一:获取对象, 添加对象等 1:使用prefab生成对象 GameObject ballObj = GameObject.Instantiate(Resources.Load("Fx/fx_bullet001"),
transform.position + transform.forward * -0.8f + transform.up * 2,
Quaternion.identity) as GameObject;
2:添加脚本到对象, 并更改脚本值 [size=1em] |
ballObj.AddComponent ("BasicGun");
BasicGun pScript = ballObj.GetComponent ("BasicGun") as BasicGun;
pScript.player = playerObj;
3:在UIButton对象中获取 UIButton自身. [size=1em] | UISprite sprite = gameObject.GetComponentInChildren<UISprite> ();
二: 旋转相关 1:让一个对象与另一个对象的旋转角度一样(即朝向同一个方向)
[size=1em] | // 主角的朝向
Vector3 dVector = playerObj.transform.forward;
// 计算要旋转的角度
float testA = Mathf.Atan2(dVector.x, dVector.z);
testA = testA* Mathf.Rad2Deg; //本函数将 number 从弧度转换为角度 rad2deg(M_PI_4); // 45
// 对象旋转到对应角度
ballObj.transform.rotation = Quaternion.Euler(new Vector3(0, testA,0));
ps: 不能直接为transform.rotation赋值。可以使用各种Quaternion的方法。
2: 旋转某对象的 方向 [size=1em] | ballObj.transform.Rotate(Vector3.up, 30);
[size=1em]1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| using UnityEngine;
using System.Collections;
public class example : MonoBehaviour {
void Update() {
// Slowly rotate the object around its X axis at 1 degree/second.
//围绕x轴每秒1度,慢慢的旋转物体
transform.Rotate(Vector3.right, Time.deltaTime);
// ... at the same time as spinning it relative to the global
// Y axis at the same speed.
//相对于世界坐标,围绕y轴每秒1度,慢慢的旋转物体
transform.Rotate(Vector3.up, Time.deltaTime, Space.World);
