[绘画技法] 复古风格鹦鹉插画
查看:500 |回复:0 | 2020-2-22 16:57:49
先看看效果图
一、打开ai,新建文档(Ctrl+N),宽度:800 px、高度:600 px、分辨率:72 px。鹦鹉部分从头开始勾勒,首先是鸟喙。
二、可以先填充一个背景色,能更清晰得看出绘制的图形。下图使用的背景色是#69ad00。然后继续使用钢笔工具勾勒出鹦鹉的脸、脖子部分。使用圆形工具做出鹦鹉的眼睛和鼻孔,再使用直接选择工具调整鼻孔形状中的描点。颜色如图。将脸部、眼睛、鼻孔编组。
三、使用钢笔工具绘制出鹦鹉脸上的花纹,描边宽度:4px,描边颜色:#2f0001。注意描边的两端选择方头。
四、使用橡皮擦工具分割开部分条纹,使得条纹更生动。相比直接全部使用钢笔工具勾勒,使用橡皮擦工具可以使分割处两边花纹的截面更加自然。双击橡皮擦工具打开橡皮擦设置,调整橡皮擦大小。然后分割花纹形状。最后复制脸部形状,对花纹效果做剪切蒙版。效果如下图。
五、完成鹦鹉头部之后,接着绘制鹦鹉的身体部分。身体部分为头顶及背部、肚子上部分、肚子下部分及左脚、右脚、翅膀上部分、翅膀中部分、翅膀下部分。这样分开,有助于后面在ps中为鹦鹉添加纹理。其中,翅膀部分和肚子上部分可以通过钢笔工具来直接勾勒,也可以通过布尔运算。比如翅膀上部分,先使用矩形工具制作一个矩形,然后使用直接选择工具调整矩形的圆角,再拉动描点使矩形的一头呈现翅膀尖的形状,接着使用选择工具旋转形状至合适角度,复制粘贴并排列,可以根据需求对新的形状进行调整,然后使用钢笔工具绘制翅膀的根部,最后合并。翅膀中部分、翅膀下部分可以使用相同的形状来组合合并。各部分使用颜色如下图。
六、接下来要绘制鹦鹉爪下的树枝部分。首先先用钢笔工具绘制树枝的形状,注意树枝形状不必等宽,而是可以有一定变化。树枝颜色:#4e424f。然后用钢笔工具秀智树枝上的条纹,和鹦鹉脸上的花纹一样,使用描边宽度来体现这个花纹,而不是用形状。描边宽度为4px。上面两条条纹颜色为#ffdf85,模式采用叠加,透明度为60%。下面两条条纹颜色为#402b3e,透明度为80%。
使用橡皮擦工具,大小可以在4px到9px中调整,制造出不一样到条纹断点。将所有条纹编组,然后复制树枝图层,对编组做剪切蒙版。最后将树枝和条纹编组。
七、完成树杈及树杈上两片叶子的制作。
八、使用钢笔工具绘制两只爪子以及尾巴。尾巴绘制完复制作为尾巴的深色部分,调整到合适地方再加上剪切蒙版,最后编组。
现在我们完成了鹦鹉部分和树枝部分的全部形状,可以检查一下各部分,并对整体的大小和位置进行调整。整体效果如下。
九、然后绘制鹦鹉身后的灌木丛部分。这里先将背景色变为#ff8478,一方面是为了更清晰地看出各形状,另一方面这也是最后方天空的颜色。
在左下的灌木丛中加上两朵花。使用星型工具再拉圆角的方法绘制花朵。花朵颜色:#ff520b,花蕊颜色:#fb9308。
十、然后绘制最后面的远景部分。先隐藏之前制作的形状,使用钢笔工具勾勒出山的形状。
十一、使用矩形工具造出楼房。布局和颜色不必和教程中一致, 只需达到错落有致、配色合适即可。接着在楼房上加上窗户和一点绿化。然后完成右半部分的楼房。最后将所有楼房编组。
十二、使用钢笔工具勾勒出一个类似横置葫芦的形状。然后调整各部分的位置和大小,使画面有个和谐的状态。调整完毕以后可以导出一张图片,作为将各形状复制进PS后摆放位置的依据。
十三、接下来将使用PS来对图片添加纹理。首先将各形状复制进PS,粘贴为“智能对象”,复制时注意,复制“遮罩”形状时,先将其的填充填为白色,描边为无。一些形状可以编组之后再复制进PS(前几步有提及),比如楼房部分,因为这些部分不需要添加纹理或者可以一起添加纹理。粘贴完之后调整各形状的位置,可以根据之前导出的图片来确定,同时还要整理各图层的前后位置及分组。图中的两列图层表可以作为参考,先左后右。
十四、添加纹理的主要方法是画笔+溶解模式,另外再加上蒙版的辅助,以达到独特的纹理效果。从头部开始添加纹理。选择画笔工具,默认柔和笔刷,画笔大小为50px,画笔模式为溶解模式,颜色为#ffffff。新建图层,放置在“脸上的花纹”图层上,并创建剪贴蒙版。然后选中这个蒙版,使用画笔在上面绘制纹理,绘制完毕之后将图层的透明度调为50%。同样,在“鸟喙上制作相同纹理。如果绘制时感觉纹理太密集,就增加画笔的大小,同理纹理太散时,就缩小画笔。
十五、接着完成翅膀部分的纹理。翅膀部分的纹理有两个要点:斑点状纹理、羽毛梗状纹理。首先制作翅膀上的阴影和高光,注意要使用两层剪贴蒙版,不要放在一起,这样如果效果不好还可以再调整。“翅膀1”上的阴影,先用同样方法绘制出,再用钢笔工具把多余部分扣掉,扣掉的办法也分两种,直接delete删除,或是使用图层蒙版。而“翅膀2”和“翅膀3”上的底色已经是最深的颜色,所以制作的是高光层和中间色层。
然后制作羽毛梗状纹理,首先使用圆角矩形工具,绘制一个长条,宽4px,长50px,圆角2px,然后使其倾斜一定角度,最后羽化0.8px。命名为“羽毛梗”在“翅膀1”图层上面新建图层,并创建剪贴蒙板。按住ctrl并点击“羽毛梗”图层,使用油漆桶工具上色,最后将图层的图层模式改为溶解模式。
而在“翅膀2”和“翅膀3”的羽毛梗状纹理的制作上,可以使用图层蒙版的方式来实现。同样为“翅膀2”或“翅膀3”的“中间色层”添加图层蒙版,然后按住ctrl并点击“羽毛梗”图层,使用油漆桶工具上黑色,最后将图层的图层模式改为溶解模式。但是要注意的是,如果图层蒙版所作用的图层已经使用了其他的图层模式,比如叠加模式,那么这种添加纹理的方法是不好用的,因为两者只能使用同一种模式。
十六、然后是翅膀上的斑点状纹理。先用圆形工具绘制出一个适当大小的圆,然后新建图层,然后按住ctrl并点击更绘制的形状图层,然后建立图层蒙版。使用画笔工具,模式为溶解模式,在图层上(不是蒙版上)添加纹理。完成一个以后,复制出其它几个。
十七、接下来完成鹦鹉的足部和身体其余部分的纹理,方法和之前一致。
十八、接下来完成树枝部分的纹理。同样在“树枝”图层上新建图层,并创建剪贴蒙版,用钢笔工具绘制出鹦鹉爪子在树枝上的投影,颜色为#000000,并用新建图层蒙版,使用画笔+溶解模式点缀在投影边缘,使投影更合理。然后给树枝上高光和阴影。高光颜色#ff8c66,图层透明度90%,图层模式为柔光;阴影颜色#402b3e,图层透明度40%。树枝上的纹理相较于鹦鹉身体上的纹理来说,疏密变化的范围大但是变化的速度小,为了做出这种质感,在原先画笔+溶解模式过程之后,要再添加图层蒙版丰富这种层次,在选中蒙版之后,也使用画笔+溶解模式,注意要调低画笔透明度,一般在10%-50%之间,然后在点击在高光/阴影的边缘处。“树杈”和两片树叶的纹理制作也是同样结合前几步的方法来完成。叶脉的画法和羽毛梗的方法类似。
十九、接下来是灌木丛部分的纹理制作。方法和之前相同,尤其是图层蒙版+画笔+溶解模式的使用,在灌木丛上会使用多次。灌木丛中需要注意的是在“橘叶”图层和“黄叶”图层的纹理添加时,有一层比较不起眼的“阴影浅”,虽然这层在视觉上和底色十分相近,但是添加之后能使效果更丰富。
二十、按住ctrl并点击那个横葫芦形状图层,在选中“远景”组,添加图层蒙版,隐藏形状图层。
二十一、为灌木丛添加投影,颜色黑色,图层透明度60%,叠加模式。
为天空添加余晖,为山体添加高光和山头的青色。
为山体添加三层阴影。
最后再总体看看,调整调整。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2020-2-22 16:57:49
图文教程技术文章技术文库
