[绘画技法] 绘制白色可爱的音乐播放图标面板
查看:268 |回复:0 | 2020-2-21 15:36:09
最终效果:
新建一个渐变调整层,做一个45度的从 #a1a5ae 到 #eef2f3 的线性渐变。
光是渐变背景,感觉差了点什么,添加点质感吧。复制一层渐变图层,转智能对象,添加一个杂色。
执行“滤镜—风格化—浮雕效果”,添加一个浮雕效果。
将这个图层的图层混合模式更改为“叠加”,我们的背景就完成了。
画一个圆角矩形,并添加图层样式。
颜色:#d3d3d4-#ffffff
复制一层这个圆角矩形,移到下层,将图层填充修改为0,添加一个投影图层样式,我们来增加阴影的层次感。
接下来,我们来做那个中框,这里需要注意的是圆角矩形的圆度需要对齐一下,不然看上去很难看。将图层的填充修改为0,添加一个图层样式。
用椭圆工具画出中间凹陷的的主体来,添加图层样式。
注解:在这里面如何做出像云朵一样的图形,画三个圆,排列好后进行合并图层就可以得到云朵形状。制作中间的三个圆,这三个圆的的图层样式是一样的,只是圆的大小不一样。排列好,进行图层样式。
最后把图标放上去就大功告成了。
在这个过程中你可以变化一下数值,就可以得到了不一样的图标,记住,教程是死的,人是活的,只有不断的练习和尝试,这样会达到意想不到的效果。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-2-21 15:36:09
图文教程技术文章技术文库
