[模型雕刻] Zbrush关于手绘板的设置
查看:2991 |回复:4 | 2024-9-25 09:26:01
转载至:https://mp.weixin.qq.com/s/cdupXRZfIISwZlxcTu4rKw
原创:花龍General   花梦夜CG
zbrush雕刻如何摆脱键盘的操作,使用手绘板操作雕刻
相信很多人在学习zbrush的时候,一直很困惑关于手绘板的使用,今天,主要就是来讲解zbrush手绘板使用设置技巧。
这篇技巧也是本人多年使用手绘板的一个习惯,在使用zbrush雕刻的时候尽量摆脱键盘的一个操作设置,给大家一个参考。
首先这是手绘笔的设置界面
上面按键是快捷键ctrl
下面按键是鼠标右键
640?wx_fmt=png
下面是 手绘板的按键设置
640?wx_fmt=png
然后这是我目前使用的手绘板 影拓pth-451
下面是讲解,为什么要这样设置
首先我们在使用手绘板的时候,将window ink虚拟键盘关掉,这个会造成手绘板冲突
然后再 说下,zbrush中鼠标左键和鼠标右键操作视图的区别
我们都知道,通常我们只需要使用alt键加鼠标左键就可以完成zbrush的视图操作,平移旋转缩放,其实alt键+鼠标右键也可以完成上述操作,alt+左键 和alt+右键,唯一区别就是当我们视图放大到画布充满的时候,我们还想继续放大视图,这时候我们只需要按住alt+鼠标右键就可以在当前位置继续放大,而alt+鼠标左键不行,那是因为alt+鼠标左键是只能在画布空格区域操作视图【在模型身上操作视图就会变成雕刻笔刷】,而alt+鼠标右键是可以在模型身上操作平移缩放旋转
所以,我们手绘笔的第一个位置设置成鼠标右键是最合适的
那么我们要完成zbrush的视图操作旋转移动缩放,还需要我们的一个alt键
我放到了手绘板最右下角的第一个按键,也因为这个位置靠的最近使用最多
我们除了可以alt完成视图操作,也可以alt加手绘笔单击激活subtool子模型
第二个 手绘笔的第二个按键,我这里设置的键盘上的ctrl键【ctrl+z 撤销的设置】
ctrl之所以放在这里的原因,是因为我们经常雕错了需要撤销,按键盘上ctrl+z键,当手绘板用在手再去按键盘上ctrl+z去撤销就感觉很麻烦,{因为我的目标是尽量摆脱电脑键盘的操作},ctrl经常使用所以放到了笔的第二个按键位置,然后再配合手绘板的一个按键来完成撤销,这时候我们想要撤销,只需要按住笔上的ctrl,然后不停按手绘板上的z键,就可以不停撤销,比每次去键盘上按ctrl+z方便快捷很多。
另外,在笔上设置ctrl快捷键,也可以很快速绘制经常使用的mask
有了ctrl ,我们再配合手绘板上面的一个d键   【ctrl+d 细分圆滑】 也很方便
单独按d键升级细分级别,旁边再来个shift键 ,shift+d 降低细分级别
然后shift+手绘笔,也可以完成 摆正模型视图功能
再添加一个f,完成 模型线框 组显示功能
f 键单独使用,最大会显示模型功能
当然还有一系列关于 ctrl shift alt的快捷键操作,都可以使用手绘板和手绘笔来完成了
Mask 操作
ctrl+单机 模糊mask
ctrl+alt+单机  锐化 mask
ctrl+i  反选mask   ctrl +空白处单机   反选mask
ctrl+h  显示 隐藏mask
ctrl+a   mask 遮罩所有
ctrl+alt   减少mask
ctrl+空白处 框选  取消所有 mask
最后还有手绘板中间这个转盘,我这里设置的是调节笔刷大小也是很方便
通过抚摸旋转这个转盘我们就可以快速调节笔刷大小,也可以控制抚摸速度微观调节笔刷大小,比 键盘上的s 键   【】  括号键调节都方便
当然,如果你的手绘板如果没有开启压力感应,这里开启就行了
至于上面参数主要调节,笔刷 大小 笔刷强度 和颜色强度 感应压力设置的,一般默认就行了。
最后一个按键,大家也可以设置成常用的x 键 开启对称功能,看各自需要
最后总结示意图
ok ,关于zbrush手绘板的快捷设置技巧就讲到这里,祝大家都雕出雕爆的模型。
参与人数 4元素币 +20 活跃度 +50 展开 理由
Qinye + 10 点赞,这不点赞那给什么点赞!
元素界王神 + 20 + 10
微凉. + 15 【点赞】这很有大网气质!
慕先灵因铭世界 + 15 抱着我的CTL-671瑟瑟发抖
2024-9-25 09:26:01
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
多谢分享
2020-5-18 22:42:53   回复
这个自己摸索更好吧,还有ZB的布局,我很不建议用别人的。。
2020-8-22 03:44:59   回复
点赞,这不点赞那给什么点赞!
2020-8-29 21:48:38   回复
zbrush数位板感觉操作起来不如键盘方便
2020-12-16 19:42:02   回复
图文教程技术文章技术文库3D建模
