[UE虚幻] UE4 - Particle Decals 迷你教程
查看:2772 |回复:0 | 2023-12-22 16:55:38
最终效果:
步骤1.
这是我们将要使用的材料
  • 本质上,我们计算网格粒子局部空间的位置,但不是使用绘制的片段的位置,而是使用WorldPositionBehindTranslucency查找其后面的表面位置。
  • 之后,我们缩放,偏移和饱和uv,以创建一个独特的纹理图块。(您也可以在纹理设置中设置平铺,而不是饱和)
  • 我们还计算了一个zMask,当我们将其移出贴图的z范围之外时,可以使该贴图淡入淡出。
步骤2
在材质设置中,将“混合模式”设置为“半透明”或“添加”,并确保材质不会剔除背面。
在高级半透明设置中,请确保也禁用深度测试,否则我们将无法看到贴花效果。
在“使用情况”下,启用“与Niagara网格粒子一起使用”
步骤3
创建一个新的空发射器和一个网格渲染器。
我还添加了一个Update Mesh Orientation模块,以使贴花随时间旋转
在“网格渲染器”模块中,对于“粒子网格”,使用以其枢轴为中心的多维数据集。
还将该多维数据集的材质覆盖为我们新创建的材质。
确保“发射器属性”模块中的“本地空间”已打开。
在“初始化粒子”模块中,我们可以使用“网格”比例来缩放贴花。
        @Wycery
参与人数 3元素币 +40 活跃度 +60 展开 理由
白灰 + 10 + 20 【点赞】这很有大网气质!
微凉. + 20 【给力】阅贴无数,楼主最强!
元素界王神 + 30 + 20 【点赞】这很有大网气质!
2023-12-22 16:55:38
UE虚幻引擎虚幻Unreal虚幻引擎源码虚幻资源插件
