[平面UI] 制作布纹效果的老虎
查看:1308 |回复:2 | 2020-2-19 23:17:39
原图
最终效果
一、打开原图,执行“滤镜—杂色—添加杂色”,设置单色,平均分布,数量:10%,如图所示。
二、执行“滤镜—模糊—高斯模糊”,设置半径为1px,如图所示。
三、执行“滤镜—锐化—智能锐化”命令,设置数量为155,半径为2.3,如图所示。
四、创建一个新图层,填充黑色,然后执行“滤镜—杂色—添加杂色”,数量120,平均分布,单色,如图所示。
五、设置图层混合模式为滤色,不透明度为50%,效果如图所示。
六、按下Ctrl+J复制一层,得到一个副本图层,然后执行“滤镜—模糊—动感模糊”,角度为90,距离为25,如图所示。
七、执行“滤镜—锐化—锐化”命令两次,效果图所示。
八、选择下面的杂色图层,执行“滤镜—模糊—动感模糊”,设置角度为0,距离为25,如图所示。
九、执行两次锐化命令,效果图所示。
十、按下Ctrl+Shift+E合并所有图层,然后再进入一次锐化,直到效果满意为止,如图所示。
最终效果:
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-2-19 23:17:39
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
天秀
2021-8-24 19:04:21   回复
不错哦
2023-3-6 15:16:27   回复
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
