【综合|无类|待修】 [缺封面] 智能人体拓扑R3DS WRAP
10869
比zbrush的拓扑高级多了,布线完美而且还展好uv了。
先导入个高模试试吧,第一步按tab键就可以调出菜单,
载入速度还是挺快的,200w面左右so easy。
再选入个低模吧,其实拓扑就是用这个低模匹配高模。
然后会发现低模和高模大小差太多了。先进行第一次匹配,把两个大小比例变相同,那我们就用到一个模块叫rigidalign刚性对齐。二话不说,连线。
哎呀,忘了,第一次匹配前先手动在zb里调整为约18.0cm的人体模特大小。如图
好,继续回到wrap。这下两个差不多大小了。
先标记好要对齐的点,随意标记一下好了,因为还有第二次精细对齐。标记顺序一定要从左往右,否则出错。
连线刚性对齐,执行2,ok。
保存为topo.obj,用savegeom节点,点击compute current frame保存,ok。
删除所有节点,重新加载topo.obj为low,和高模high;这次要精细对齐了,用wrap节点;
还是要先标记点,不过这次要标记的多些,精细。
终于标记好了,不过在执行精准对齐前还要剔除口腔的计算,否则会出错。口腔不参与计算,但也会保留,而且计算过后的模型还会有指甲,多好。
然后精准对齐,并输出保存topo2。
哈,高模忘记挖鼻孔了,在这里也剔除拓扑吧,以后在低模映射回高模时处理一下好了,设置变换目标,用morph笔刷处理。
检查一下模型,效果杠杠的,功夫没努力。
噢,对了,还要把模型镜像对称一下,连个fixsymmtry节点,值=-1或1时为左或右镜像,ok。
对脸不满意的话,可以再次载入topo2,再重连剔除节点,这次剔除身体和口腔即可。
作者:_Pman
链接:https://www.jianshu.com/p/bac4278c4925
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
菜鸟一个
小傑、 实名
装备收集爱好者
7806 小时
短剑 长剑 铁剑 钢剑 水晶剑 翡翠剑 赤铁剑 元素铜币 元素银币 元素金币 短杖 光之杖 水晶杖 血晶杖 秘法杖 黑珍珠戒指 幸运吊坠 碧之轨迹 玫瑰金项链 【绝】真-玫瑰金项链 长枪 双杀 巨浪 龙枪 学徒法袍 烈-红龙战甲 魔神战甲 元素之铠 黄金圣衣 英雄盾 钢盾 元素之盾 追月 赛博空间 青戒之钻 无色原始矿 绿母翠晶矿 彗星钛晶矿 阿尔法晶矿 怀特紫星矿 泰坦高能矿 超星赤辉矿 莆田鞋 飞雷靴 绿色药水 紫色药水 黄色药水 守望者【EX】 希望人没事 守望者【猎空】 【绝】守望者【死神】 暴风之眼 烈火匕首 烈火长枪 小苹果 木吉他 粒粒皆辛苦 火元素 粽子 【绝】结界玄晶 【绝】大天使权杖 裁决 碧晶之眸 魔法帽 【绝】千人纪念徽章 振金项链 魔法扫帚
