[绘画技法] 小萌物真的吓坏了:PS绘制《惊恐之猴》
查看:273 |回复:0 | 2020-4-18 13:36:05
大家好,在本教程中我将全面的描述整个制作过程。从最初的草图设计到最终的完稿全部使用了PSCS5来制作。(当然其他版本的PS也没有什么关系。步骤都是大同小异的。)过程中我使用的都是非常基础的操作技巧,但愿可以帮助大家了解整个流程。在这里我要感谢拍摄出很棒照片参考的摄影师Joel Sartore。
在进行最初草稿设计的时候。我使用的是PS默认的“硬边圆角笔刷”。颜色使用的是PS中调色板里面的默认颜色。对于笔刷设置。勾选“形状动态”选项。在右手边关掉“钢笔压力”。然后勾选“其他动态”。在右侧同样关闭“钢笔压力”。此时你会发现刷出来的笔画变成了平滑的边角效果。这样的设置可以帮助你更好的找到手写画笔的感觉。笔压增加的话就会画出更深的笔画。反之亦然。画笔的透明度保持默认的不透明100%和流量100%就可以。用简单的线条来确定结构和比例关系。将大致构图起草完毕。
确定好结构之后。我开始使用“十字交叉”的画法来绘制毛发部分。当然也需要一些随机的笔触来更好的营造出毛发的生长方向。这个过程中我要随时注意光源的位置,以确保最终成品的明暗关系。
以下是笔刷的走向参考
关于着色部分。我新建了一个图层作为背景放在草图层的下面。将背景层填充为墨绿色(R47.G65. B55)。然后将草稿层改为“叠加”模式。不透明度设置为50%。
然后再创建一个新层。这次是在草稿层的上层位置。我稍微改变了一下笔刷的设置。关掉“形状动态”但“其他动态”的设置继续保持,将笔刷不透明度改为80%。流量设置不变。
将笔刷尺寸增加到70-80像素。使用黑色涂抹毛发部分。使用在绘制草稿时同样的落笔方式将草稿部分遮盖住。包括毛发的走向也是如此。然后新建一层开始绘制高光部分。我使用的是偏蓝一点的颜色(R137.G155.B179)。在这个过程中我经常使用水平翻转(有时垂直翻转)的方法来检查光影关系和结构关系是否正确。
经过上面两个步骤。基本形态已经画出来了。将这两层合并。再新建一层来做肤色的渐变层。利用皮肤的颜色变化特征刻画鼻子、嘴部和周围地区。
现在我们得到了一个基本上完整的画面了。各个色块都已经确定好。于是接下来就是将它们的衔接处处理得更加圆滑和自然。在眼球部分我填充了黑色。然后用白色将高光和反光画出来。使眼神更具有真实感和吸引力。
毛发部分还需要更加细致。于是我使用像素4.5尺寸的笔刷。利用蓝色和黑色为毛发增加更多细节以至于不会显得过于死板。
最后。我使用曝光度和Gamma校正(图像——调整——曝光度)来调节。加强了全局的亮度和对比度。随后我复制整个图层。使用(图像——调整——去色)将它去色处理。然后使用(滤镜——调整——高反差保留)数值为2。然后将混合模式设置为“叠加”。使它的边缘更加清晰。
但愿各位喜欢这个教程。如果有任何疑问欢迎随时联系。
2020-4-18 13:36:05
图文教程技术文章技术文库
