本教程运用了大量的DIY素材进行合成,结合图层蒙版、图层混合模式使画面融合一体。 公众号回复:“梦幻乐园”即可获取相关素材
1、打开素材“背景天空”
添加调整图层“色阶”:15、2.30、255 选择“背景天空” 图层“Ctrl+alt+2 ”选取高光“Ctrl+J ”复制一层
3、打开素材“背景” 向下移动一个图层 创建“图层蒙版”把不需要的擦除、留下太阳的高光区
4、打开素材“草地”
创建“图层蒙版”使用渐变工具在“背景”图层和“草地” 图层融合小技巧(在两个图层的融合处,拉一个从上往下小范围的渐变效果就出来了)有些穿帮的地方可以有画笔工具修改
5、打开素材“路”注意是在新的窗口打开 ,把图片拖到红色箭头处出现复制的字样即可放开鼠标 在菜单栏上选择“图像”-“图像旋转”-“水平翻转画布”
选择套索工具、选区想要的区域(路),选择移动工具快捷键(V)、把它拖到“梦幻乐园”文件松手
6、调整合适大小、创建“图层蒙版”擦除不需要的地方 创建“亮度/对比度”:68、8 ; 创建“色阶”:0、1.21、255、输出色阶24、226;
创建“自然饱和度”:自然饱和度:+68
7、打开素材“汽车”添加阴影
8、打开素材“光晕”图层混合模式改为“滤色”、创建“图层蒙版”擦除穿帮的地方
9、选择矩形工具绘制一个长方形
“Ctrl+T ”点击箭头处:变换模式-自定-拱形 复制多个颜色分别填入颜色:品红、蓝、青、绿、黄、红(也可以根据自己喜欢)
然后选择复制出来的图层:鼠标右键-栅格化图层 栅格化后:鼠标右键-合并图层
10、执行高斯模糊4.5(滤镜-模糊-高斯模糊-半径4.5)图层混合模式-柔光
11、星光制作:新建空白图层、选择画笔工具-点击切换画笔面板;弹出画笔预设小窗口-查找画笔30号的两个画笔号、前景色改为白色,在图层里涂抹自己调整画笔大小和硬度
12、选择矩形工具绘制长方形、自由变换“Ctrl+T”、鼠标右键-选择斜切、形状颜色为(R213、G63、B127)
使用同样方法制作立方体另外两面,颜色分别:(R239、G81、B156)和(R174、G26、B96)选择三个图层编组(Ctrl+G)
在组下面添加阴影
用同样的方法制作其它形状、图中的橙色有渐隐的效果是通过图层蒙版实现
画面中水滴形状的制作:双击图层、弹出图层样式-勾选“斜面和浮雕”数值如下图(不一定要求一样有水滴效果即可)
打开小装饰把它置于画面中 13、添加文字,在文字上新建空白图层使用渐工具从上往下拉就可以得到效果再创建剪切蒙版(渐变和剪切蒙版教程“拼缀的海洋世界”有详细讲解)
至此本教程制作完成 本教程制作还是比较繁琐的,学完本教程希望对大家有所帮助!
