[已购]2D资源 【3d设计专用】可以制作整体厨房、橱柜,衣柜的3d插件
161
2
价格:10000元素币(或1000余额)销售总额:0元素币 购买人数:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付 10000元素币十分之一的[余额] 来购买.
有家,有爱,有欧派,欧派橱柜生成器!
整体厨房、橱柜,衣柜生成器,参数化厨房生成器,一键橱柜,一键厨房,一键柜子,欧派橱柜。
本工具主要就是用来做整体厨房,或者整理衣柜,橱柜设计用的。
可以根据家居室内实际尺寸,帮且客户快速生成布局方文案,
确定方案之后,再将模型转为POLY,进行模型导角细化即可。
image.png image.png 【功能说明】:
  • 这个工具可以参数化设置,生成厨房橱柜模型;
  • 本工具不会弹窗,请在创建栏 - 下拉菜单 - TUFUCG - 一键厨房 中找到它;
  • 目前测试过2010 -2014 英文版可用,其它版本尚未测试,理论上均可兼容;
  • 本工具功能较多,从整体橱柜,到单个柜体,水槽,冰箱,柜门,吊柜,台面,地柜,门把手,瓷砖,吊框,材质等,均可参数化设置;
  • 参考了欧派橱柜的设计风格,制作了10套不同材质搭配的材质预设;
  • 9套不同样式的橱柜预设;
  • 功能较多,演示逐步制作中,以下演示,将从头开始,一步步演示。所有功能未必能详细讲清楚,更多功能,用户自行摸索;
  • 另外,因功能复杂,不排除有报错的可能性,如果出错了,就重行运行本工具即可;
  • 演示动图较多,打开有可能较慢,请耐心等修改,共13个动图,精彩的在后面。
  • 【功能演示1】:创建橱柜
    • 创建栏 - 下拉菜单 - TUFUCG - 一键厨房;
    • 视图中点击一下;
    • 橱柜基础体创建完成;【功能演示1】:创建橱柜
      • 视图中点击一下;
      • 橱柜基础体创建完成;
      【功能演示2】:修改柜体结构
      • 总节数:表示橱柜整体框架数量
      • 第几节:这个值用来选择当前控制的柜子数,选择2,则表示当前参数只对第二节柜子起作用,选择3,则表示当前参数只对第3节柜子起作用。
      • 长度:控制当前柜子的长度,不是指整个橱柜,是指当前节数柜子的长度,受上面的”第几节“影响;
      • 转折度:柜体转折,围绕,90则为转体90度连接;
      • 左、右:用来控制柜体偏移,一般可以不用调节
        • 每一节都可以单独设置长度,转折度
      • 功能演示3】:修改柜体结构2【功能演示4】:单柜设置
        • 第几列柜子:设置为1,则表示只对第1列柜子起作用,设置为2,则表示只对第2列柜子起作用;
        • 柜宽度比例:可以切换成不同的柜宽划分,默认是1/1;
        • 柜体功能:封顶,以及中间封砖的功能,默认是激活的;
        • 预设样式:标准、水槽,炉灶+烟机、冰箱、仅地柜、地柜+水槽,基本上把常见的橱柜样式都做好预设,直接选用即可;
        • 【功能演示5】:单柜设置,柜子,抽屉,开门
          • 抽屉数量:受前面”第几列柜子“的参数影响,只针对当前柜体进行抽屉细分;
          • 一号占位,二号占位、三号占位:用来设置抽屉的大小,占比大小;
          • 柜门开开:
            • 全局:控制所有柜子,不受前面参数:”第几节“或”第几列柜子“控制;
            • 当前:只针对”第几列柜子“进行控制;
            • 可以设置柜门左开或右开;
            • 抽屉可以拉出;
            • 【功能演示7】:细节调整,可以参数化调节每一个部分;
              • 地脚线:宽,度,厚等;
              • 地柜:宽,高,深度等;
              • 台面:宽,厚等;
              • 瓷砖位置:厚,高等;
              • 吊柜:宽,深,度等;
              • 水槽,水龙头;
              • 炉灶:样式,位置等;
              • 油烟机:宽,高位置等;
              • 门把手:可以调节比例,长条,方的,圆的,斜向的;
              • 顶边:宽,高,厚等;
              • 密封条等所有参数的调节。
              • 功能演示10】:预设材质,快速材质
                • 参考欧派橱柜的设计风格;
                • 预设10套不同的材质搭配,带有贴图;
                • 活力春晓
                • 红色尊贵
                • 罗马帝国
                • 爱在深秋
                • 黑白经典
                • 戛那时尚
                • 枫林晚秋
                • 冬季恋哥
                • 格兰唯尔
                • 古朴怀旧
                • 如果贴图无法显示的话,可能要手动指定下贴图路径,在插件的素材目录里;或者需要添加一个editpoly之后才能正确显示。
                • 【功能演示11】:预设样式切换
                  • 内置9种不同的样式,可以快速换切使用,适应不同的厨房空间。做到真正的一键厨房。
                  • 01_I_型:长条的;
                  • 02_L_型:转折的;
                  • 03_G_型:围绕的;
                  • 04_U_型:U型的;
                  • 05_迷你型:虽小,但功能完善;
                  • 06_US单位:美式单位切换,大小比例会变;
                  • 07_常规_55:尺寸是55的常见型;
                  • 08_常规_60:尺寸是60的常见型;
                  • 超大型测试(非常见规格);
                  • 下面还有一个排列方式,可以将上面的9个类型进行排序,这个功能没多大意义,可以忽略;
参与人数 4 元素币 -1 活跃度 +14
hyzc  发表于 2020-12-20 10:31:21
牛牛牛
FBI老特工 实名
161 小时
长枪 火元素
