[计算机] 图像的载入,显示和输出 一站式完全解析
查看:888 |回复:1 | 2020-9-21 04:46:18
这篇文章中,我们将详细而深入地弄懂入门OpenCV2最基本的问题,那就是图像的载入,显示和输出。
PS:文章末尾提供了博文配套程序源代码的下载。
依然是先看一张运行截图:
了解过之前老版本OpenCV的童鞋们都应该清楚,对于OpenCV1.0时代的基于 C 语言接口而建的图像存储格式IplImage*,如果在退出前忘记release掉的话,就会照成内存泄露。而且用起来超级麻烦,我们往往在debug的时候,很大一部分时间在纠结手动释放内存的问题。虽然对于小型的程序来说手动管理内存不是问题,但一旦我们写的代码变得越来越庞大,我们便会开始越来越多地纠缠于内存管理的问题,而不是着力解决你的开发目标。
这,就有些舍本逐末的感觉了。
而浅墨在这篇文章开头想说,自从OpenCV踏入2.0时代,用Mat类数据结构作为主打之后,OpenCV变得越发像需要很少编程涵养的Matlab那样,上手超级快。甚至有些函数名称都和matlab一样,比如大家所熟知的imread,imwrite,imshow等函数。
这对于我们广大图像处理领域的孩子们来说,这的确是一个可喜可贺的事情。
这篇文章中,我们主要来详细看一看入门OpenCV2最基本的问题,那就图像的载入,显示和输出。
一、开胃菜之一 • 关于OpenCV的命名空间
OpenCV中的C++类和函数都是定义在命名空间cv之内的,有两种方法可以访问。第一种是,在代码开头的适当位置,加上usingnamespace cv;这句。
另外一种是在使用OpenCV类和函数时,都加入cv::命名空间。不过这种情况难免会不爽,每用一个OpenCV的类或者函数,都要多敲四下键盘写出cv::,很麻烦。
所以,浅墨推崇大家在代码开头的适当位置,加上using namespace cv;这句。于是和opencv命名空间一了百了了。
比如浅墨,在写简单的OpenCV程序的时候,如下这三句是标配:
#include
#include
using namespace cv;
二、开胃菜之二 • 关于Mat类型
cv::Mat类是用于保存图像以及其他矩阵数据的数据结构。默认情况下,其尺寸为0,我们也可以指定初始尺寸,比如,比如定义一个Mat类对象,就要写cv::Mat pic(320,640,cv::Scalar(100));
Mat类型作为OpenCV2新纪元的重要代表“人物”,浅墨准备在稍后的文章中,花长篇幅详细讲解它,现在我们只要理解,它是对应于OpenCV1.0时代的IplImage的主要用来存放图像的数据结构就行了。对于这篇文章,我们需要用到关于Mat其实就简单的这样一句代码:
Mat myMat= imread("dota.jpg");
表示从工程目录下把一幅名为dota.jpg的jpg类型的图像载入到Mat类型的myMat中。这里的imread函数这篇文章的下文就会详细剖析到。
好吧,开胃菜就是这么多了,下面来看看今天的主要内容,图像的载入和显示,处理图像混合,设置感兴趣区域以及如何输出图像,一项一项来击破吧。
三、图像的载入和显示
在新版本的OpenCV2中,最简单的图像载入和显示只需要3句代码,非常便捷。这三句代码分别对应了三个函数,他们分别是:
imread( ), namedWindow( )以及imshow( )。我们依次来解析一下这三个函数。
1.imread函数
首先,我们看imread函数,可以在OpenCV官方文档中查到其原型如下:
Mat imread(const string& filename, intflags=1 );
■ 第一个参数,const string&类型的filename,填我们需要载入的图片路径名。
在Windows操作系统下,OpenCV的imread函数支持如下类型的图像载入:
Windows位图 - *.bmp, *.dib
JPEG文件 - *.jpeg, *.jpg, *.jpe
JPEG 2000文件- *.jp2
便携文件格式- *.pbm, *.pgm, *.ppm
Sun rasters光栅文件 - *.sr, *.ras
TIFF 文件 - *.tiff, *.tif
■ 第二个参数,int类型的flags,为载入标识,它指定一个加载图像的颜色类型。可以看到它自带缺省值1.所以有时候这个参数在调用时我们可以忽略,在看了下面的讲解之后,我们就会发现,如果在调用时忽略这个参数,就表示载入三通道的彩色图像。
可以在OpenCV中标识图像格式的枚举体中取值。通过转到定义,我们可以在higui_c.h中发现这个枚举的定义是这样的:
enum
/* 8bit, color or not */
   CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED  =-1,
/* 8bit, gray */
   CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE  =0,
/* ?, color */
   CV_LOAD_IMAGE_COLOR      =1,
/* any depth, ? */
   CV_LOAD_IMAGE_ANYDEPTH   =2,
/* ?, any color */
   CV_LOAD_IMAGE_ANYCOLOR   =4
相应的解释:
CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED,这个标识在新版本中被废置了,忽略。
CV_LOAD_IMAGE_ANYDEPTH- 如果取这个标识的话,若载入的图像的深度为16位或者32位,就返回对应深度的图像,否则,就转换为8位图像再返回。
CV_LOAD_IMAGE_COLOR- 如果取这个标识的话,总是转换图像到彩色一体
CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE- 如果取这个标识的话,始终将图像转换成灰度1
如果输入有冲突的标志,将采用较小的数字值。比如CV_LOAD_IMAGE_COLOR
CV_LOAD_IMAGE_ANYCOLOR 将载入3通道图。
如果想要载入最真实的图像,选择CV_LOAD_IMAGE_ANYDEPTH
CV_LOAD_IMAGE_ANYCOLOR。
因为flags是int型的变量,如果我们不在这个枚举体中取值的话,还可以这样来:
flags >0返回一个3通道的彩色图像。
flags =0返回灰度图像。
flags <0返回包含Alpha通道的加载的图像。
需要注意的点:输出的图像默认情况下是不载入Alpha通道进来的。如果我们需要载入Alpha通道的话呢,这里就需要取负值。
如果你搞怪,flags取1999,也是可以的,这时就表示返回一个3通道的彩色图像。
好了,讲了这么多,来几个载入示例,一看就懂:
        Mat image0=imread("dota.jpg",CV_LOAD_IMAGE_ANYDEPTH CV_LOAD_IMAGE_ANYCOLOR);//载入最真实的图像
        Mat image1=imread("dota.jpg",0);//载入灰度图
               Mat image2=imread("dota.jpg",199);//载入3通道的彩色图像
               Mat logo=imread("dota_logo.jpg");//载入3通道的彩色图像
2.namedWindow函数
顾名思义,namedWindow函数,用于创建一个窗口。
函数原型是这样的:
void namedWindow(const string& winname,int flags=WINDOW_AUTOSIZE );
      ■ 第一个参数,const string&型的name,即填被用作窗口的标识符的窗口名称。
      ■ 第二个参数,int 类型的flags ,窗口的标识,可以填如下的值:
WINDOW_NORMAL设置了这个值,用户便可以改变窗口的大小(没有限制)
WINDOW_AUTOSIZE如果设置了这个值,窗口大小会自动调整以适应所显示的图像,并且不能手动改变窗口大小。
WINDOW_OPENGL 如果设置了这个值的话,窗口创建的时候便会支持OpenGL。
函数剖析:
首先需要注意的是,它有默认值WINDOW_AUTOSIZE,所以,一般情况下,这个函数我们填一个变量就行了。
namedWindow函数的作用是,通过指定的名字,创建一个可以作为图像和进度条的容器窗口。如果具有相同名称的窗口已经存在,则函数不做任何事情。
我们可以调用destroyWindow()或者destroyAllWindows()函数来关闭窗口,并取消之前分配的与窗口相关的所有内存空间。
但话是这样说,其实对于代码量不大的简单小程序来说,我们完全没有必要手动调用上述的destroyWindow()或者destroyAllWindows()函数,因为在退出时,所有的资源和应用程序的窗口会被操作系统会自动关闭。
3.imshow函数
在指定的窗口中显示一幅图像。
void imshow(const string& winname, InputArray mat);
■ 第一个参数,const string&类型的winname,填需要显示的窗口标识名称。
■ 第二个参数,InputArray 类型的mat,填需要显示的图像。
这里的InputArray 我们讲一下吧,不然一直是个梗在这边。通过转到定义大法,我们可以在
Highgui.hpp中查到imshow的原型:
CV_EXPORTS_W void imshow(const string&winname, InputArray mat);
进一步对InputArray转到定义,在core.hpp中查到一个typedef声明:
typedef const _InputArray& InputArray;
这其实一个类型声明引用,就是说_InputArray和InputArray是一个意思,既然他们是一个意思,我们就来做最后一步,对_InputArray进行转到定义,终于,我们在core.hpp发现了InputArray的真身:
class CV_EXPORTS _InputArray
public:
   enum {
       KIND_SHIFT = 16,
        FIXED_TYPE = 0x8000 << KIND_SHIFT,
       FIXED_SIZE = 0x4000 << KIND_SHIFT,
       KIND_MASK = ~(FIXED_TYPEFIXED_SIZE) - (1 << KIND_SHIFT) + 1,
       NONE              = 0 <<kind_shift,
       MAT               = 1 <<kind_shift,
       MATX              = 2 <<kind_shift,
       STD_VECTOR        = 3 <<kind_shift,
       STD_VECTOR_VECTOR = 4 << KIND_SHIFT,
       STD_VECTOR_MAT    = 5 <<kind_shift,
       EXPR              = 6 <<kind_shift,
       OPENGL_BUFFER     = 7 <<kind_shift,
       OPENGL_TEXTURE    = 8 <<kind_shift,
       GPU_MAT           = 9 <<kind_shift,
       OCL_MAT           =10 <<kind_shift
   _InputArray();
   _InputArray(const Mat& m);
   _InputArray(const MatExpr& expr);
   template _InputArray(const _Tp* vec, int n);
   template _InputArray(const vector<_Tp>&vec);
   template _InputArray(constvector& vec);
   _InputArray(const vector& vec);
   template _InputArray(const vector& vec);
   template _InputArray(const Mat_<_Tp>& m);
   template _InputArray(constMatx<_Tp, m, n>& matx);
   _InputArray(const Scalar& s);
   _InputArray(const double& val);
   // < Deprecated
   _InputArray(const GlBuffer& buf);
   _InputArray(const GlTexture& tex);
   _InputArray(const gpu::GpuMat& d_mat);
   _InputArray(const ogl::Buffer& buf);
   _InputArray(const ogl::Texture2D& tex);
   virtual Mat getMat(int i=-1) const;
   virtual void getMatVector(vector& mv) const;
   // < Deprecated
   virtual GlBuffer getGlBuffer() const;
   virtual GlTexture getGlTexture() const;
   virtual gpu::GpuMat getGpuMat() const;
   /*virtual*/ ogl::Buffer getOGlBuffer() const;
   /*virtual*/ ogl::Texture2D getOGlTexture2D() const;
   virtual int kind() const;
   virtual Size size(int i=-1) const;
   virtual size_t total(int i=-1) const;
   virtual int type(int i=-1) const;
   virtual int depth(int i=-1) const;
   virtual int channels(int i=-1) const;
   virtual bool empty() const;
#ifdefOPENCV_CAN_BREAK_BINARY_COMPATIBILITY
   virtual ~_InputArray();
#endif
   int flags;
   void* obj;
   Size sz;
可以看到,_InputArray类的里面首先定义了一个枚举,然后是各类的模板类型和一些方法。更复杂的我们暂且不挖深讲了,很多时候,遇到函数原型中的InputArray类型,我们把它简单地当做Mat类型就行了。
imshow 函数详解:
imshow 函数用于在指定的窗口中显示图像。如果窗口是用CV_WINDOW_AUTOSIZE(默认值)标志创建的,那么显示图像原始大小。否则,将图像进行缩放以适合窗口。而imshow 函数缩放图像,取决于图像的深度:
如果载入的图像是8位无符号类型(8-bit unsigned),就显示图像本来的样子。
如果图像是16位无符号类型(16-bit unsigned)或32位整型(32-bit integer),便用像素值除以256。也就是说,值的范围是[0,255 x 256]映射到[0,255]。
如果图像是32位浮点型(32-bit floating-point),像素值便要乘以255。也就是说,该值的范围是[0,1]映射到[0,255]。
还有一点,若窗口创建(namedWindow函数)的时候,如果设定了支持OpenGL(WINDOW_OPENGL ),那么imshow还支持ogl::Buffer ,ogl::Texture2D以及gpu::GpuMat作为输入。
四、输出图像到文件——imwrite函数
在OpenCV中,输出图像到文件,我们一般都用imwrite函数,它的声明如下:
bool imwrite(const string& filename,InputArray img, const vector& params=vector() );
■ 第一个参数,const string&类型的filename,填需要写入的文件名就行了,带上后缀,比如,“123.jpg”这样。
■ 第二个参数,InputArray类型的img,一般填一个Mat类型的图像数据就行了。
■ 第三个参数,const vector&类型的params,表示为特定格式保存的参数编码,它有默认值vector(),所以一般情况下不需要填写。而如果要填写的话,有下面这些需要了解的地方:
对于JPEG格式的图片,这个参数表示从0到100的图片质量(CV_IMWRITE_JPEG_QUALITY),默认值是95.
对于PNG格式的图片,这个参数表示压缩级别(CV_IMWRITE_PNG_COMPRESSION)从0到9。较高的值意味着更小的尺寸和更长的压缩时间,而默认值是3。
对于PPM,PGM,或PBM格式的图片,这个参数表示一个二进制格式标志(CV_IMWRITE_PXM_BINARY),取值为0或1,而默认值是1。
函数解析:
imwrite函数用于将图像保存到指定的文件。图像格式是基于文件扩展名的,可保存的扩展名和imread中可以读取的图像扩展名一样,为了方便查看,我们在这里再列一遍:
JPEG 2000文件- *.jp2
Sun rasters光栅格式 - *.sr, *.ras
#include
#include
#include
using namespace cv;
using namespace std;
void createAlphaMat(Mat &mat)
for(int i = 0; i < mat.rows; ++i) {
        for(int j = 0; j < mat.cols; ++j) {
               Vec4b&rgba = mat.at(i, j);
               rgba[0]= UCHAR_MAX;
               rgba[1]= saturate_cast((float (mat.cols - j)) / ((float)mat.cols) *UCHAR_MAX);
               rgba[2]= saturate_cast((float (mat.rows - i)) / ((float)mat.rows) *UCHAR_MAX);
               rgba[3]= saturate_cast(0.5 * (rgba[1] + rgba[2]));
int main( )
//创建带alpha通道的Mat
Mat mat(480, 640, CV_8UC4);
createAlphaMat(mat);
vectorcompression_params;
compression_params.push_back(CV_IMWRITE_PNG_COMPRESSION);
compression_params.push_back(9);
try{
        imwrite("透明Alpha值图.png", mat, compression_params);
catch(runtime_error& ex) {
        fprintf(stderr,"图像转换成PNG格式发生错误:%s", ex.what());
        return1;
fprintf(stdout,"PNG图片文件的alpha数据保存完毕~");
return 0;
五、一个综合示例
最后是一个综合示例,载入图像,进行简单图像混合,显示图像,并且输出混合后的图像到jpg。
由于篇幅原因,这里的图像混合具体细节我们放到稍后的文章中再讲,现在先给大家看看混合的效果和源码。囧,因为opencv图像处理真的很少涉及到设计模式的问题,所以很多时候往往就是main函数中塞满一串串代码打天下,即便是OpenCV官方的示例都是如此。
好了,如下就是这篇文章配套综合示例的配套源码,非常的简单明了:
//-----------------------------------【程序说明】----------------------------------------------
//  程序名称::【OpenCV入门教程之三】图像的载入,显示与输出 一站式完全解析 博文配套源码
// VS2010版   OpenCV版本:2.4.8
//      2014年3月5日 Create by 浅墨
//  描述: 图像的载入,显示与输出 一站式剖析   配套源码
//  图片素材出处:dota2原画圣堂刺客 dota2 logo  动漫人物
#include
#include
using namespace cv;
int main( )
//-----------------------------------【一、图像的载入和显示】--------------------------------------
//     描述:以下三行代码用于完成图像的载入和显示
Mat girl=imread("girl.jpg"); //载入图像到Mat
namedWindow("【1】动漫图"); //创建一个名为 "【1】动漫图"的窗口
imshow("【1】动漫图",girl);//显示名为 "【1】动漫图"的窗口
//-----------------------------------【二、初级图像混合】--------------------------------------
//     描述:二、初级图像混合
//载入图片
Mat image= imread("dota.jpg",199);
Mat logo= imread("dota_logo.jpg");
//载入后先显示
namedWindow("【2】原画图");
imshow("【2】原画图",image);
namedWindow("【3】logo图");
imshow("【3】logo图",logo);
//定义一个Mat类型,用于存放,图像的ROI
Mat imageROI;
//方法一
imageROI=image(Rect(800,350,logo.cols,logo.rows));
//方法二
//imageROI=image(Range(350,350+logo.rows),Range(800,800+logo.cols));
//将logo加到原图上
addWeighted(imageROI,0.5,logo,0.3,0.,imageROI);
//显示结果
namedWindow("【4】原画+logo图");
imshow("【4】原画+logo图",image);
//-----------------------------------【三、图像的输出】--------------------------------------
//     描述:将一个Mat图像输出到图像文件
//输出一张jpg图片到工程目录下
imwrite("我喜欢打dota2 by浅墨.jpg",image);
waitKey();
return 0;
运行这个程序,会弹出四个我们在OpenCV中创建的窗口。
下面是运行截图。首先是图像载入和显示的演示,我们载入了一张动漫人物图:
接着是载入一张dota2原画和dota2logo图,为图像融合做准备:
logo图:
最终,经过处理,得到dota2原画+logo的融合,并输出一张名为我喜欢打dota2 by浅墨.jpg的图片到工程目录下。
</kind_shift
</kind_shift,
</kind_shift,
</kind_shift,
</kind_shift,
</kind_shift,
</kind_shift,
</kind_shift,
</kind_shift,
</kind_shift,
2020-9-21 04:46:18
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-2-26 12:34:57   回复
程序逻辑文章算法
