美秋季乡村
查看:425 |回复:0 | 2020-2-18 12:30:08
最终效果
原图
  这张照片是在位于婺源程村一侧的山腰上拍摄的,时间大约是早上的7点15分,太阳刚刚从正对面的山边露出头来。通过ACR打开原片,参数一目了然(如图1所示)。拍摄机型Canon 5D III,光圈f/8.0,快门1/200,使用的镜头数据是三脚架支撑的小白兔的85mm焦段。 程村每天早晨为了应对来自世界各地的影友,家家户户都要在门口放烟(在村里实地了解才知道,他们是在火盆中点着一种当地的植物果壳,在不充分燃烧的情况下,就会产生烟雾缭绕的景象),由于是人为制造“雾”,所以和我们看到的霾差不多。 通过观察原片,不难看出,除了略显欠曝外,整个照片看起来非常不通透,发灰的厉害。如何调整呢?我的思路是通过改善原片的对比格局,包括明暗对比、色彩对比,把应该有的秋色还原出来。接下来讲后期调修过程。
  一、ACR简单调整。 如图1、图2所示,主要对原片进行了16:9的二次构图,稍微降低了一些色温和色调,适当增加了曝光,加大了对比度、清晰度和饱和度,并将蓝原色的饱和度拉至最大(具体参数如上图)。 其实,在ACR里还有很多可以继续调整的,但今天我通过调用更为方便的Goole NIK滤镜插件来快速达到目的,所以我们直接进入ps进行调整。
二、ps中调整: 1、在ps中,我们首先复制背景层,在新图层中,通过仿制图章工具,对画面中干扰的杂物进行去除。如图3所示。
2、杂物处理完毕后,我们就要调用ps中已经安装好的外挂滤镜插件Google NIK中的Color Efex Pro 4(如图4)。
3、打开Color Efex Pro 4的界面后,我们选择“胶片效果:复古”滤镜工具,通过调整饱和度和温和度,提取照片中的暖色调。同样参数设置,重复两次。 需要特别注意的是,每次使用完滤镜产生新的图层后,一定要配合蒙版工具,将画面中你认为过于偏蓝色的部位擦出来保持本色,以更符合正常审美(参数如图5所示,图层蒙版如图6)。
4、经过以上步骤后,我们发现原片的通透度提高了很多,色彩也丰富了许多,但效果还是不够明显。所以,盖印图层后,添加一个亮度对比度调整层(亮度不变,对比度调整为40),然后再添加一个黑白调整层,并把图层模式改为柔光并适当调整图层透明度(如图7),进一步提升画面对比层次。
5、经过以上几个步骤后,画面的得到了大幅度改善,继续重复此前做过的步骤,再次调用Color Efex Pro 4插件中的“胶片效果:复古”滤镜,使用同样参数配合蒙版继续强化画面色彩层次(如图8)。
6、完成以上步骤后,我们发现图片整体显得比较暖,但我还想略微强化一下冷暖的对比,以让画面看起来更加立体。毕竟画面中主体有受光面也有没有受光的面。 所以,最后一步第4次调用Color Efex Pro 4中的“胶片效果:复古”滤镜,和前三次不同的是,这次的温和度降低为-100%,也就是往冷调上走(如图9)。
7、然后,反相蒙版,擦出画面中没有受光的局部,让冷调稍微在画面中突出一点。如果你觉得这一步还不够味道,你可以再重复调用滤镜并配合蒙版1-2次(如图10)。
至此,画面调整完毕,最后可选择直接盖印出图。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-2-18 12:30:08
UEUI平面设计界面用户体验交互
