[绘画技法] 动漫少女各式各样的站姿怎么画?要注意什么?
查看:629 |回复:0 | 2020-3-18 09:47:48
站姿怎样画?女生头身比怎样画?绘画初学者如何学绘画?学习绘画难吗?怎样才能学好绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的成果吧,就是不知道如何才干绘画好人物的站姿或许女生人物的头身比例!那么今天艺学绘教师整理了一些关于如何绘画女生头身比例的教程给大家,女生站姿、头身比的绘画技巧,教程非常简单,赶忙来看看叭:
在之前我也写了些关于头身的东西,接下来说一些关于各部位的介绍。有些地方,头身和体型会发生改变,但比例不会改变,这些地方可以作为参照标准记下来。
腿的部分占身高的一半.
收腰处和手肘高度基本持平
手腕和大腿根高度持平
大腿根部到膝盖的长度和膝盖
到脚腕的长度相当有意识地注意头身问题,遵从这4个要点来画的话,应该就不会出现太大的bug了。
如果是写实的画的话,脚要画短一点,形变厉害的时候也会把脚画长一点...总之大概照这个感觉记下来,然后再根据自己的画风来作调整
参照头身和四个要点来调整小人的平衡
根据头的长度来画横线
大腿的位置大体上是ok的
脚有点太短了呢
在4线稍上的位置,画上,胸部位置的轮廓线。
标上轮廓线确保膝盖以下的部位在1和2之间
大致把全身画出来之后检查一下各部位的平衡
厂检查平衡做修改确定胸和腰最细自地方的位置
让腰和手肘的高度保持一致
对照大腿和手腕的高度;
膝盖要在腿的中间点的位置
手臂和身体的平衡也很重要,注意左右两边的长度要一致。
头身和要点都处理好了的话就可以愉快地画细节啦!
服装和发型要在整体平衡调整好了之后再画哦
有时也会因为人物服装而显得平衡不协调的时候,这种情况下也需要做调整。
草稿完成!
也有画得很顺利的人,但我天赋一般,
所以会在画线稿前先调整好身体比例,这样就能减少之后的修改了。
虽然这不是件很有乐趣的事儿,但和后期改稿改到吐血相比还是一开始调整好比较轻松哦!
然后把画好的大致图稿作为基准,再继续画草图吧,要注意不要再画大致图稿的时候一下子画上太多细节,因为细节画得太多的话,之后修改时会很麻烦!觉得把画了的线擦掉很浪费因此不忍做出大幅度的修改?只有我这样吗?以上就是站姿画的基础啦
日系插画培训机构比较好的是哪个??学日系插画,肯定选择艺学绘网校(搜索:艺学绘官网即可学习),足不出户就能学好日系插画艺学绘网校,日系插画系统班,从基础起步到设计思路开拓,贯穿不同设计风格与题材,学完后直接晋级高大上的日系插画师!零基础小白也能成为职业日系插画师
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2020-3-18 09:47:48
