【元素出品】EMP 4.8 地编神器-Unity高度混合材质Shader-笔刷-URP-E3D MeshPainter
微元素开发的自动模块化建_2.mp3 (125.69 KB) 2024-4-8 20:44 上传 点击文件名下载附件 EAB是微元素开发的可自动化的模块化建筑解决方案,英文全称是E3D Auto Building它的作用是把建筑模块化,然后制作成可自动化的城市场景。使用Unity 可视化变成 bolt 制作通过规则,把建筑看作魔方,在每个单元内设定随机嵌套一层一层计算出最终的建筑可以快速生成规模化,随机化,可控体积的,比例细节,接缝精确的建筑群每次看到这些类似的功能都是在做美国的建筑,毫无代入感!这波大家可以看到熟悉的中国现代店铺和身边的设计如遇问题,可以凭购买帐号信息在元素 TA群 318958005 找元素界王解答广州地区可以联系我扩展定制这种自动化建筑的合作,本人非常希望有更多的中国建筑,或中国古建筑能实现在EAB中。如果你有兴趣或者业余时间愿意来制作更多的中国城市模板和组件广告上铺,也可以加入到我们的资源共建中!前 30位购买者 得到装备 ZID=68但本资源复杂,无法像之前的资源一样,提供精细化支持,只提供简单的咨询和指导 可以先用MaxScript工具生成包围几何体,当成包围盒,然后去做每个盒子内部的细节
本资源内所有效果,规范,工具,美术资源为微元素开发团队9个月构建本资源建筑群以真实的广州市某片区居民小区,和商务楼为原型改造。适合加上未来元素,快速生成赛博朋克风格场景。在元素内购买本资源可以把里面的技术和资源用到自家商业项目中。
Unity 最低使用版本 Unity 2017.4.2f2 (64-bit)渲染管线 : 默认 build-In (未来会升级到URP,但不是近期)Shader工具 ASE -Amplify Shader Editor逻辑工具:可视化编程 Bolt 开发,设计人员可以看到其中的所有逻辑和方法工程大小1.1GB ,主要是模型贴图支持移动端
可在单元比例不变的情况下自由的变化建筑的体量基于unity实时渲染的建筑群集系统可使用扣洞方法使所有的门、窗共用并且拥有随机性所有物件、单元皆可制作随机性,如果你想,你可以制作大量的嵌套随机,创造难以想象的视觉效果可快速的生成出一座丰富的城市场景,可预先规划街道可把单个建筑生成prefab后,再进行手动优化等对象池管理技术模组:加速实时创建速度,再庞大复杂的建筑也能在0.2s~1s内构件完成不同于houdini的制作思路,虽然有很多houdini的程序化建筑但houdini要求用节点算法去构建大量的细节,houdini非常难上手,不适合普通美术人员EAB的本质是把美术同学制作好的单元进行规则化组装,所有的审美,建筑制式,面数等要素,全部控制在美术同学手中
包体内容里是Unity完整Scene、FBX文件、各种贴图,ShaderUnity引擎 最低版本 Unity 2017.4 默认管线, 如果有基础,自己升级URP不是难事所以视频展示内容均在工程Assets内完整的bolt工程文件,有能力者可以在基础上二次创作开发新的功能你可以直接使用,也可以通过下面的步骤学习制作规范,做成自己风格的建筑群可以继续深入做LOD,但是本资源没有任何LOD,所以当你建筑很多的时候,必然会很卡一定要看完说明再使用{:4_260:}警告{:4_260:}:本资源内容和制作规范比较法复杂,严谨。不建议缺乏场景制作管理经验的同学购买,不适合新人同学研究。
建筑选型:确定建筑的风格与用途,比如是商用楼还是居民楼根据风格与用途寻找合适的参考作为九宫规划不要找那种非常无规则,无法拆分为单元的建筑做参考根据已定的参考方向定下每个单元的长宽高,每个单位的比例将决定后续的所有单元规格根据已定数值使用脚本快速生成九宫格Box
九宫格建筑max 脚本插件 https://www.element3ds.com/forum.php?mod=viewthread&tid=221662&_dsign=cacc6b08
每个单元的长宽高都需要考究现实建筑的比例定下的数值需为整数数值确定后需要记住根据数值生成九宫格后数值最好不好改变如果这个比例改变,那么以个比例制作的所有单元都要改变,会带来大量的返工!
再次确定参考,在参考中确定建筑的结构样式复制出一份九宫格Box把复制出来的移动到与原先的九宫格Box完全重合在复制出来的九宫格Box上制作需要的楼体结构
九宫格每一面的中间单元为复制单元复制单元的结构需要尽可能的平缓,考虑连续性每个单元的结构不可往左右超出九宫格切线,可在一定情况下向前后凸出或内凹九宫格的切线上不可有多余结构结构的取舍上需要合理结构的样式多参考现实结构的比例、合理性第一份是用作比照的九宫格Box,复制出的是用来制作建筑的九宫格建筑复制出的九宫格建筑移动到与九宫格Box重合后就不可移动了,就在原地进行结构制作
把同一单元内不同材质的结构拆分出来拆分出来的结构分别命名(建筑名称-结构材质-1)把拆分出来同一单元的不同结构打一个组把每个单元组统一规范命名九宫格各个Box的坐标统一居中到各个Box最底部用打好组的各个单元坐标去吸附对应的Box坐标,并且旋转至Y轴向上一栋建筑一个FBX,导出
结构拆分时一定得把相同材质结构拆分到一起单元组命名一定需要根据规范来导出时只需导出九宫格建筑,不需要导出九宫格Box单元组坐标一定要与对应九宫格Box坐标一致
复制一个你想要随机的九宫格建筑单元把它移动至与原单元重合,重合后不要移动隐藏原单元,使用复制的单元制作不同的结构样式同样的拆分出不同材质的结构,然后打组同样的把坐标吸附到原单元坐标,并且旋转至Y轴向上规范导出
随机单元结构制作时需要注意与相邻单元的结构契合性随机单元可做出内凹结构等,使其有更多不同的随机性随机单元的命名(九宫格建筑的名字-建筑代号-RandomUnit-单元代号)随机单位看情况添加,一般是先把整个楼自动化完成后,再回到max制作新单元随机单元可以和主要建筑一起导出FBX,并且可以覆盖之前的FBX,但确保命名唯一
导入后将九宫格建筑拖入场景在每个单元的主层级都添加一个Box Collider的组件每个单元在添加的组件里输入对应的九宫格Box的长宽高数值在Center的Y轴选项里填入这个单元高度的一半
输入数值后每个单元的Collider线框与相邻单元的Collider线框接触的线是完全重叠的若是线框与线框接触的线是有穿插或是相接不到,那么就说明你之前的模型步骤有没跟上的地方 ,是错误的
在Building-SubMesh文件夹内创建一个以你九宫格建筑命名的文件夹在文件夹里创建三个文件夹,分别命名为[B]、[F]、[S]把已布置好Collider组件的单元,根据单元命名开头的字母分类拖入三个文件夹内生成九宫格建筑预制体
文件夹命名一定要以你九宫格建筑的名字命名生成Prefab时一定注意分类正确,根据单元命名的开头字母去归类到三个文件夹中
在新场景中拖入[AutoBuild]ResPools脚本在BC-3D-Residential Building文件夹中,复制一份案例给新案例改名(BC-3D-九宫格建筑名称)把新案例拖出场景点击场景内的新案例,找到新案例的Custom Set Bolt List Value脚本在脚本的目标文件夹选项里拖入之前在Building-SubMesh中以九宫格建筑名称命名的文件夹然后在资源后缀选项中输入九宫格建筑单元名称的后缀点击赋值Bolt键进行自动赋值赋值完成后,Apply一下,保存成最新预制
一定要复制案例后,在新案例上进行操作复制案例后,最好与原案例对比一下,查看脚本、组件等是否齐全赋值完成后,可拖动到上面Variables组件内查看是否已赋值正确
制作随机物件模型,随机物件的坐标统一居中到背面的最底部完成模型后,拿到建筑上去比对,确定需要随机出此物件的地方有足够的空间整批导入场景,赋予材质新建一个以九宫格建筑命名的文件夹到RandomHang文件夹里在新建文件夹里分类并根据物件类型新建子文件夹把赋予好材质的物件归类进分类好的各个文件夹在你需要创建随机物的那个单元内添加一个空的Cube清空Cube的所有组件,搜索添加随机脚本(Get Random Obj In Pool)在脚本资源文件夹选项中拖入在RandomHang里已分类好的物件类型文件夹输入想要的随机概率,点击刷新随机物修改这个随机物件的命名(Random-物件类型名称)完成一个拥有随机脚本的物件把它摆到你想要让它出现的地方把所在的单元重新Apply一次,这个随机物件就保存到这个单元里面了运行模式下,它就会根据你的设置随机出你想要的几个物件了
随机物件是可以无限嵌套的,比如随机冰箱内的所有饮料都可具有随机性,而饮料上的广告也可继续添加随机广告同一文件夹内的随机物件出现的几率是无准确数值去设定的随机脚本里的随机概率选项意思是:可供你调整这一随机物件有多少几率会随机出东西,比如给80%几率,那么就是20%几率会什么东西都没有随机几率是根据二分之一、三分之一如此类推下去的,物件越多,所随到某一物件的可能性便越小随机物件需要注意物件的长宽高匹配度,需要非常精确,不然会导致穿插或重叠物件的Prefab分类也需注意,要根据当前楼体特质搭建合适的思维导图,把所有物件合理的区分开来布置随机物件后的建筑,可以保存成完整独立的Prefab布置随机物件后的建筑,可以手动修改一些问题如删除穿帮的随机物体或再次移动随机物件位置等,再保存没有挂随机组件的对象,命名不能出现Random的关键字样随机文件夹内必须有两个以上的物件,不可只有一个物件,因为当多个随机脚本争抢随机的时候,会遇到随到但随不出物件而卡死的情况
BC-3D-Residential Building02BC-3D-Residential Building03BC-3D-Residential Building05 这三个文件同时激活会同时创建 所以一般是只激活一个调试,一个一个来生成
塞尔达传说-荒野之息...
DNF-地下城与勇士...
武僧-和尚
西方美女头像(正面)...
旧金山
【超神】【剑系】【每日激活】元素币+150【触发概率:100%】,【在装备中心, 花费75超神购买获得】以山海为锷, 制以五行, 开以阴阳, 持以春夏, 行以秋冬, 举世无双, 天下归服, 为天子之剑,人族重器;需要有120个精华。
【传说】【项链】【每日激活】元素币+70【触发概率:100%】,【拥有50件元素装备, 在科技实验室自行领取】传说中,女皇之泪是女神泪水凝结而成,蕴含着无穷的女皇力量与智慧。 只有真正坚定而勇敢的收藏着才可以驾驭。
【传说】【枪系】【每日激活】元素币+50【触发概率:100%】,【在装备中心, 到达精华120,花费 500贡献值购买获得】由天界神铁锻造而成,历经千年神工,蕴含无穷的神力。它是勇士们的终极追求,能够驱使雷电、燃烧烈火,战胜一切敌人。持有战神的人将成为无敌的战神化身,统御战场,威震天下。
【超级】【徽章】【守望】【每日激活】元素币+2, 活跃度+2, 微金+2【触发概率:100%】,【在勇士公会获得】诞生于神秘的风暴之地。它由雷电、风暴和神秘的宝石组成,拥有无尽的力量。持有者能够操控风暴,释放狂风暴雨,将敌人吹散于九天之外。
【创世】【龙珠】【五星珠】【触发概率:100%】,在特效区出售自己的原创特效-源文件发帖超过4个(2D、3D都可),每个帖子均出售次数超过20次,且每帖销量总和大于2W元素币类型、软件、风格不限题材范围很广,包括人物,动物,坐骑,机器人,怪物等。五星珠
【传说】【战盔】【绝版】,完成成就【赤影将至】达到条件后在勇士公会申请获得。源自古老的火与影之神殿,是勇者们的至高头盔。由神秘的赤影矿石打造而成,赋予佩戴者火与影的双重力量。穿戴赤影战盔的勇者,身披赤影之光,战无不胜,无坚不摧。
【传说】【战斧】,【在勇士公会申请消耗三种材料获得】魔焰斧是由堕落之神的怒火和一块陨石铸造而成。它的锋刃散发着魔焰般的燃烧,能撕裂现实,融化坚硬的金属,将敌人化为灰烬,成为战场上无可匹敌的恶魔之斧。
【超级】【剑系】,完成【一剑三连】成就,去申请区申请获得诞生于极寒之地的冰龙巢穴,由寒冰之心和古老冰晶所炼制而成。它拥有冰雪女神的祝福,剑身透出寒冷的蓝光,能够凝结空气中的湿气形成冰锋,将敌人冻结在寒冷的世界中。作为冰雪王国的象征,冰晶剑是勇者的信仰和力量之源。
【高级】【法杖】【每日激活】贡献值+1, 上限:200点贡献值【触发概率:100%】,【装备中心, 拥有超神1,花费10000元素币购买】它蕴含着无尽的光明力量,能够驱散黑暗、照亮世界。传说中,只有拥有纯洁正直之心的勇者才能够握住它。
【神级】【枪系】【每日激活】元素币+20【触发概率:100%】,【在装备中心, 精华大于等于8,花费200贡献值购买获得】据说是由海洋中凝结的巨浪之力铸造而成,材质坚韧异常。巨浪枪能召唤海啸,喷射狂暴之浪,使敌人无所逃避,成为海洋战士的无可匹敌之武器。
【高级】【灵物】【材料】,【特定活动获取】源自神秘的星辰陨落,是宇宙能量的凝结。 其蓝色宝石散发着神秘而纯净的光芒,拥有操控元素的力量。 来历不可考,被认为是宇宙赋予的宝物,能赋予持有者强大的魔法能力。
【超神】【盾牌】【限量】【每日激活】元素币+20【触发概率:100%】,【在装备中心, 元素在线满2400小时,花费6000微金购买】使用了稀有的瓦雷利亚金属,拥有无与伦比的防御力。这坚固无比的盾牌能够抵挡一切攻击,并将敌人的威力反弹回去,成为持有者的最后一道守护。
【超神】【晶石】,达成特殊活动成就获取!诞生于遥远的神秘水晶矿脉中,拥有神秘的黑色晶体。尽管外观神秘,却是无毒无害的。它具备恒久长存的特性,能够记录勇者特殊活动成就,成为他们的荣耀象征和力量的源泉。传说中,只有真正的英雄才能获得这块珍贵的水晶,而它也因此成为传奇中的传奇。
【高级】【乐器】【每日激活】元素币+10【触发概率:100%】,达成【人气新星】成就,在元素关注你的会员人数突破800!达到要求在科技实验室自行领取。弦上的音符仿佛是魔法的符文,轻轻一拨,音律如梦似幻,散发着神秘的魅力。
【神级】【戒指】【每日激活】元素币+45【触发概率:100%】,【拥有40件元素装备, 在科技实验室自行领取】远古碧玉矿石熔炼而成,凝聚着大地的生机与智慧。佩戴者能掌握元素的力量,成为元素的守护者。
【高级】【战弓】,【达成成就【新人追猎者】一年内在元素悬赏中3次被评为最佳答案【达到条件后在勇士公会申请获得】】勇者在星光神殿中获得了天空女神的认可,得以将星辰之力注入弓身,使其拥有无比的威力。摘星的箭矢能够穿透虚空,追踪星辰,使敌人陷入无尽的星光陨灭之中。
【超级】【圣诞】,【通过达成成就获取】源自远古圣诞神殿,是圣诞老人赐予勇者的神圣礼物。它由纯净的雪花和神秘的星光编织而成,拥有神奇的能力。佩戴圣诞帽的勇者将获得无限的祝福与力量,成为保护善良和传递节日快乐的守护者。参与圣诞活动,满足该年的获取条件后获取!
十六倍界王拳
