[计算机] Laya Air游戏开发模式之传统MVC模式
查看:1124 |回复:8 | 2020-4-7 10:26:04
一、什么是MVC模式
MVC简单来说就是三个词:Model(模型)、View(视图)和Controller(控制器):
Model:是游戏中的"数据层",也就是程序需要操作的数据或信息。
View:是直接面向最终用户的"视图层"。它是提供给用户的操作界面,是程序的外壳。
Controller:就是游戏中最核心的"控制层",数据与视图之间的通信都通过Controller来控制
每一层几乎都是相互独立的,对外提供调用的接口,一般的我们当玩家从"视图层"做出响应,就会传递到"控制层",控制层再改变数据层,“数据层”反馈给"控制层",再发送到视图层(其实在开发中也常会用到数据驱动的方式:当"数据层"发生改变的时候,直接通过事件派送的方式反馈到视图层)
二、实例解释MVC模式
只是简单的介绍理论可能有些萌新会觉得懵逼,这里使用TypeScript语言在Laya Air游戏引擎通过"玩家升级"的小例子来简单说明:
1.首先在节点下创建"up"、"ProgressBar"节点,分别用于监听获取经验事件和显示当前经验值进度条:
2.分别创建View、Contoller、Model文件夹并创建对应的脚本组件:
3.将model脚本挂载到进度条节点上,将Controller脚本挂到场景节点下用于控制游戏的逻辑(在实际开发中会根据不同的场景、UI创建不同的ctrl):
4.给model层的脚本写上基本数值(为了方便这里以表的形式)并导出:
5.转到View层的脚本写上改变进度条的方法:
6.接下来就是最关键的Controller层的game_ctrl脚本,首先导入View层和Model层的脚本,分别获取进度条节点和"获取经验"按钮节点,按钮添加点击监听事件,当View层发生改变的时候,Controller层捕获到事件,通过计算再传回View层和Model层:
最后是显示效果:
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2020-4-7 10:26:04
8个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-3-1 12:11:37   回复
2023-8-30 09:37:21   回复
很有帮助,感谢分享!
2024-10-27 00:34:58   回复
2024-10-27 00:35:03   回复
图文教程技术文章技术文库程序逻辑
显示全部 8
