[绘画技法] 扭曲的心灵—教你如何画插画
查看:268 |回复:0 | 2020-3-27 10:26:13
  HI!各位好,我是wankok。从事艺术事业有12年了,在我的职业生涯中,我使用不同的技术来创造作品,多用于游戏行业、后期和出版方面。这些经验可以帮助我更快更好的创作新作品,在本教程中,很高兴可以和大家一起分享我的技巧,我会把我所做的每一步都进行讲解直接最终的效果图完成。 基本上,整个教程分为五个阶段:头脑风暴、预期上色、着色、纹理和最终渲染。每个步骤我都会解释使用的工具,一如既往的,最重要的是你在绘画之前要做的准备,需要什么样的风格、设计元素、画布大小和最终输出尺寸等等。这些都是必不可少的,如果我一点信息都没有从艺术总监那里得到,那么一定要去问清楚!如果是个人的项目,我建议你也做一个完整的大计划,这样可以为你节省很多时间!
  【灵感搜寻】
  首先仔细阅读设计大纲,确定你的角色,快速粗糙的绘制一些缩略图,如果时间充裕可以继续发展你的角色。比如它的生活环境是什么样的,穿着风格是什么样的。这样慢慢会使你对画面产生感觉,我相信这样会使你的画面内容更加丰富,更加耐看。这幅画是为我的漫画绘制的封面,所以我很清楚角色的配置,于是我开始绘制。
  【前期着色】
  线稿确定好后,我将画布改为300dpi,灰度模式开始进行前提的着色。
  【着色】
  在图层最上方新建一层,选择油漆桶工具使用暗色调填充画布,我使用的是偏暖的褐色作为基础色调,将图层模式改为“正片叠底”,这样下层的图片就可以看到了,以我个人的习惯,我会先为角色上色然后才是背景,以从内到外的顺序来,这样有助于我更好的进行颜色的统一和判断。要灵活利用笔刷的不透明度,通常我喜欢用20%—50%的不透明度,流量为68%。
  【继续进行画面深入】
  灵活使用图层的功能,多个图层可以使得可操控性更强。你可以随时修改其他图层而不互相影响,但注意的是图层越多文件将会越大,所以你需要随时进行图层的合并。 随时调整笔刷的大小,注意文件的保存。
  【纹理的绘制——01】
  这也是一个有趣且富有挑战的过程,给画面带来独一无二的视觉效果,我选择了一个生锈的金属纹理。新建一层将纹理粘贴进去,然后将图层模式改为“正片叠底”。确定需要纹理的位置,通过移动和变形来贴图,确定贴图可以匹配画面,不需要的部分就用橡皮擦掉,调整好形状后改变贴图层的不透明度,调节亮度/对比度。将贴图上的硬边进行修正,确保最后的贴图可以很好的和画面合理的匹配。
  【色彩延伸】
  通常我会继续绘制角色直到完全结束,我觉得看着角色一个一个的完成是一种很享受的过程。我最经常使用的过程就是新建图层,不断切换图层模式(“正常”“正片叠底”)。阴影部分,我通常使用“正片叠底”的模式,细节和新的颜色我会使用“正常”模式,多多尝试就会找到自己的方法,我的习惯就是从角色开始再往外扩散。
  【纹理的绘制——02】
  过程和纹理01相同,但需要注意的一点是,纹理在这里要针对重点部位,而不是整幅画面,否则会是画面变得拥挤和杂乱。只有随时调整保证画面的平衡才是要达到的目的,色阶(ctrl+L)、曲线(Ctrl+M)、色彩平衡(Ctrl+B)、亮度/对比度、色相/饱和度(Ctrl+U)灵活结合这些工具,多次尝试得到满意的结果。
  【装饰和配件】
  一副优秀的原画不仅需要吸引人的角色设计、视觉中心、脚本设置更要有丰富的细节和元素。它们是可以再次提升画面的重点,所以在画面中添加一些配角是很有必要也是很有趣的。
  【最终渲染】
  为了便于观察,窗口——排列——新建窗口,这样可以创建一个同步的窗口出来。这样放大绘制细节部分的时候,也可以同时观察到整体效果。细节是关键,可以决定画面的成败,最终要进行颜色的调整,按TAB键隐藏所有窗口只留下画布文件。仔细观察每个细节进行添加和删减,直到你看着自己的作品露出微笑,才说明真正满意了。恭喜!终于又完成了一副完美的作品!OK以上就是我的绘制过程了,希望对大家有所帮助!!
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-3-27 10:26:13
