[UE虚幻] UE4 - Rope Physics 迷你教程
查看:1392 |回复:3 | 2020-10-9 10:55:13
绳索物理迷你教程
最终效果:
大家好,这里有一个小教程,介绍如何使用摆约束创建一些绳索物理。
1.使用空模板创建新的Niagara发射器。
2.将您的发射器状态循环行为设置为一次,并将持续时间设置为无限:
3.添加Spawn Burst模块并将生成数设置为10
4.从“粒子生成”部分中删除“初始化粒子”。
5.取消选中“粒子状态”节点中的杀死粒子,并将其设置为在停用发射极时死亡。
6.删除精灵渲染器并将网格渲染器添加到S_Arrow(来自插件内容)
7.之后,将摆锤节点添加到“粒子更新”部分的“ 摆锤设置”和“摆锤约束”(按修复问题,以便它也将添加“计算准确速度”节点)。
8.在“钟摆设置”中启用“弹簧驱动约束”,并使用以下参数更新模块:
9.同时在“摆约束”节点中启用“计算和输出势能”。
10.将“定向网格”添加到“矢量”模块,然后将方向设置为“摆轴”:
整体发射器现在应该看起来像这样:
如果从中创建系统,您将能够看到将跟随发射器运动的简单受弹簧约束的粒子。
现在让我们为绳子创建具有基本逻辑的模块。
关键是将“摆锤枢轴”设置为上一个粒子的结尾。
              1. 让我们创建新的Niagara模块脚本并将其命名为NGMS_FindTip。
              2. 将使用标志设置为“粒子更新”,不要忘记将其公开给库:
                  3. 首先,我们需要获取链中先前粒子的信息,因此让我们为其添加“ ParticleAttributeReader ”,然后将其命名为“ RopeAttributeReader” (我确实使用Emitter名称空间进行了挖掘)
                  4.  现在,我们可以通过获取先前的粒子的索引并减去1来读取其属性:
                  5.让我们为近似的粒子长度添加模块输入变量,并进行一些计算以获得粒子尖端的最终位置向量:
                   6.现在剩下的就是将我们的第一个粒子尖端设置为发射器位置,并创建新变量来设置TipPosition向量:
整体节点应如下所示:
让我们回到我们的发射器。
现在,我们可以将新模块添加到粒子更新中:
之后,我们需要设置RopeAttributeReader参数以引用我们的发射器:
由于我们未指定Emitter Name,因此您会立即看到错误,因此请对其进行修复:
(同样,您应该编译一次以消除!符号,即使在修复后它也可能会留下来)
之后,剩下的就是在Pendulum设置和“计算精确速度”模块中更新一些参数:
好了,现在一切正常,您可以在水平仪中测试我们的绳索了:
我知道它并没有提供真正的物理原理,但是它是一个很好的起点。希望你喜欢!
参与人数 2活跃度 +34 展开 理由
knightzzz + 14 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
微凉. + 20 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2020-10-9 10:55:13
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
学到了~感谢楼主分享!
2024-11-11 22:07:28   回复
2024-11-11 22:07:31   回复
图文教程技术文章技术文库节点可视化
显示全部 10
