[绘画技法] 萌萌哒原画教程:小盆友的友谊
查看:264 |回复:1 | 2020-4-20 08:31:05
这幅画想要表现出不同角色之间微妙的友情,实际上我并不打算把过程讲述得过于细节,但我还是希望你们可以从中汲取些灵感。我使用的是PS CS5和Wacom Classic A6手写板,画幅尺寸为4581*7000。300dpi。
草稿和参考:
绘制的大部分都是按照真实照片作为参考,我将照片混合在了一起绘制出这幅图。想法的初始来源于“Bremer Stadtmusikanten”又加入了我自己的理解。我在网络上找寻灵感和参考图,这样使我头脑里的概念更有效的具象化。以下是草稿的过程。
步骤一
首先我将背景填充为50%灰度,在背景层上创建新层绘制草稿。然后我再次新建。将之前的草高层调为50%透明度,在新层上使用半径更小更硬的笔触绘制第二层草稿线,再之后将两层合并。之所以分层是为了更好的控制修改各个部分,现在留下草稿和背景总共两层。
步骤二
接下来我新建一层,这层用来绘制光影关系,一开始我会只用灰度来调整,而后再在这个基础上添加颜色。通常颜色层也是在新建的层上绘制,这层方式在草稿层下方,因为我还是想要以线条为参考,当然你也可以直接在上层绘制,但图层混合模式为叠加。此时的背景应为白色,因为如果在其他颜色背景上添加色彩关系,很容易在观察时候掌握不好色彩倾向。我在绘制色彩之前会先涂出几组色彩搭配(婴儿、狗、猫和老鼠)。
色彩搭配参考是在新层上添加的,使用了圆形笔刷,硬度为100%。间距为10%。我在参考图片上选择颜色作为基本色,使用这些颜色来绘制光影关系。
现在我有了基本的色调,同时明暗关系也确定下来了。现在我要将画面放大一些,然后将笔刷缩小。这是一个很好的工作习惯,使用大的笔刷确定大体气氛。然后使用小笔刷绘制细节,接下来我新建一层。这一层在草稿的上层,将草稿层降低为50%透明度,在新层上绘制婴儿的身体细节,与此同时我反复混合参考图片上的颜色以保证不会偏色,一直使用这种方式直到绘制完成。
接下来依次绘制狗、猫和老鼠的细节部分,每一只都是在单独的分层上,这样更容易进行修改操作。当最终完成之后再将他们分别合并为一层,这样可以帮你节省很大的内存空间,作为备份。我的习惯是将每一步单独存成jpg格式来奥村,动物身上的毛发感觉不同,所以我使用类似发丝的笔触来进行相应的效果变化。这一步实际上是难度比较大的,要时刻对比参考图。反复修改调整形状和走向,同时也要对比绘制前后变化,会更容易看出差错和需要添加或删减的部分。在花费了很长时间来刻画细节之后,放大或缩小来整体观察画面。角色绘制好之后,我开始着手背景部分。背景作为画面重要的一部分,要与角色相符,包括色调和元素搭配都应该使角色和背景更加融合。绘制这幅作品时,背景环境已经在我头脑中有了大概的样子,所以我只要确保他们的色调能够融合和匹配就可以了。
现在大部分都已经完成了!现在像我之前说的那样。我们要把图层合并,现在是角色和背景总共两个图层,接下来我创建一个新层放在两层中间,绘制高光和阴影。
这幅画我总共花费了两周时间,所以这篇流程只是个大致的步骤介绍。但我还是希望能够帮助大家学到一些东西。
坚持努力学习的态度和永不放弃的毅力是非常重要的,最后十分感谢大家的阅读。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
2020-4-20 08:31:05
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
可爱~
2020-4-20 09:18:40   回复
